Замена термостата!
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: Замена термостата!
Сообщение ViRuZzz »
Тоже отпишусь...
Поменял термостат с 82 на 88..градусов.
Стало теплее, стрелка температуры ОЖ колебелетца в районе 9 часов(раньше было меньше, машина плохо прогревалась). При температуре за бортом -30.
Ну и жрать стал чуток поменьше.
На лето обратно поставлю на 82 гр.
евгений73
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро джуниор
Сообщение евгений73 »
3 раз клею прокладку выбивает!А нтифриза литров 20 ушло!Там что такое давление сильное?Или герметик херня.Или может плоскость нарушина?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
давление должно быть не больше 0.9 очка, глянь пробку на радиаторе, мож заклинило
евгений73
Двигатель:: 4a31
мож что я не понимаю.на пробку что глядеть я ее по100 раз откручиваю
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Клапан на ней может быть заклинивший и не стравливающий избыток в расширительный бачок
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
старая крышка - уровень в расширительном бачке что до по ездки что после всегда на месте был.
новая крышка - уровень меняется в одну сторону... убывает только.
новая крышка 2 - уровень в расширительном бачке уменьшается при охлаждении двигателя и увеличивается при нагревании.
итог - не все крышки хороши, бывает брак.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
idled
Сообщение idled »
евгений73 писал(а):3 раз клею прокладку выбивает!А нтифриза литров 20 ушло!Там что такое давление сильное?Или герметик херня.Или может плоскость нарушина?
Герметик херня или схватится ему не даешь или обезжирить поверхность надо или плоскость нарушена, при нормальном герметике, даже если клапан пробки неисправен, скорее через соединение шлангов где-нибудь гнать будет, чем прокладку выдавит.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
vk2
Сообщение vk2 »
у меня герметик... шланги были "потными", а сочиться начинало в районе болтов (через отверстия болтов), а по периметру сухо....
Daria
Двигатель:: 4A31, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Сообщение Daria »
была такая же проблема - стрелка температуры поднималась не выше первого деления.
Поменяла термостат на 82 - машина греется до середины шкалы, печка шпарит горячим воздухом.
Проездила месяц - температура перестала подниматься до прежнего уровня. Упорно держится на начале второго (большого) деления, притом периодически температура сбрасывается - видимо термостат открывается. Куда делись прежние 82 градуса? :(
Pajero Junior ZR-II 1995г 4A31
АКПП, Бензин
idled
Сообщение idled »
Daria писал(а):Проездила месяц - температура перестала подниматься до прежнего уровня. Упорно держится на начале второго (большого) деления, притом периодически температура сбрасывается - видимо термостат открывается. Куда делись прежние 82 градуса? :(
Значит термостат некачественный попался(подклинивает уже), меняй еще раз.
Daria
Сообщение Daria »
idled
спасибо за совет, видимо придется менять. Эх, у нас найти термостат на 44 - целая эпопея.
АКПП, Бензин
idled
Сообщение idled »
Daria писал(а):idled
У вас что матизов(деу) нет в эксплуатации?
Daria
Сообщение Daria »
есть, но запчастей на них не ахти сколько. Маленьких термостатов почти нету, есть на 48 и больше.
Сейчас у нас достаточно холодно, до -20, говорят то, что машина не прогревается - нормально. Но читала, что в России и при более низких температурах термостат держит как надо. Буду ждать когда потеплеет и если ситуация не изменится - таки повторно менять термостат.
АКПП, Бензин
нерыбак
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Сообщение нерыбак »
Друзья, подскажите. Мини стал греться. Температура доходит до 97 градусов, затем включается вентилятор и она падает до 88 градусов примерно. Это нормально? Или может заклинило термостат в закрытом положении? Хотя, это можно проверить, пощупав радиатор. Если горячий - значит открывается...
Pajero Mini H58A 4A30-turbo 2006
idled
Сообщение idled »
нерыбак писал(а):Друзья, подскажите. Мини стал греться. Температура доходит до 97 градусов, затем включается вентилятор и она падает до 88 градусов примерно. Это нормально? Или может заклинило термостат в закрытом положении? Хотя, это можно проверить, пощупав радиатор. Если горячий - значит открывается...
Принцип работы правильный.
Термостат если заклинит в закрытом состоянии просто вскипишь и никакой вентилятор не поможет.
Просто скорей всего у тебя радиатор снаружи подзабит(у многих между радиаторами движка и кондея пуха всякого много было и уменя тоже), тепло стало вот и сильней греется.
Температуру чем так точно мерял :) , еще может датчик включения вентилятора "заболел", прежде вентилятор при той-же температуре включался или раньше? Если раньше то возможно надо поменять этот датчик.
P.S. антифриз то в системе по норме? мож маловато.
нерыбак
Двигатель:: 4A30
Сообщение нерыбак »
idled
Антифриз в норме. Установил по осени комп мультитроник, он и мерит температуру.
Радиатор врядли забит, авто летом прошлым из Японии, пробег 10 тыс. был. а за зиму бы не забился.
Может и до установки компа такая температура была. Не знаю. Меня не напрягает включение вентилятора.
Просто от 97 градусов антифриза не поведёт головку? Вроде не должно. Не хочется на большой ремонт попасть.
idled
Сообщение idled »
нерыбак писал(а):Просто от 97 градусов антифриза не поведёт головку? Вроде не должно. Не хочется на большой ремонт попасть.
Не поведет. :) У ваз десятых на 102гр. включается.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
я до 115 нагревался, головку не повело :) залил антифриз который кипит на 136. думаю переживу это лето :)
Toyota CAMI 02 1.3
alex31
Двигатель:: 4d56т
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero-1
Сообщение alex31 »
Прочитал я отзывы про замену термостата,я так понял это на джуниоре,а как менять на 4д56?
Alenka1980
Двигатель:: АКП бензин 0,7 турбо
Сообщение Alenka1980 »
вчера меняли термостат - при пробеге 47 тр старый уже заклинило в открытом положении.
чтобы не проливать тосол и не откачивать шприцем, слили его в обрезанную пластиковую бутылку, установленную между двигателем и радиатором,
сливали из шланга, идущего с нижней части корпуса термостата на турбину - зажим снимается пассатижами, трубочка откручивается на 1 болтике с двигателя, чтобы освободить шланг - тосола не пролито, вся замена 10 минут :*VICTORY*:
