Тормозные колодки на PAJERO IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Какие колодки предпочитаете для своего авто?
LUCAS/TRW
40
8%
KASHIYAMA
46
9%
TEXTAR
38
8%
DELPHI
7
1%
BREMBO
68
13%
REMSA
12
2%
NIPPARTS
8
2%
JNBK/NIBK
47
9%
ATE
47
9%
NK
6
1%
Nisshinbo
58
12%
Другой производитель
127
25%
Всего голосов: 504
dididu
Двигатель:: 3.8 v6
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение dididu »
В шоке на 15000 замена всех колодок :shock: . На спорте на 45000 только менял. Какие купить?
Я так понял от прдо 4.0
Не нашел номера на передние колодки.
Andyfour
Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
Сообщение Andyfour »
04465-35290 Передние от Прадо 4.0
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
dididu писал(а):В шоке на 15000 замена всех колодок :shock: . На спорте на 45000 только менял. Какие купить?
У меня пробег 33 тыс. колодки штатные, еще мм по 6-7 осталось на колодках
Лаки
Сообщение Лаки »
Срок службы колодок сильно зависит от стиля езды и от того как часто машина ездит по трассе. Считаю что для Паджа 30000км нормальный интервал для замены колодок.
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
dimasimal
Сообщение dimasimal »
я на старой машине р3, на родных колодах проехал 100тыш.км......правда там мешалка была.....но все равно.....сам в шоке
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
Лаки
Сообщение Лаки »
dimasimal писал(а):я на старой машине р3, на родных колодах проехал 100тыш.км
:shock:
dimasimal
а самое интересное, что я их сам решил поменять, они даже еще до пискунов не дошли.......наверно стиль езды сделал свое дело.........и износ на всех был одинаковый
пробег 29 тыш.км
пробег 100 тыс.км.
dididu
Двигатель:: 3.8 v6
Сообщение dididu »
кто то ставил нипартс,есть возможность взять недорого?
Pajero ultimate 3.8л 2008г
Rusl
Двигатель:: 4M41 diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Rusl »
пробег 48500, от штатных колодок осталось примерно 1,5-2 мм. В принципе - срок им пришел!!!!!
купил тойотовские оргинальные, 2785 рэ в авторифе.
Завтра поставлю, по результатам отпишусь!
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
GaSboX
Сообщение GaSboX »
Долго мучался на родных дисках, протачивал и матерился и вот недавно решился, взял DBA диски и клодки суматомо от тайоты... Поставил немного попритирались и вот уже через километров 200-300 по Москве я стал ловить кайф. Даже не привычно что тормоза не бьют :) сейчас конечно привыкаю, но ощущение хороших тормозов дает дополнительное наслаждение от машины, начинаешь как то даже радоваться, а то до этого сильно растраивался, за такие деньги и такое г. отвратительное - тормозные диски.
Менял не у официалов а в сервисе, т.к. делать там вообще нефига, работы на 2-3 тысячи рублей а официалы дерут 8000 за 4 колеса :shock:
Вообщем кто готов немного пожертвовать деньгами - не пожалеете получите кайф. Я же поезжу посмотрю по надежности DBA - буду держать в курсе ибо торможу я активно, посмотрим как выдержат :roll:
Высоко сижу далеко гляжу
Rusl
Сообщение Rusl »
поменял сегодня колодки передние, поставил сумитомо тойотовские, пока не особо притерлись, проехал всего 30 км, но одно заметил - диски при торможении не бьет!!!!!!!!!!! сильно правда не гонял, сення погода особо не позволяет. но на мкаде оттормаживался со 100 км/ч, не бьет ничего!!!!!!!!!! диски мои с виду в нормальном состоянии, синевы нет, канавок нет, износ минимален и равномерен. может не стоит заморачиваться с расточкой? кто что скажет?
Лёликс
Сообщение Лёликс »
Протачивал передние где то на 15 тыс. Проехал после этого 5тыс. биения нет, тормозят нормально.
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD, 2008 г.в., чёрный.
Лаки
Сообщение Лаки »
Rusl писал(а):поменял сегодня колодки передние, поставил сумитомо тойотовские, пока не особо притерлись, проехал всего 30 км, но одно заметил - диски при торможении не бьет!!!!!!!!!!! сильно правда не гонял, сення погода особо не позволяет. но на мкаде оттормаживался со 100 км/ч, не бьет ничего!!!!!!!!!! диски мои с виду в нормальном состоянии, синевы нет, канавок нет, износ минимален и равномерен. может не стоит заморачиваться с расточкой? кто что скажет?
Скажу одно. Точить диски есть смысл только когда ставишь новые колодки. Если немного поездишь на колодках точит точно уже смысла нет.
Rusl
Сообщение Rusl »
Лаки писал(а):Скажу одно. Точить диски есть смысл только когда ставишь новые колодки. Если немного поездишь на колодках точит точно уже смысла нет.
сенькс - покатаюсь - посмотрю
еще есть у меня вопросик один, сразу забыл написать - на колодках/супортах есть скоба, которая поддерживает/разводит колодки. У меня они (скобы. или пружинки, незнаю как правильно их обозвать) по одной на каждой стороне, низ калодок разводит (что бы те постоянно не терли о диск). Но по логике и личному опыту их должно быть две. Или я ошибаюсь???? Получается что низ колодок (в собранном виде) стоит как надо. разводится... а вех живет своей жизнью... и малость болтается.... Может их всетаки 2 должно быть???????????? и технологические отверстия под них тоже есть!!! кто то может посмотреть/проверить по каталогу?
dididu
Двигатель:: 3.8 v6
Re: Тормозные колодки на PAJERO IV
Сообщение dididu »
поставил GBS так как сам лично знаю где делаются колодки и насколько качественно да и цена для меня смешная,2000км проехал тормозят отлично нет побочных звуков.
goodman79
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: ММС Падж 4, Ваз 2106, Volvo xc90
Re:
Сообщение goodman79 »
Beryl писал(а):Поменяла задние на 20 т.км. Стиль езды агрессиввный.
аналогично. Водит супруга. :wink:
Опять Коммунизм
archi_1
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение archi_1 »
прочитал все.....
но мнения у всех разошлись....
КАКИЕ ЖЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ КУПИТЬ?
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
Витали
Сообщение Витали »
А колодки от Монтеро 3 подходят на паджик 4 ??? а то у меня остались?
Гелендваген 95 г.в. 350TD 5 doors. 603дв. продал.
Mоntero III - 3.5 l.+(газ) 2001г.в. продал.
Pajero IV - 3.2 l. 2008 - по сей день.
Armuz
Двигатель:: diezel
Мой автомобиль(и):: TLC200
Сообщение Armuz »
archi_1 писал(а):прочитал все.....
Купите сумитому от прадо.
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate продан.
Сейчас TLC 200.
archi_1
Сообщение archi_1 »
Да, пожалуй так и поступлю...
