Установка турбины на не турбовый двигатель
- Droopy
- Двигатель:: 4A30 -> 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
Re: Установка турбины на не турбовый двигатель
спасибо.
отлично, теперь хоть будем знать что искать в компе примерно )
Последний раз редактировалось Droopy 09 апр 2011, 03:05, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
- Droopy
эх еще бы схемки от джуника ((( а то на минике распиновка контактов другая
- Droopy
Ну все господа, вот я и на коне с 80-ти сильным движком... есть кое-какие проблемы с работой движки в рабочих режимах, но это уже буду искать по-тихому... в районе оборотов 2500-3500 поддергивает машинку, то есть не равномерно ускоряется, а проскакивают тычки не большие, как будто малость топлива не зватает... кто что-нить подсказать может по 4а31?
- Droopy
кстати штанов так и не нашел. по-этому сделал слепок и заказал на фрезерно-позиционном станке. заготовку и чернушки 80 мм толщиной. далее взяты были штаны от москвича и две трубы его приемных, были приварены к заготовке, далее трубой 80 мм до выхлопа, резонатор пришлось убрать в связи его сгнилостью )
- idled
Ну как? От миника отличается?Droopy писал(а):Ну все господа, вот я и на коне с 80-ти сильным движком...
Если дергается на определенных оборотах, больше похоже не топливо, а на то что пробивает где-то(свечи, катушки, высоковольтные провода). Еще может быть износ датчика заслонки(токопроводящей дорожки) в одном месте.Droopy писал(а): есть кое-какие проблемы с работой движки в рабочих режимах, но это уже буду искать по-тихому... в районе оборотов 2500-3500 поддергивает машинку, то есть не равномерно ускоряется, а проскакивают тычки не большие, как будто малость топлива не зватает...
Хотя проверять наверно надо все, тут точно утверждать трудно, ведь и дергаться может по разному.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- idled
У компа какие номера выводов определить удалось к чему относятся, поделись инфой, а то на джуник схемы так ведь никто и не нашел.Droopy писал(а):эх еще бы схемки от джуника ((( а то на минике распиновка контактов другая
- Droopy
на компе нашли только выход для тахометра, с помощью осцилогрофа... и чек инджайн лампу.
сейчас не скажу, так как не записывали - на месте вызвонили и подключили сразу.
- Droopy
ну как бы сегодня еще покатался, разница пока не особо ощущается - вот в грязь залезу, тогда то уж поглядим.idled писал(а):Ну как? От миника отличается?Droopy писал(а):Ну все господа, вот я и на коне с 80-ти сильным движком...Если дергается на определенных оборотах, больше похоже не топливо, а на то что пробивает где-то(свечи, катушки, высоковольтные провода). Еще может быть износ датчика заслонки(токопроводящей дорожки) в одном месте.Droopy писал(а): есть кое-какие проблемы с работой движки в рабочих режимах, но это уже буду искать по-тихому... в районе оборотов 2500-3500 поддергивает машинку, то есть не равномерно ускоряется, а проскакивают тычки не большие, как будто малость топлива не хватает...
насчет топлива, почему грешу на него машина на 3-ей передачи на прямой больше 5 тыс оборотов не набирает. тяжко идет.
свечи стоят от 4а30 иридиевые, катушки попробую тоже сменить...
- idled
Это другое дело, тут конечно насос проверить надо. Если больше 5тыс. не берет, так он у тебя значит и не везет толком.Droopy писал(а):насчет топлива, почему грешу на него машина на 3-ей передачи на прямой больше 5 тыс оборотов не набирает. тяжко идет.
- Droopy
не не, насос нормальный менял по весне, скорее дело все таки в движке, ведь до ее замены было все ок. так что на недельке займусь чисткой форсунок и сеточки. также порекомендовали в контрактный двигатель налить раскоксовку, так как не понятно где движка стояла и какие были условия хранения.
сегодня проехался по трассе... в принципе приятно, но все таки пока не дотягивает... расход на 120 км получился 12 литров.
также обнаружил что терсмостату пипец, буду переставлять с родного.
- idled
Много для трассы, надо разбираться с движком, раз насос нормальный. По топливу, регулятор давления еще может ерундить,(лучше конечно манометр в линию воткнуть и померить давление), с наименьшей вероятностью форсунки(двигло-то все-таки не на нашем бензе работало), про провода и катушки уже писал.Droopy писал(а):сегодня проехался по трассе..... расход на 120 км получился 12 литров.
Я бы пока не определил причину ненормальной работы ничего лить не стал, после этой раскокосовки можно вообще ничего не понять. Лучше вначале компрессию померить.Droopy писал(а):также порекомендовали в контрактный двигатель налить раскоксовку, так как не понятно где движка стояла и какие были условия хранения.
Дохлый термостат увеличивает расход, датчик кислорода если родной то скорей всего тоже дохлый и тоже увеличивает. У меня расход немного снизился даже когда я просто отцепил старый датчик кислорода и ездил без него. Это конечно все второстепенно, вот дергается почему надо определить.
- Droopy
смотрели по сканеру - иногда проскакивает ошибка "36" ignition time control, но горит не постоянно и на разных режимах работы...
попробую без кислородного покатать... насчет расхода в принципе не оч много с учетом размеров резины.
- idled
Плохо нет конкретно на наших кодов ошибки, они у мицу по некоторым моделям движков немного различаются.Droopy писал(а):смотрели по сканеру - иногда проскакивает ошибка "36" ignition time control, но горит не постоянно и на разных режимах работы....
Здесь http://www.pajero.us/repair/mpi_code.shtml пишут что 36-это зажигание, и она в память не прописывается, поэтому чек не горит постоянно.
А вот у этих http://www.2gnt.com/index.php?d=PCM%20Error%20Codes это ошибка МАР-датчика.
Последний раз редактировалось idled 20 апр 2011, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
- Droopy
36. Сигнал регулировки базового угла опережения зажигания (Модели выпуска до 1998) - вот как раз он, самое интересное что оказ-ся в сервисе его регулировали и ошибка пропала, а вот дергания, как раз похоже появились... хотя не было возможности тогда проехаться, так как выхлопной не было.
- Droopy
кстати а сколько он должен быть на холостых оборотах для жвижки 4а31?
- idled
В смысле угол опережения зажигания? 5гр. установочный угол, а 10гр. это фактический угол опережения.Droopy писал(а):кстати а сколько он должен быть на холостых оборотах для жвижки 4а31?
Здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=15 обсуждали.
- idled
По ошибке "36"Droopy писал(а):36. Сигнал регулировки базового угла опережения зажигания (Модели выпуска до 1998) - вот как раз он, самое интересное что оказ-ся в сервисе его регулировали и ошибка пропала, а вот дергания, как раз похоже появились... хотя не было возможности тогда проехаться, так как выхлопной не было.
У нас при установке угла зажигания надо спец. разъем для установки угла заземлить на массу, после установки(регулировки) угла перемычку надо убрать.
Так вот нашел такую интерпретацию ошибки -36
36-Перемычка начальной установки зажигания закорочена на массу
- Droopy
ага, а что за перемычка и где ее смотреть? (искать)
- idled
Сам разъем вот такой(коричневый)Droopy писал(а):ага, а что за перемычка и где ее смотреть? (искать)
Про перемычку смотри тему установка зажигания.
