Страница 7 из 9
Re: Перевод фаренгейта в цельсии на монтеро III!!!!!!!!
Добавлено: 13 мар 2014, 06:04
IIL
у меня от сейчас показывает остаток в милях
на км перейдет ?
или со сменой блока, только температура окружающего воздуха и печки поменяется?
Добавлено: 13 мар 2014, 09:21
hc2hunter
IIL писал(а):Снежинка мне не актуальна,
но вот подскажите, в итоге расход кажет или нет, после такой смены?
тоже планирую заморочиться.
И ещё, если панель приборов от паджерика поставить (от 5-ти ступово, GDI) она нормально функционировать будет?
никто не заморачивался?
просто там спидометр до 180, а у нас до 200.
Кому интересно, озадачился этим, потому-что у меня не работает тахометр, а так бы черт с ней!
Приборка от P3 должна работать нормально.
Разница будет лишь в надписях и пиктограммах. Для тупых америкосов все написано словами (BRAKE, CHECK ENGINE SOON), для умных евротуземцев нарисованы картиночки типа ( ! ).
причем, вместе с приборкой у тебя поменяется и ее контроллер, поэтому одометр начнет показывать пробеги в КМ.
а вот насчет мультидисплея я х.з... как-то забыл я посмотреть в чем он показывает остаток, т.к. у меня стоит бортовой компьютер, а на Монтерах известная фича когда что-то втыкаешь в OBD счетчик остатка замирает.
но! если мне не изменяет память остаток в МИЛЯХ или КМ настраивается в SETUP самого дисплея. и по-моему я там уже давно вижу надпись 440 km
Добавлено: 13 мар 2014, 09:54
IIL
Спасибо! настройки конечно гляну, но не уверен (у меня дорестайл).
Пока планирую свою плату(контроллер) в приборке прогреть/пропаять.
Если всё же буду менять приборку, то собираться будет одна из двух, с надписями "для тупых америкосов" (привык уже как-то) и нашими КМ/Ч.
Кстати, может кто сталкивался с пайкой таких плат, есть у них какие-нибудь стабые места, на что стоит обратить внимание.
Причем она уже паянная, что ещё меньше оставляет доверия к ней (странно, что не работает один тахометр)
Причем на разьёме сигнал есть (цешка казала), все дорожки до и после контролера прозвонил.
Есть ещё один нюанс!
без питания она вообще лежит, включаешь зажигание они совсем чуть-чуть (1-2мм) поднимаеться вверх.
(Второй обзац уже кажется не по теме, администраторы сорри, если что нарушил!
Добавлено: 13 мар 2014, 10:27
HiTEX
А столбик для упора стрелки есть? От него отррывается на 1-2 мм?
Добавлено: 13 мар 2014, 10:51
hc2hunter
да вроде слабых мест у них особо никаких...
плата как плата.
просто от старости у планарных элементов часто трескается сама пайка (олово), и у девайсов начинаются галюны...
тупо пропаивай все-все контактные точки где есть припой.
ну на всякий случай еще резисторы прозвони... может есть дохлые (маловероятно).
Добавлено: 13 мар 2014, 11:05
IIL
HiTEX писал(а):А столбик для упора стрелки есть? От него отррывается на 1-2 мм?
Да, именно так!
hc2hunter писал(а):IIL писал(а):
...тупо пропаивай все-все контактные точки где есть припой.
К этому же склоняюсь!
..ну на всякий случай еще резисторы прозвони... может есть дохлые (маловероятно).
+Зделано уже!
Если просто монтажным (промышленным) феном прогреть, как считаете, эффект будет ?
Добавлено: 13 мар 2014, 11:12
hc2hunter
Ну ты еще в духовке предложи её пожарить...
Добавлено: 13 мар 2014, 11:14
IIL
hc2hunter писал(а):Ну ты еще в духовке предложи её пожарить...
Юмор, юмор :
ну там просто мелких деталек до...я
вот я и подумал, прогреть целиком (без фанатизма канеш!)
Добавлено: 13 мар 2014, 11:23
hc2hunter
Ну если мастер - погрей...
Лично я бы пропаял. Не так их там много. Минут на 10 работы.
Добавлено: 13 мар 2014, 11:30
IIL
Попробую, если не поможет придёться приборку брать..
Вроде мелочь, но не комельфо без тахометра ездить..
Добавлено: 13 мар 2014, 14:57
HiTEX
Будет... посдувает всё к чертям с платы.
Добавлено: 13 мар 2014, 16:04
МОРЯК78
IIL писал(а):Попробую, если не поможет придёться приборку брать..
Если что есть плата
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&t=123772
Добавлено: 13 мар 2014, 16:13
hc2hunter
а чем обусловлена такая цена?
вроде на барахолках за всю приборку в сборе стока просят?
Добавлено: 14 мар 2014, 05:20
IIL
Понял, отменяется!
Спасибо!
но дорого за маленькую б/у платку.
Добавлено: 15 мар 2014, 10:40
МОРЯК78
Понял, отменяется!
Спасибо!
У нас в городе приборка в сборе 7000 ( оттуда она и была вытащена одним товарищем
) плата отдельно 5500 новая в автомагазине, вот отсюда и цена могу за 2500 отдать
Добавлено: 15 мар 2014, 16:00
IIL
У нас в городе так же, так что у себя мало что беру.
Как показывает практика, притащить с другого города получается дешевле, даже с учётом доставки!
казалось бы апсурд,
но это так!
В любом случае, спасибо, подумаю!
Добавлено: 22 апр 2015, 23:44
alexxxxx5
Сегодня пробовал поменять блок климата с MR500650 на MR 500545 (другого пока не нашел) - не работает. Температуру вообще не показывает. Инфа в общую копилку.
Добавлено: 19 окт 2016, 15:07
Spector
alexxxxx5 писал(а):Сегодня пробовал поменять блок климата с MR500650 на MR 500545 (другого пока не нашел) - не работает. Температуру вообще не показывает. Инфа в общую копилку.
Получается походит только MR500544 или есть еще аналоги? С какими номерами не стоит брать: MR 500545...?
Добавлено: 10 дек 2018, 04:41
Dimorus
И снова здравствуйте )) купил машину ..там фарингейты ....
решил переделать в цельсии...
нашел вариант , климата , вроде все правильно авто режимы есть, температура 18-32
но номер на блоке написан: MR360708 вроде такой номер или MR360709 часть букв как то смазаны .. так что написано примерно .
написано что снят типа с v71w кузова.... так вот подойдет ли он?
или взять? MR568385 , написано что он от 78....
у меня на V75W, бензинка...
Добавлено: 10 дек 2018, 17:06
hc2hunter
не бывает такого кузова.
