Страница 7 из 8
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 14 мар 2015, 15:05
				 kuzya
				Spoilt174 писал(а): Я так понимаю. При заведенной машине и отключенным передним мостом, если крутить правое колесо, то кардан тоже вращается.
 Нет, не правильно. при отключенном передке кардан не должен вращаться, для этого и служит подключайка. Пример - подними ЗАДНИЙ мост полностью и покрути одно колесо, кардан стоит, а второе колесо крутится в обратном направлении. То-же и на переднем мосту, только в место колеса будет вращаться свободная левая "полуось", а кардан должен стоять. в положении 2н передний кардан должен вращаться свободно от руки.
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 28 окт 2015, 09:25
				 Serugan
				Всем привет! нашел тему по поиску, подскажите пожалуйста, паджеро мини, после покупки при переключении режимов раздатки не загоралась синяя лампа на приборной панели, буквально вчера при езде на 4Н появился глухой стук снизу и загорелась синяя лампа на приборной панели, лампа горит теперь постоянно, даже на 2Н. На 2Н стуков нет. На 4L не пробовал.
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 28 окт 2015, 10:48
				 ViRuZzz
				Serugan, Помотри темы из ФАКа - 26 параграф, касательно Подключайки.
Вот ссылка на ФАК -
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=30591
- 26 - Передняя ось
- езда на 4WD***(Езда на 4WD) -Эта тема
- замена подшипника ступицы переднего колеса (без фото)***(Замена подшипника ступицы переднего колеса)
- замена подшипника ступицы переднего колеса (фото)***(FAQ замена подшипника передней ступицы (фото))
- замена шрусов***(Замена приводных валов(шрусов) на мини).)
- ремонт "подключалки" полного привода 4WD 1***(Ремонт "подключалки" полного привода 4WD)
- ремонт "подключалки" полного привода 4WD 2***(Ремонт Актуатора "подключалки" полного привода на Junior)
- сальник переднего привода***(Сальники переднего привода.)
Тут все проблемы описаны.
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 28 окт 2015, 11:05
				 idled
				Serugan писал(а):...буквально вчера при езде на 4Н появился глухой стук снизу и загорелась синяя лампа на приборной панели, лампа горит теперь постоянно, даже на 2Н. На 2Н стуков нет. На 4L не пробовал.
Непонятно что за стук, внутренний или наружный, откуда снизу, спереди или в середине из под сидений, сзади.
Если стук постоянно на 4Н, проверь состояние переднего кардана.
Возможно у тебя в "подключайке" передка никто не менял масло и там пластилин с грязью, поэтому передок подключился только после некоторого времени, по этой же причине он не отключается и горит лампа индикации подключенного полного привода. Поэтому так-же посмотри что у тебя там залито, потом можно уже будет гадать насчет твоей неисправности...
Если стук внутренний, типа треска, то возможно уже чего-то порушено в подключайке.
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 28 окт 2015, 11:10
				 Serugan
				да,уже читаю со вчера, про глухой стук не нашел пока. Стук под нагрузкой появляется,когда в горку едешь. лампа в принципе не горела до этого. У всех или она не горит или горит постоянно
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 28 окт 2015, 11:23
				 iRiver
				Еще лягушку надо смотреть, если вакуум не работает - она включит привод
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 28 окт 2015, 11:37
				 Serugan
				iRiver писал(а):Еще лягушку надо смотреть, если вакуум не работает - она включит привод
Жена приедет посмотрю, вроде погасла лампа говорит,но 4H включен
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 28 окт 2015, 11:46
				 idled
				Serugan писал(а): Стук под нагрузкой появляется,когда в горку едешь. лампа в принципе не горела до этого. У всех или она не горит или горит постоянно
Тогда еще привода(шрусы) надо проверить и подушку левую двигателя, да и вообще все сайлены спереди не помешает посмотреть. И как уже писал, в первую очередь посмотри, что у тебя там в "подключайке" залито.
Лампа у всех горит как положено, когда передок включаешь, когда выключаешь тухнет. Иногда при "засранной" подключайке что-б выключить передок надо подергаться несколько раз вперед-назад по метру примерно.
После механических проверок всего, что я перечислил ранее, если лампа продолжит гореть, тогда уже надо будет проверять, шланги и электроклапана управляющие подключайкой.
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 28 окт 2015, 11:56
				 iRiver
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 28 окт 2015, 12:33
				 Serugan
				idled писал(а):Serugan писал(а): Стук под нагрузкой появляется,когда в горку едешь. лампа в принципе не горела до этого. У всех или она не горит или горит постоянно
 Спасибо, ямы нет, похоже на сто придется везти
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 28 окт 2015, 12:36
				 Serugan
				залягу вечерком под машину, попытаюсь посмотреть
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 28 окт 2015, 16:33
				 Serugan
				Посмотреть не смог, не могу подлезть. Жена приехала лампа не горела, периодически были постукивания. Я сел, на ходу попереключал режимы и загорелась лампа, но она горит как то странно, почти не видно ее, поездил на разных режимах, пару раз были постукивания на полном приводе, через минут 10 лампа стала тускнеть и погасла. Под машиной покрутил передний кардан,на 2вд крутится, на 4вд не крутится. Вот еще нашел трубку которая идет вникуда...откуда идет не понял, на земле не смог подлезть
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 28 окт 2015, 18:40
				 Alex_Stinger
				Трубка это вентиляция бачка-абсорбера который улавливает пары бензина из бака вроде. Лампа включается концевиком на лягушке, если она меняет яркость, то видимо там совсем все плохо с чистотой, и концевик видимо или поржавел или загавнюкался. Покачай внутреннюю гранату, если люфт большой то значит в подключайке грязь и убитые подшипники.
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 28 окт 2015, 22:01
				 Serugan
				Alex_Stinger писал(а):Трубка это вентиляция бачка-абсорбера который улавливает пары бензина из бака вроде. Лампа включается концевиком на лягушке, если она меняет яркость, то видимо там совсем все плохо с чистотой, и концевик видимо или поржавел или загавнюкался. Покачай внутреннюю гранату, если люфт большой то значит в подключайке грязь и убитые подшипники.
Спасибо, завтра загоню на сто, скажу куда смотреть!
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 29 окт 2015, 08:47
				 ViRuZzz
				Эту трубку лучше отключить об бачка и вывести под капот, а то туда грязи из-под днища сосёт немеряно, в итоге она забивается и мотор начинает всасывать принудительно пары из бака.
Проверено! т.к. вытряхивал полностью абсорбер, засыпал новый уголь.
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 29 окт 2015, 11:19
				 Alex_Stinger
				Для примера выложу пример того, что происходит с подключайкой если туда попадает грязь. В ходе предыдущей переборки были заменены почти все подшипники, кроме игольчатого внутри шестеренки, из за этого остался большой угловой люфт гранаты и в итоге внешний сальник в итоге просто раздавило, когда его вынули у него практически не было внутренней части и куда то делась сжимающая пружинка
Кстати на первой фотке видно концевик который включает лампу.
картинки
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 29 окт 2015, 14:11
				 ViRuZzz
				Вот такая кака была у меня. Один подшипник вообще "испарился".
Тоже все подшипники поменял, какие есть.
С тех пор всегда слежу за ней - пыльники, сальники, масло.
Страшно?
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 31 окт 2015, 08:22
				 kuzya
				Alex_Stinger писал(а):Для примера выложу пример того, что происходит с подключайкой если туда попадает грязь. В ходе предыдущей переборки были заменены почти все подшипники, кроме
картинки
внутири какой шестеренки стоит
игольчатый подшипник? разобрал всю подключайку, в итоге три
шариковых подшипника и три сальника
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 31 окт 2015, 12:23
				 Alex_Stinger
				kuzya писал(а):
внутири какой шестеренки стоит игольчатый подшипник? разобрал всю подключайку, в итоге три шариковых подшипника и три сальника
Ну там она одна эта "шестеренка", в отверстии куда вставляется вал снаружи стоит обычный шариковый подшипник, а внутри на узком конце стоит игольчатый
				Re: Езда на 4WD
				Добавлено: 24 мар 2016, 15:58
				 kerudg83
				Итог зимы: Если дорога не сухая( зимой по городу даже по асфальту) и не по сухой трассе рекомендую ездить всегда на 4 вд-учитывая плохую, но приемлемую поворачиваемость (радиус около 5-5,5м становиться) и соответственно скорость для этих разворотов выбирать подходящую(это только на стоянках-парковках). Задний привод постоянно шлифует, а уж в горку какую накатанную мало мальски небольшую( дельта Н=2м уклон до 20 градусов) на заднем не заехать.
4 вд прекрасен, но на хорошей и сухой дороге при длительной езде по такому покрытию), а так на скоростях свыше 80 км/ч-задний привод!
