Страница 7 из 7
Потек радиатор поиск замены
Добавлено: 10 июл 2019, 23:51
Temy4
выяснил что есть еще MR571352. 51 стоит 84тр, 52 стоит 74тр. не вариант точно
а ктонибудь ставил отдельный радиатор на акпп? перед телевизором внутри металл. бампера места полно для радиатора акпп..
Добавлено: 11 июл 2019, 14:46
ВВА
Добавлено: 05 авг 2019, 07:22
Temy4
ВВА писал(а): ↑11 июл 2019, 14:46Многие ставили
подробности есть? какой именно радиатор покупать? они же наверняка по штуцерам отличаются..
Добавлено: 13 сен 2019, 20:00
Temy4
понятно, короче, как всегда, приходится всё самому с нуля..
искал я радиатор искал, так и не нашёл. цены от 74тр за родной оем до 117тр. аналогов нет. это конечно безумие.
долго смотрел каталоги радиаторов, пересмотрел несколько сотен вариантов, сидел дня 3.. в итоге остановился на радиаторе от ваз 2106 (примерно 1800р). причём как выяснилось позже, среди миниводов это известное решение. почему ни слова на форуме нет? загадка..
расположение патрубков у этого радиатора похожее, разве что верхний смещен в угол.
от ваз2105-07 похожий, но штуцер на расширительный бачок направлен вбок, а не назад, как у 2106. тч советую 2106. по размерам он немного шире, но ниже. некритично, впихнуть можно. возможно придётся немного телевизор подогнуть справа..
верхний патрубок родной от миника конечно же не подошёл (короткий), я взял от ваз2170 - неплохо встал. родные хомуты тоже не подойдут. берите новые. Нижний патрубок отлично встал от ваз 08-09.
нижние опоры почти встают как надо. я их домкратом немного в стороны разогнул и вкрутил в них болты на 10мм, которые и встали в родные опоры на балке телевизора. видно на фото.
родной вентилятор на радиатор встал неплохо, только немного пришлось его по углам покромсать. прикрепил его на обычную оцинкованную ленту - см.фото. болты и заклёпки.
верхние крепления сделал с нуля - из широкой ленты - на кузове они идут в родные места, но к радиатору не удалось зацепиться, т.к. у нашего родного радиатора бачки сверху и снизу, а у радиатора 2106 - по бокам. прикрепился к ушам вентилятора. болтается радиатор немного, но в принципе не думаю что будут проблемы из-за этого.
радиатор на акпп не нашёл. купил обычной медной 8мм трубки пару метров. скрутил её спиралью и прикрутил спереди на телевизоре с помощью широкой оцинкованной ленты и заклепок. вроде нормально работает.
сегодня прокатился, все ок пока. если будут сюрпризы - напишу дополнительно.
Добавлено: 13 сен 2019, 20:19
Temy4
вот фото
Добавлено: 14 сен 2019, 04:26
ViRuZzz
Этот не подходит? Или у тебя уже другого поколения миник?
https://autotrade.su/irkutsk/catalog/mi ... 9/radiator
Добавлено: 22 сен 2025, 06:33
Denis Teplov
Господа здравствуйте,возможно кому то будет полезно, побежал радиатор на минике н58а, 2008гв.Контрактные радиаторы стоят очень дорого и непонятно живые они вообще. Проблему решил установкой китайского цельноалюминиевого радиатора фирмы ajs от дайхатсу урв.
Добавлено: 22 сен 2025, 06:35
Denis Teplov
Цена дешевле контрактного,толщина 40мм двухсекционный, в 2 раза толще родного
Добавлено: 22 сен 2025, 10:36
ViRuZzz
Расскажи, по размерам он какой, диаметр патрубков такой-же? Что пришлось переделывать? Я хочу на Джуниор поставить радиатор побольше, а то родной совсем маленький и его нехватает порой. Присматривал радиатор от Мини в 58 кузове, но их нет или контракт втридорого, я бы САТовский взял, но их тоже нет. Хотел от ТурбоМини поставить, он потолще немного, и шире. Придётся срезать бачёк ГУР, возможно нижние крепления переделывать придётся.
Добавлено: 22 сен 2025, 16:54
Denis Teplov
Размеры у него по моему 470×470,для нижнего крепления на штатные кронштейны прикрутил на болты профтрубу 40×20,предварительно просверлил в ней отверстия для резиновых подушек, диаметр патрубков 28мм,нижнее подключение метр силиконового рукава и 2 угла 90гр.верхнее подключение родным патрубком. Сегодня специально ездил по городу, в гору на второй кочегарил, короче старался нагреть его, вроде все нормально, темпер стоит вентилятор не включается.
Добавлено: 22 сен 2025, 16:57
Denis Teplov
На улице уже прохладно, но я думаю проблем не будет и летом, теплоотдача у него 100%выше чем у штатного и антифриза в системе больше стало.
