Краснодарцы!!! Поехали на ХДП!!!
Re: Краснодарцы!!! Поехали на ХДП!!!
Я сумел доехать ах до Родничка. Там пришло полное понимание вопроса, что нужно разворачиваться. Подробнее позже.
Был P2 5 дв. 6G72 12кл. МКПП 93г BFG 31", шноркель, лебедка
Был TLC 80, 2 лебедки, весь в железе, 37 колеса, подготовлен дальше не куда.
Был Красный ПаджероСпорт 2000г. 6G72 24кл. АКПП. Полный стандарт.
Сейчас паджеро 2, рестайлинг. Стандарт.
- Миша Краснодар
Novice, одно из основополагающих правил джипера выполнено:
...вовремя повернуть назад... (с) Так что все правильно сделал!
Я к следующим выходным попробую успеть поменять сайленты в передних рычагах и шаровую (совсем заскрипела бедолага, без пыльника-то) и снова готов в бой!!!
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
Немного не дотянув до Молькино, встал с перегревом. До красной зоны не дошло. но неплохо шипело. Наваливал хорошо, пытаясь догнать едущих впереди. Остыл - вывод нет охлаждайки. В машине было литра 3 воды - мало. Штуран сбегал на ближайшую заправку - не тосола, не воды. За час голосования - остановились 3 машины - воды ни у кого нет. Мимо спокойно проехала подготовленная нива, правда руку не тянул
Примерно через пол часа голосования пришло понимание того, что в машине есть рация (СБ-шка) и надо ее только собрать, но вера в чувство людской отзывчивости и лень заставили постоять еще минут 20. Собрал рацию, в канале дальнобоев спросил воды, через 5 минут стоял с пятеркой в реках. Люди пользуйте СБ-шки - весч полезная. Поехал - вроде норм, немножко подтекает, но настолько немножко, что появилось желание догнать остальных. На лукойле покупаю воды и антифриза. Жизнь налаживается. Доезжаю да родничка - писец. Под капотом извержение вулкана между задней стенкой капота и движком, хотя температура только начала ползти вверх. Шипит и льется. Джипинг отменяется. В роднике заполняем все что есть водой. Едем 1 литр на 5 километров. От Шлюза на веревке, т.к. литра перестало хватать на 1 км.
Машину вчера сделал, последствия перегрева пока не обнаружены. Тфу-тфу. Жду следующего Паджеро-выезда.
Сайленты верхних рычагов? Их без преса поменять на реально. Если брать с метал обоймами снаружи(Febest). Я пробовал, в итоге поехал на СТО с сайлентами и снятыми рычагами. У тя на передке бодик легче менять, чем без него.Миша пОхеро писал(а): Я к следующим выходным попробую успеть поменять сайленты в передних рычагах
- Миша Краснодар
Скорее всего я так же поступлюNovice писал(а):...в итоге поехал на СТО с сайлентами и снятыми рычагами.
З.Ы. Работу по замене всех сайлентов заценили в 7 тыров. Поэтому принято решение все снять и собрать самому, а если не получится, то прессовать сайленты у мастеров. Всяко дешевле получицца. За неделю должен управится. Поворотный кулак снимаю уже за 20 минут
- Loodman
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 95г. 5-и дверка
Народ, а где в Краснодаре есть хороший спец по движкам Паджеровским?
Бензикам?.
Чек горит... да и с холостым и расходом разбираться надо.
Бензикам?.
Утоплю любое авто. Быстро, качественно, а главное - эффектно!
Нижние не менял - они очень редко разбиваются. Если что - у меня есть сайленты нижних рычагов(оригинал) - продам недорого. Кажись 3 из четырех.Миша пОхеро писал(а):[
Меня больше нижние рычаги смущают: смогу ли я вынуть и поставить новый сайлент в раму???
Все говорят, что Японец!Loodman писал(а):Народ, а где в Краснодаре есть хороший спец по движкам Паджеровским?
Бензикам?.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 43&t=33998
- Миша Краснодар
Loodman, смотри тему "СТО в Краснодаре"
Novice, у меня с одной стороны верхние болтаются аж, а с другой стороны (там где шаровую менять) нижний скрипит летом - шописец...
Раз уж полезу в подвеску - так все сделаю. А то потом из-за одного сайлента все опять разбирать - нуегонах...
Сайленты уже купил. Все Фебест. С железной обоймой.
- KEE
ох вы тут дел натворили, то движки греет, то подвеску всю пересыпать собрались, гранаты рвете
Pajero 2 кабриолет 4D56Т, парт тайм был - теперь СС, лифт 2", Джанглы 33", ComeUp 9000 (продается)
Pajero 2 коротыш 6G72, СС, стандарт (продан)
Pajero Sport 4D56T МКПП
Suzuki Jimny АКПП 1.3
- Миша Краснодар
KEE, дык стараемся!!!
- Loodman
Что значит стараемся? Просто мы машины свои используем по их прямому назначению!Миша пОхеро писал(а):KEE, дык стараемся!!!
- Миша Краснодар
Стараемся использовать по прямому назначению... А оно периодически ломаетсяLoodman писал(а):Что значит стараемся?
Я все сделал! Готов выезжать!!!
З.Ы. Шаровые Мапко - гавно!!! Прошла 5 тыс км, пыльник - в говно (он похоже был какой-то неправильной формы - сильно замялся еще при установке, я думал может так и надо?), палец болтается как х-й в проруби...
Но даже такая шаровая свозила меня на Аюкские водопады и привезла домой. Только заскрипела сильно по приезду...
А вот СТR держатся молодцом: и шаровая, и рулевые тяги/наконечники...
- KEE
Миша что ты экспериментируешь, известно же что надо ставить CTR
Но они же не шприцуются!!! Или вы сами ставите тавотницы?KEE писал(а):Миша что ты экспериментируешь, известно же что надо ставить CTR
- Миша Краснодар
Novice, ну вот видишь, Мапко даже пошприцевать не успел, пыльник порвался -))) Причем он не просто порвался. После пробега в 2-3 тыс км я видел, что пыльник уже порэпался. Он был загнут неправильно, сложился в два раза на шаровой. Наверное левак какой-то или старье. Да, и еще болты в комплекте шли тоньше родных. Прикрутил на родные.
Толку от той тавотницы???
ДА, СТR не шприцуемые. Мороки меньше. Работают дольше. Зачем платить больше???
Кстати!!! Вроде погодку неплохую на выходные обещают... а???
- Loodman
Ну не издевайтесь... у меня "обязательный д/р" у друзей... не могу не быть...
А вы тут покатушку планируете!!! ((((
- Миша Краснодар
Поехали в будний день???
Сложилось впечатление, что если шприцеваться после(перед) каждой покатушкой, то эти узлы становятся вечными. Хотя сам последний раз купил шаровые и наконечники СТР, зная что они не шприцуются. Думаю в след раз поставить на них тавотницы.
В будний не могу - работа. В эти выхи тоже скорее всего пас, точнее будет понятно только в четверг-пятницу.
- Деннис
- Двигатель:: 4d32, Дизель
- Мой автомобиль(и):: П2 коротыш
Ребят, а что вы там шприцуете, если не секрет, я тут уже полгода езжу, при этом последние три месяца каждые выходные на охоте по речкам ездил, уже три дня машина весит на подъемнике (ставят защиту, выводят сапуны и так проф. осмотр ходовой) но про шприцевание мастера молчат, и говорят что ходовая в порядке менять ни чего не надо. Может мне раскажете я тоже буду шприцеваться.
П2, 1994г., 4d32. 3.6D, SS, коротыш, европеец, бодик 4 см., 33 сильвера, ком ап 9,5.
