Страница 7 из 13
Re: КАК ПОСТАВИТЬ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР В П2
Добавлено: 22 май 2011, 18:53
ruslan
Justin писал(а):Блин, промучался минут 30-40
странно... либо фильтр слишком высокий, либо "не туда" вставлялся (у меня тоже рестайл).
Добавлено: 22 май 2011, 19:00
Justin
Так у вас опелевский, а я от Ниссан микра брал.
Добавлено: 31 май 2011, 17:10
Ильяс
Бааальшое спасибо всем за отчёты!
Поиск рулит! А то я ездил с приколхозенным "фильтром" под решётками на капоте - из сетки нержавеющей 0,3*0,3мм- 2 полоски 220*100мм по размеру отверстий, с приделанной тканью из нашего же старого фильтра воздушного.От пыли и пуха спасает и дует вроде нормально, но не от дыма
Теперь буду ставить Нормальный. Фото (см.в обратном порядке!!!
)может пригодится кому, ну кто не хочет лезть под торпеду...
Добавлено: 02 июн 2011, 10:01
BAlex
Justin писал(а):Так у вас опелевский, а я от Ниссан микра брал.
От Микры ставлю постоянно. Поменял уже фильтров 7-8. Все ставится как я описывал - очень просто. У меня рестаил.
Думаю дело в самой печке, у тебя она другая
Добавлено: 04 июн 2011, 21:38
lantari
Добавлено: 04 июн 2011, 21:53
pavlovich29
Скажите пожалуста,на паджеро 1 можно как нибудь поставить салонный фильтор?
Если кто ставил, напишите как ставили.
Добавлено: 05 июн 2011, 01:10
Белыч
ИМХО: так подлезь под бардачек и посмотри.... если есть решетка, выломай ее и замерь внутреннее пространство, а затем ищи фильтр по измеренным параметрам!
Добавлено: 05 июн 2011, 11:56
pavlovich29
Белыч писал(а):ИМХО: так подлезь под бардачек и посмотри.... если есть решетка, выломай ее и замерь внутреннее пространство, а затем ищи фильтр по измеренным параметрам!
спасибо посмотрю
Добавлено: 06 июн 2011, 10:01
Белыч
pavlovich29 писал(а):Белыч писал(а):ИМХО: так подлезь под бардачек и посмотри.... если есть решетка, выломай ее и замерь внутреннее пространство, а затем ищи фильтр по измеренным параметрам!
спасибо посмотрю
как успехи?
Добавлено: 06 июн 2011, 20:13
pavlovich29
Белыч писал(а):pavlovich29 писал(а):Белыч писал(а):ИМХО: так подлезь под бардачек и посмотри.... если есть решетка, выломай ее и замерь внутреннее пространство, а затем ищи фильтр по измеренным параметрам!
спасибо посмотрю
как успехи?
да всё как то некогда туда загленуть,
как заглену то обязательно отпешусь
Добавлено: 10 июн 2011, 23:25
bubl
решил тоже поставить фильтр, в итоге так увлёкся ,что снял всю торпеду и все коробки эти, радиатор кондея был как подушка мягкая, всё почистил. ластик весь домо забрал, помыл всё в ванной , идеально чисто. завра поеду в магазин автозапчасткй,куплю пару фильтров и буду ставить. ИТОГ. ПОСТАВИВ ФИЛЬТР - ПРОМЫЛ ВСЮ ВОЗДУШНУЮ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ ,ВСЕ ПАРАЛОНЧИКИ. теперь вот думаю как же я поставлю торпеду на место, такойй разгром получился ))фото сделаю позже.
Добавлено: 11 июн 2011, 21:02
ED-UARD
Почитав тему решил поставить фильтр от приоры и..... лоханулся, никто не сказал что фильтра на приору бывают двух видов по размеру, так-как в приорах ставят отопители двух видов (HALLA, Panasonik) Я взял от отопителя Панасоник и.... повторюсь лоханулся, он оказался выше, заслонка не закрывается. Завтра буду искать фильтр от отопителя Халла. Может кому пригодится и не повторит моей ошибки.
Добавлено: 16 июн 2011, 23:14
de
Мой вариант установки фильтра. Только со снятой торпедой. Взял аналог уже упоминавшегося SA1116 - Knecht LA11, 500 руб, просто в первом попавшемся магазине был только он. У предыдущих авторов мне не понравилось, что фильтр не полностью перекрывает воздуховод, остаются щели, хоть и небольшие, но в которых, из-за меньшего сопротивления, скорость воздуха будет выше, чем через фильтр, и пыль туда будет все равно затягиваться. Этот фильтр даже с учетом поролона по краям меньше окна вентилятора, а внутри размеры еще больше, причем форма не прямоугольная, а весьма фигурная. Эти фигуры я выровнял несколькими слоями вибропласта - быстро и удобно. Получилось строго прямоугольное посадочное место по ширине равное окну. Штатного поролона все равно не хватает, поэтому его отдираем, и наклеиваем полоску битопласта толщиной 10 мм. Пожелание самому себе на будущее - на месте обреза фильтра из-за мягкости бумаги она прогибается и битопласт неровно прилегает к краям корпуса, надо наклеивать что-то жесткое, чтобы восстановить полную раму фильтра. Местами остались небольшие щели, до полумиллиметра. Возможно, со временем битопласт расправится и закроет щели.
Добавлено: 18 июн 2011, 17:28
ruslan
недавно купил и установил фильтр польского производства - Filtron, он тоже для опеля-астра и по размерам как SA1116, но по периметру вместо поролона узкая полоска картона которая идеально перекрывает боковые щели. Устанавливается идеально - ниодна пылинка не проскочит мимо
на фото вторая половинка фильтра
Добавлено: 20 июн 2011, 19:10
pavlovich29
маловато места для фильтра у меня на П1
надо что то придумывать
может конечно не в тему тутже для П2 а уменя П1
Добавлено: 14 июл 2011, 23:10
Дедон69
Фильтр после 10000км
Добавлено: 15 июл 2011, 17:17
Serj83
хм... надо тоже попробовать сделать, все равно торпеду сдергиваю
Добавлено: 15 июл 2011, 17:34
Пал Саныч
чего пробовать то??? бери да ставь... Сегодня прочитал тему, позвонил в магазин заказал фильтр опель астра (до 2002г. как указывалось выше) привезли в офис, взял ножницы разполовинил и пошел на улицу покурить, с перекуром 7-8 минут заняло максимум
Добавлено: 15 июл 2011, 19:30
Serj83
Пал Саныч писал(а):чего пробовать то??? бери да ставь... Сегодня прочитал тему, позвонил в магазин заказал фильтр опель астра (до 2002г. как указывалось выше) привезли в офис, взял ножницы разполовинил и пошел на улицу покурить, с перекуром 7-8 минут заняло максимум
ну возможно тебе и проще, опели астры и все прочее. мне вобщем то тоже не сложно, если бы не одно НО, я с дальнего востока и никакими опелями у нас тут никогда и не пахло, так что "Как только, так сразу"
Добавлено: 15 июл 2011, 22:09
Дедон69
Можно просто уазовский мешек,в смысле воздушный фильтр ,он там просто мягкий колпак,в следующий раз я его и поставлю,подставку из проволоки и все,и без разницы,П-1,или П-2,еще раз посмотри на фото и представь,все это г.. было бы на радиаторе кондиционера на печке или если бы не застряло в моем лице!!!Большое, просто огромное спасибо нашему коллеге который додумался откусить сетку и присобачить салонный фильтр,в старых темах все подробно описано,надо только поискать.
