Расход бензина
nippon
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero V65W
Re: Расход бензина
Сообщение nippon »
у тебя не gdi, я имел ввиду насос высокого давления.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Расход бензина
Сообщение mike »
nippon писал(а):у тебя не gdi, я имел ввиду насос высокого давления.
Дак и чего ? форсы на джедаях моются так же как и на МПИ и установка цепляется перед ТНВД, а ввообще ето на джидаях плановая и обязательная процедура даже жижа есть митсубовская оригинальная для етих целей
BMW e39 turing акпп
nippon
Re: Расход бензина
Сообщение nippon »
Логично предположение что промывка перед насосом может отмыть где нибудь в патрубках кусок шлама или прямо внутри насоса, в результате насос может выйти из строя. Да и без снятия форсунок фильтра на них не поменять, опять таки они могут забиться если где то в насосе есть грязь и ее отмоет промывкой. Вот собственно о чем я говорил.
SMSky
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Re: Расход бензина
Сообщение SMSky »
Кто-нибудь знает, из-за чего может движок тупить? У меня 6G74. Например разогнался едешь с определенной скоростью, к примеру 70км/час, потом резко нажимаешь на газ, но движок не раскручивается, жмешь сильнее, еще сильнее и в какой-то момент стрелка тахометра резко выстреливает вверх. Вообще заметил машина какая-то тупая стала, как будто парашют сзади приделали. Чувствуется что тяжело идет. Но это было еще до ремонта движка. Может с этим связан мой повышенный расход?
Когда купил, такого неыло, машина пуляла очень бодро.
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Mr.Maddog »
или трос или бензонасос- я оба поменял и пуляю...а мне так и не посчитали((110 л залил и уже 540 проехал и лампочка еще не моргнула
Последний раз редактировалось Mr.Maddog 18 апр 2011, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Расход бензина
Сообщение витал71 »
700км на 120л.еще литров 10 в баке..лето пришло,расход падает ::-D:
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
да ну нах....3,5 700 на 120 ...самовнушением что ли лечите расход свой?у меня сузуки джимни 1,3л стока ел по деревне...по трассе да -3,5л на 100км.
SMSky
Re: Расход бензина
Сообщение SMSky »
Mr.Maddog писал(а):да ну нах....3,5 700 на 120 ...самовнушением что ли лечите расход свой?у меня сузуки джимни 1,3л стока ел по деревне...по трассе да -3,5л на 100км.
Ну получается 17 литров на сотню. Судя по статистике вполне нормальный расход, бывает и меньше.
Как бы мне победить мои 26 литров на сотню!
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
110 л залил и уже 540 проехал и лампочка еще не моргнула-скока у меня?
MIL
Re: Расход бензина
Сообщение MIL »
Mr.Maddog писал(а):110 л залил и уже 540 проехал и лампочка еще не моргнула-скока у меня?
110/5,4 = 20,3 пока что так выходит.
ЗЫ: 110 литров в бак? А такие баки бывают?
MITSUBISHI PAJERO II - 3500, 1996, МКПП, 6G74, 5 дверей.
Маникюр может украсить не только руки женщины, но и лицо мужчины! )))
витал71
Re: Расход бензина
Сообщение витал71 »
обнулился,залил 80 в бак и потом еще 40 ..вот и 120.я теперь записывать буду.. :D
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
доливал
SMSky
Re: Расход бензина
Сообщение SMSky »
Сейчас съездил к очередным диагностам.
Эти узрели, что мой волюметр показывает температуру воздуха 52 градуса.
Из-за этого может быть повышенный расход топлива?
Если так прикинуть, у горячего воздуха плотность меньше, тогда волюметр наоборот должен обеднять смесь, соответственно и расход должен быть меньше.
SMSky
Re: Расход бензина
Сообщение SMSky »
ничего не понимаю. Сейчас звонил на разбор авто, хотел заказать волюметр. Меня попросили назвать его номер.
Пошел записывать номер, прикоснулся к корпусу а он силдьно горячий. Так может мой волюметр и показывает как надо, если он сам и корпус воздушного фильтра раскаленные, то и воздух наверное такой же будет.
Denniska
Re: Расход бензина
Сообщение Denniska »
Мдяяя, по трассе расход нормальный, просто замечательных 11-11,5 литров на сотню на МТ резине, НО по городу жрёт как не в себя - 25-28литров :razdrajen: , что зимой, что сейчас... Передвигаемся спокойно... Заводится нормально, не троит и не глохнет, ошибок тоже нет... Единственное что - пока не прогрелся иногда раздаётся как бы тиканье из под капота (быстро так тик-тик-тик) потом затихает. Может снова появится пока на светофоре стоишь. Ну и при переключении передач иногда возникает такое ощущение что за зад машину что то придерживает - она как бы притормаживает что-ли. Рывков нет и ударов тоже... Масло в редукторах, коробке, раздатке, двигателе менялось... Свечи ВВ и прочее скоро на замену - ТО60000миль... А вот ещё что - когда машина заведена - со стороны водителя где-то в районе заднего колеса слышится высокочастотный писк такой... не громкий но есть... Может бензонасос?
MONTERO SPORT LS 2003 [K96W] 3000/4WD, BFG MT/KM2 NEW 265/75 R16
SMSky
Re: Расход бензина
Сообщение SMSky »
Интерсено а может на расход влиять термостат или датчик температуры ОЖ?
Может быть такое, что стрелка на панели показывает нормальную температуру (ровно посередке) а допустим термостат не открывается на полный круг? В этом случае смесь будет переобогощенной или наоборот?
Почему задался этим вопросом, недавно ремонтировал движек, и на СТО мастера когда его завели все ждали когда же термостат откроется. Кстати как проверить открывается он или нет? Там помоему нижние патрубки горячие должны быть?
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
свист наверно тормоза свистят или че та попало-об диск трется,бензонасос он же в баке как он может свистеть....тикают гидрики.
Железяка
Re: Расход бензина
Сообщение Железяка »
Для проверки термостат нужно снять и сварить на плите в кастрюлке - будет видно как он работает. Лучше в подвешенном состоянии (на проволочки)На термостате кажется должна быть указана температура срабатывания. Для точности эксперимента можно еще градусник в воду запихнуть (с пределом выше 100 градусов)
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
Сообщение ZILLA »
Бензонасос легко может свистеть в баке если забит клапан обратки в насосе.
Jenek
Благодарил (а): 30 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Jenek »
Сегодня ездил на рыбалку (правда рыбы нету :) ) Так вот, по трассе получается раза в 2 меньше ест, 10-11 литров. Видно тяжело мои колесики крутить на светофорах, вот и расход в городе такой большой
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
