Амортизаторы на Pajero JR кто знает
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
idled писал(а):Варить на собранном заправленом аммортизаторе тоже самодеятельность осторожно надо
+100 Я так вообще против свсарки на авто и все что связано, т.к. структура метала меняется. У тебя внетри резиновые сальники как они это переживут. Или холодной сваркой?
Ну в любом случае ждемс :thumbsup:
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Kozanostra
Сварка будет в 10мм от корпуса!!!!!!!!!
Вариться будет полуавтоматом (точками) температура будет не больше 60"С это ниже рабочей самого амортизатора!
Так что причин для переживаний я просто не вижУ!
Если не цеплять массу на шток то вреда НИКАКОГО!!!
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
Kozanostra
Ясно :D
idled
Сообщение idled »
strange-tm писал(а):Вариться будет полуавтоматом
Убедил. Забываю в деревне иногда, про тех.прогресс :D .
Pajero JR 1997г. 5МКПП
strange-tm
idled
Да есть у меня Итальянский полуавтоматик которым можно акуратно приварить чтонибудь.
Не ну просто мне кажется что так будет более близко к оригиналу.
Хотя возможно просто выточить шайбу под пружину.
Я пока ничего дальше не делал по этому внимательно прислушиваюсь ко всем предложениям.
strange-tm
Kozanostra
Можешь дать точные размеры подушки стойки!
А то проставки хочу сделать и нужны размеры.
Kozanostra
Все размеры даны без гайки просто фотать по второму разу не стал. Измерялось всё скрупулезно (погрешность 0,5 мм :roll: )
расстояние между болтами на подушке 91 мм это случайно промерил перед уходом, (сообщение прочитал позже) еще по ней, что то надо?
strange-tm
Kozanostra
Чёто у вас стойки не особо похожи на наши!
Скажу почти честно вам на Мини должны на 90% подойти картриджи каябовские от ОКИ т.е если стойку делать разборной то они должны встать как родные. Кто нибудь заедьте в магазин сфотайте и выложите с размерами!
Если можно сделай размеры опоры стойки!!
Интересует вид сбоку т.е плоско ли там всё :)
И максимальный радиус опоры т.е если вписать её края в окружность то какого радиуса\диаметра будет окружность!
ну и остальные размеры тоже будут интересны!
ВОПРОС:
А на штоке там где посадочное место что действительно радиус 15мм :shock:
Kozanostra
:oops: Не уверен правильно ли понял, что надо поэтому выложил на что фантазии с циркулем хватило :) . На фотике села батарея в ответственный момент поэтому приходится на пальцах изъясняться :oops:
Последний раз редактировалось Kozanostra 09 апр 2008, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Вот читаю и не могу понять в чём преимущество данного решения проблемы?
Накроются ваши пининовские стойки и чего? Опять по новой ваять?
Тогда чем мой вариант хуже?
А один раз переделал стойки от девятки и теперь имею возможность менять только картриджи.
Плюсы:
1Доступность картриджей на любой вкус(Каяба, Бильштайн, Монро и т.д.)
2 Бюджетней: картридж от 1т.р. , старые стойки от девятки 50-100р. и нижнее крепление от Галанта на любой разборке убитые по дешёвке(цену незнаю т.к. от своего галанта остались)
3Жёскость можно подобрать амортизаторами от разных производителей
Минус: также как и с пининовскими возится надо.
strange-tm
Verner
А чё теперь мудрить всё я уже купил их и отрезал чашки, обратного пути нет :)
Согласен что переделать под картриджи разумнее но вот пошол я таким путём, может кто другой пойдёт другим и раскажет нам об этом!
Ты в опоре стойки подшипник менял?? У 2110 не такая резьба и посадочный.
Kozanostra
Спасибо за размеры хотя ещё одного не хватает ну да ладно!
Сегодня заказал проставки так что через пару недель возможно лифтанусь! :)
Verner
Сообщение Verner »
strange-tm писал(а): Ты в опоре стойки подшипник менял?? У 2110 не такая резьба и посадочный.
Нет не менял, у меня с одной стороны вообще стояла резиновая втулка. Ну я с ней и собрал. А второй начал делать увидел подшипник, расточил его и собрал. Работают обе стойки нормально.
idled
Сообщение idled »
strange-tm писал(а):Ты в опоре стойки подшипник менял
У нас на JR так называемый подшипник представляет из себя пластмассовую втулку(вернее даже шайбу)
Verner писал(а):Вот читаю и не могу понять в чём преимущество данного решения проблемы?
Так пининовские тоже можно один раз переделать, картриджи в них разные влезут не то что в родные. А при необходимости и купить можно цена в2тыс. не очень страшная.
Плюс по сравнению с твоей конструкцией один, не надо искть нижнее крепление(не везде они свободно лежат, живем то в разных местах) и главное не надо его переваривать, с твоими колесами по говнам гонять без разницы :) , а у нас на полмилиметра накосячишь и с развалом замучаешся.
P.S. Во блин я дотянул, хотел сейчас заказать, а на exist масляных пининовских нет, только газовые по 2,9тыс. минимум, я весь в раздумье :sad:
strange-tm
idled
Дело говориш!! :D
Я уже сделал проставки под стойки 40мм не знаю как они встанут, меня тут пугают что переделывать придётся много!
Поглядим! :wink:
Verner
Сообщение Verner »
idled
1 У вас нижнее крепление легче чем у нас найти!
2 Пробовал в пининовские воткнуть картриджи? Или размеры подобрать?
ПС Может ты пива много выпил? иль ещё чего? :D
Но в первый раз встречаю твоё необдуманое сообщение.
ППС Нафиг переделывать пининовские? Если можно переделать 09?
Проще и доступнее!
strange-tm
Серёга понимаешь размеры родной стойки слишком маленькие!
Вот посмотри ещё разок:
Как видно диаметр амортизатора родного 46мм а Пининовского 51мм!!!
Дак вот картриджи от 2110 имеют диаметр около 44мм и в родные стойки их просто не вставить!
Тем более что Пининовские не надо переделывать по крплению, переварка чашек не очень сложная операция по сравнению с переваркой крепления!
А уж когда кончатся стойки Пининовские вот тогда их можно будет переделать под картриджи от 2108-10 или ещё чего нибудь!
Скорее всего завтра буду стойки менять и лифтоваться :)
Вот и увидим все подводные камни этой операции.
Обещаю наделать фоток :D
idled
Сообщение idled »
Verner писал(а):ПС Может ты пива много выпил? иль ещё чего?
:D :D А я и не делаю пока ни чего, а только думаю #-o . Хотя и корпуса стоек от девяты в магазине уже приметил, после ознакомления с ценами на exist.
Verner
Сообщение Verner »
Корпуса от 09 в любом сервисе валяются. За пузырь пару выкатят. :D
Verner
Сообщение Verner »
strange-tm
Влад, я ни разу не сказал что вставлял картридж в родные стойки!
Я тебя не отговариваю, тем более когда уже куплены пининовские стойки. В конечном итоге это всего лишь исходный материал. Тебе он обошёлся в 4т.р. а мне в 50р.
Трудозатраты в переделке примерно одинаковы.
strange-tm
Verner
Корпуса видел и взять могу любые но хочу попробовать как работают нормальные (почти родные) амортизаторы! :)
Щас уже ничего не поделать, буду переваривать чашки!
