Приветствую всех!
Подниму старую темку, нужен совет...
Втулки перед. стабилизатора 4056A121 - это от П3, имеют внутри тряпичную подкладку или что-то на вроде, это препятствует износу и появлению скрипов - но как я понял под данным номером втулки сняты с производства и не доступны к заказу.
Втулки перед. стабилизатора MR554271 - это уже от П4, не имеют подкладок, а выполнены цельно из резины и выполнены, как тут писали, менее качественно, данный номер идёт как замена предыдущего - на втулки под этим номером уже имеются жалобы по появляющемуся скрипу и преждевременному (если так можно выразится) износу.
Подскажите, если кто в курсе, нет ли каких не оригинальных производителей, которые производят втулки стабилизатора и применяют внутри тканевые вставки, как когда-то на оригинальных втулках от П3?
Вот например NOK, этож поставщик всех сальников и резинок на конвеер, может он производить и втулки по старой технологии?!
P.S. Что-то не готов я на полиуретан пока (Точка Опоры и иже с ними), нет у меня к ним доверия, был печальный опыт на VAG-е, но может отговорите?!?
Втулки стабилизаторов(+)
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
aleksey39
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Вроде как, совсем наоборот - 4056A121 - это от П4 и нет в продаже в интернет магазинах, а MR554271 - это от П3 и есть в продаже и с тканью...
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Не уверен, если честно?! Информацию взял с данного форума (даже в этой теме, на 3 стр. есть что-то подобное) и с D2!
В любом случае, с тряпкой было бы понадёжнее как мне кажется, даже на Skoda имел подобный опыт, сначала были с тряпичной подкладкой, потом их заменили на полностью резиновые (это в оригинале!) - с тряпкой ходили дольше и не скрипели.
В каталоге, на П3 проходят оба номера, только в разные года - это с 3.5 мотором, у остальных свои... Cебе заказал Nok, посмотрим что придёт?!
Voldemarik
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 продан
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
NOK 3326200300 - без тряпичных подкладок, поставил их раз уж заказал - посмотрю сколько отходят?!
- RobotZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 Instyle
Вчера пришли родимые с тряпочками. До этого заказывал в Экзисте по этому же номеру два раза. Приходили подделки, стоимость около 260 руб за штуку. Посмотреть разницу между подделкой и оригиналом можно на сайте контрафакта.нет (не реклама). Короче от поставщика зависит, дешевле ~500 руб ожидайте подделку. Ответы манагеров что с тряпкой уже не делают - это пи...ж. Заказал на Автодоке - пришли сразу которые хотел.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Примерно такой же пробег на этих же втулках. Никаких проблем с ними нет.Voldemarik писал(а): ↑23 июн 2019, 12:26 Ставил полиуретан от "Точка опоры" 70т.км. назад, пока ходят.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
