Внимание - пружины от Сафари
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
house357
Re: Внимание - пружины от Сафари
Сообщение house357 »
просто аммортизатор газелевский, перед/зад без разницы, они одинаковые :) :) :)
при установке на спорта дают лишние 5см ходов
в любом ларьке с запчастями для ГАЗ'офф
МПС 6гэ72, Susp.lift, лока, Part-time, webasto, винч 9.5lb, самовар, экспидиционник, люстра, доп.бак +95лит, и т.д.
maksss77
Мой автомобиль(и):: PAJERO II 2002
Сообщение maksss77 »
Прорыл все но все же, Аморты по номерам подскажите
Пружины буду ставить от Патруля, бодик 40мм
По амортам есть 3 вида, но у каких ход побольше будет??? или другие какие???
1. Монро Адвунчуры
перед D5470
зад D5471
2. Кояба МоноМаксы
перед 565024
зад 565025
3. Ранчо rs5000
перед rs 5223 ???
зад rs 5213 ???
Тормозной шланг mr129781 (315мм) или mr129788 (330мм)
Pajero II 2002 года, 4D56, PT, 5 дв., Боди 4см., 31Х10,5 R 15
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
house357 писал(а): при установке на спорта дают лишние 5см ходов
А теперь вопрос - на П2 ГАЗелевский амортизатор тоже пойдет? Чего-то хочется экспериментов, но бюджетных... :) Тем более, что бодика пока не будет, а пружины от патруля - практически в пути...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
SG74
Сообщение SG74 »
Так от газели ухо-ухо, как и родные на спорт. А у П2 снизу ухо, а сверху шток.
На П2 назад ставят от prado 90, они как раз см на 5 длиннее. Если аналоги посмотреть, там есть аморты рублей по 600 за штуку. Они, наверное - дрянь. Но для экспериментов.., куда уж дешевле.
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
SG74 писал(а):Если аналоги посмотреть, там есть аморты рублей по 600 за штуку.
Аналоги, имеется в виду все же для Прадо, верно? Я к тому, что никакой магазин по нашемаркам мне не помощник выходит?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
SG74
Сообщение SG74 »
Ну вот, для примера - 344288, это каяба для прадо 90, они длинее наших. Пробей в каком ни-будь автодоке. Там самый дешевый аналог, bjs вроде, вообще 517 руб показывает.
ВАЗ 21093 2002 г.
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Nbf по результату отпишитесь что взяли и какие подошли.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Сообщение АДАЛ »
Помощник нашемарочный это ГАЗ, вообще много чего оказывается на Митсу встает :;-): , и аморты ухо/шток тоже можно найти, но только не от ГАЗели,а от Соболя, у него спереди идут именно ухо/шток при нужной нам длинне, вообще соболь передняя ось ухо/шток, задняя ухо/ухо, а вот на ГАЗели и передняя и задняя оси ухо/ухо. Так что эксперементируйте на здоровье :*VICTORY*:
ПыСы. У меня амортов Газелячих хватило на полгода примерно.
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
triode-master
на 344288 kyb, на крузер форуме жаловались в нескольких темах, я решил, точнее уже заказал аналогичные токисо.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Вот и у меня назрел вопрос.
До последнего времени подвеска у меня была полностью стоковая. Но вечного ничего нет, после 120 ткм пробега умерли задние амортизаторы.
Махнув рукой, заказал сафаревские пружины и амортизаторы Токико от 90-го Прадо.
Все собрали - поехал тестировать. Из доработок - только переделали кронштейн тормозного шланга, так, что бы не было натяжения ежели чего...
И вот картина - если я, допустим, проезжаю лежачего полицейского, то даже на приличной скорости зад машины проходит это дело безупречно. На груженой правда еще не пробовал, но тем не менее...
А вот если заднее (ние) колесо(а) попадают в ямку, то картина тут же решительно другая - я слышу неприятный и резкий звук удара - такого раньше не было никогда.
Вопрос - куда копать?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Паш, вероятнее всего, не хватает хода отбоя у амортизаторов. Наиболее комфортно получается, когда ход сжатия и ход отбоя приблизительно равны. Тут либо пружины резать, либо подбирать аморты с увеличенным ходом.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Дык куда больше то? Они (от 90-го Прадо) длиннее наших заметно.
Тем более, что "ямка" - это именно ямка, буквально от 2-3 см. Я раньше про них и не знал, что такие есть на дорогах ))))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Fakir
Сообщение Fakir »
Тогда надо "посмотреть, послушать, понюхать" (с) ;)
L144G '89 - был,
8(903)7381043
SG74
Сообщение SG74 »
Nbf писал(а):Вот и у меня назрел вопрос.
До последнего времени подвеска у меня была полностью стоковая. Но вечного ничего нет, после 120 ткм А вот если заднее (ние) колесо(а) попадают в ямку, то картина тут же решительно другая - я слышу неприятный и резкий звук удара - такого раньше не было никогда.
Ну вот смотри, здесь конечно, не до конца понятно, чего у тебя там бухает ... Но как вариант, аморты же длиннее, так ? Они длиннее, не только полностью растянутые, но сжатые, тоже длиннее. Пёс его знает, чего у тебя там за ямы. Ты же отбойник на раме не переносил (а по уму, надо). Может на кочках, бъёт в аморт, на сжатие ?? Ну то есть, пружина, сжимается(хрен сней, что от патруля, всё одно сожмётся, всё от кочки зависит).
Вот тебе и удар, он не в отбойник, получается, а в амморт. Хотя, Сергей прав, надо смотреть....
ВАЗ 21093 2002 г.
Fakir
Сообщение Fakir »
Паш, а с торсионами что делал?
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Накрутил, ясное дело. Правда без фанатизма.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Fakir
Сообщение Fakir »
Без фанатизма - это сколько до верхнего отбойника?
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Блин, да Х его З, в том смысле, что не засекал :)))
Но пока что, КМК это большого значения наверное не имеет - я еще сход-развал не делал, там так и так что-то будут править, вот тогда станет понятно расстояние, ибо так и так изменится.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
angarskman
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение angarskman »
народ, коротко ответьте - что поставить из амортизаторов назад на тяжёлый П2 в комплекте с пружинами Сафаря?
Помощь в дороге, буксировка, ремонт и подготовка автомобилей
Организация путешествий, экспедиций, доставка и сопровождение туристов 8(3955)630-550 89149140027
MMC Pajero, 6G74 m/t, R/L, S/L 2", winch 12000, maxxis 32", 27 мГц, 144 мГц, navi...
Fakir
Сообщение Fakir »
Nbf писал(а):ибо так и так изменится.
Сначала регулируются торсионы, а потом уже делается сход-развал. Если тебе торсионами будут пытаться развал вывести, получится полная херня, хотя по распечатке и будет всё ОК. Лучше сначала найди что стучит, а то как бы сход-развал переделывать потом не пришлось.
Заехал бы давно ко мне, а то разговоров больше чем дела.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
