ABS это хорошо или НЕТ????
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Как у меня :XaTTaB писал(а):запустил двигатель - тож ноль эмоций, как горела лампочка АБС, так и горит, не мигает..._________________
1. замкнул
2. повернул ключ (не заводим) - загорелись лампы АБС,ЧЕК,ПОДУШКА... погасли через 2-3 сек.
3. все лампы (ABS, ЧЕК , КОРОБКА И ПОДУШКА) начинают моргать.
При норме мигание равномерное, при сбоях - каждая лампа моргает по соответствующему номеру ошибки...
Re: ABS это хорошо или НЕТ????
Чтобы система работала, нужно чтобы сигналы со всех датчиков имели одинаковое напряжение. Соответственно - одинаковые сопротивления катушек, зазоры, обязательна экранировка проводов.
Вчера за городом, на мокром снеге, на асфальте, пробовал что лучше с абс или нет. Без абс машину разворачивает, и плавно въезжаем боком в чью-то попу...
С абс машину не крутит, и наш кенгурятник все-равно в чъей-то попе...
Срабатывает абс и сбрасывает давление на какое-то переднее колесо. Немного помогает работа ручником. Машинка легкая и ее несет даже на саморезах...
Итог - не пристраивайтесь к чужим попам - лучше пусть они глядят нам...
JR 98г. АКПП,
- strange-tm
Knut ты правильно заметил что с АБС машину не разворачивает, вот только не заметил того что у тебя появляется возможность объехать чю то попу.
Попробуй
Попробуй
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
без абс машину просто несёт... о каком объехать разговор?
водворе лёд с кашей снежной сверху к примеру. без абс в клумбу плавненько въезжаем на повороте
, с абс машина всё же пытается повернуть довольно успешно.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- strange-tm
О том я и говорю 8)vk2 писал(а):без абс машину просто несёт... о каком объехать разговор?![]()
водворе лёд с кашей снежной сверху к примеру. без абс в клумбу плавненько въезжаем на повороте, с абс машина всё же пытается повернуть довольно успешно.
>>>KENT<<<
Нужен левый передний датчик abs, нигде найти не могу, может можно с какой нибудь другой машины поставить?
Mitsubishi Pajero Junior акпп 1996 год MKUE2 MC-Twist, 3FA/T (96M)
- idled
Датчик коленвала от волги, но придется поработать руками и напильником>>>KENT<<< писал(а):Нужен левый передний датчик abs, нигде найти не могу, может можно с какой нибудь другой машины поставить?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
>>>KENT<<<
Каким образом можно выровнить сопротивление?
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
у меня на джуниоре так и не заработал этот датчик.
Toyota CAMI 02 1.3
>>>KENT<<<
какой резистор нужно впаивать? кокого сопротивления и какого напряжения?
- sovaro
Немного поправлю: У резистора нет понятия - "какого напряжения",они просто отличаются по своей мощности... Т.Е. резистор какого то одного сопротивления может быть малой,средней или большой(и т.д.)мощности.В данном случае нет необходимости ставить большой мощности, а по номиналу(сопротивлению) - он должен быть вычислен из формулы: 1. требуемое сопротивление(то ,что у второго родного датчика) = сопротивлению нового(приобретенного)датчика + сопротивление добавочное(резистор).По предыдущей ссылке выходит:если сопротивление у АБС датчика ~ 1200 Ом , а у волговского ~ 700 Ом, то резистор выходит порядка 500 Ом(0,5 Ком).>>>KENT<<< писал(а):какой резистор нужно впаивать? кокого сопротивления и какого напряжения?
>>>KENT<<<
Защёл я сегодня в магазин радиотоваров а у меня спросили какого сопротивления надо(сказал 0,5 Ком) и спросили какой мощьности надо. Так какой мощьности надо ставить?
- sovaro
пожалуй 0.25 Вт. - 0.5 Вт. :-k>>>KENT<<< писал(а):Так какой мощьности надо ставить?
>>>KENT<<<
Можно ли заменить диск с зубьями на ступице с которого датчик abs считывает скорость или нужно полностью менять привод?(отсутствует два зуба на диске)
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
0.125Вт за глаза хватит
>>>KENT<<<
а с зубьями что делать? 2 нету будет ли работать abs или нет
- ViRuZzz
Думаю, что будет работать, просто иногда будет гнать немного..т.е. будет думать, что у тебя колесо некрутиться..ИМХО
>>>KENT<<<
Спасибо, завтра буду ставить датчик от волги. напишу что получится
- sovaro
Диск с зубьями - не на ступице,а на приводе(корпус Шрус). В теории - можно заменить корпус наружней гранаты ШРУС, а на практике - всю гранату,или привод...>>>KENT<<< писал(а):Можно ли заменить диск с зубьями на ступице с которого датчик abs считывает скорость или нужно полностью менять привод?(отсутствует два зуба на диске)
