Восстановил хвостовик раздатки есть вопрос...
kyaha
- Двигатель:: 4d40
Re: Восстановил хвостовик раздатки есть вопрос...
Сегодня менял масло в дв. Решил сделать на работе на полу.Покачал опять кардан,Так вот люфт гораздо меньше чем на вывешенной машине даже можно сказать приемлемо на днях махну сальник и посмотрю как себя поведет.Думаю связанно с тем что при вывесе задней оси вилка немного выходит из посадочного места.
- тори
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
ну так когда? блин уже достало ...
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Терпение, терпение
как только так сразу
если невтерпёж, вот народ пишет что мона в ексисте купить. якобы
- тори
- Двигатель:: 6g72
тык год ждем уже...
- de
Машина стояла на передаче? Если пол с небольшим уклоном, то у меня кардан так напрягается, вообще стоит как кол, не сдвинешь.kyaha писал(а):Покачал опять кардан,Так вот люфт гораздо меньше чем на вывешенной машине даже можно сказать приемлемо на днях махну сальник и посмотрю как себя поведет.Думаю связанно с тем что при вывесе задней оси вилка немного выходит из посадочного места.
kyaha
- Двигатель:: 4d40
Просто на ровном бетонном полу на передаче нестояла.Может зря паримся.Посмотрел у спортовиков теже гиморы.И думаю неужели японцы лохонулись на двух моделях.
- de
Сегодня снова вычистил пол под машиной в гараже, после утренней поездки за полдня ни капли не капнуло. Может все-таки первый сальник, который слабо держался, был левый? Ну и прочистил сапун тоже не зря.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Всего то... три года то ещё не вышлотори писал(а):тык год ждем уже...
- de
За ночь тоже ничего не накапало. Жизнь налаживается?
Правда, сегодня менял в сервисе передние сайленты задних рычагов, длины хвостовика кардана не хватило и он вышел из раздатки, его зажало в перекошенном положении, вот боюсь, не повредили ли сальник. Могли еще поцарапать зеркало хвостовика, царапина будет сальник точить. Ладно, понаблюдаем.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
капыть уже нечему наверноеde писал(а):За ночь тоже ничего не накапало. .
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
А от волги втула не подходит? По диаметру хвостовика пожожа очень
Дед Василь
- dimsam1
ну надо же морган объявился
а про подшипник 30329s забыли его тоже под заменухвост покупать надо только с вилкой кардана. они изнашиватся ||.
МПС 6G72 1999гв мкпп
- Henry Morgan
а я и никуда не девался. рыбяты, еще раз хочу пояснить - предыдушие 10 втулок продавались здесь пол-года. кому надо - купили.dimsam1 писал(а):ну надо же морган объявился
если подшипник менять, то обязательно еще подобрать 2 проставки упорных - хвостовика и этого подшипника.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
- тори
- Двигатель:: 6g72
это когда интересно это было? обещенно было весной, в итоге нет ничего
- тори
- Двигатель:: 6g72
а подшипник у меня вытащили-вроде в норме
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Я чот это время не застал. пропустил что ли? мне показалось что я один из первых заинтересовался, но хвостовикии втулкиневидал. или эта продажа ещё раньше была?Henry Morgan писал(а):а я и никуда не девался. рыбяты, еще раз хочу пояснить - предыдушие 10 втулок продавались здесь пол-года. кому надо - купили.dimsam1 писал(а):ну надо же морган объявился
А чтоза проставки подбирать? и где их брать? в комплекте не будет?
- de
Неделю назад 3 литра залил, есть еще чему капать. Кардан сегодня когда выскочил, с полстакана масла успело вытечь. Сейчас пока еще капает, хотя после замены сальника тоже несколько дней капало, потом перестало. Жаль будет, если повредили вилку кардана или сальник.Alessandro писал(а):капыть уже нечему наверное
- тори
- Двигатель:: 6g72
предлагаю всем взять втулки силой! :]:->:
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Сальник алдно, мона поменять. вилку хуже, но тоже монапоменять. а с крышкой новой так придётся менять всёde писал(а):Жаль будет, если повредили вилку кардана или сальник.Alessandro писал(а):капыть уже нечему наверное
Было бы где. кабы Морган не отдавал. у него пока самого в руках нету, вроде. вощем ждём и я так думаю нам должно быть от такого ожидания бааальшое щастьетори писал(а):предлагаю всем взять втулки силой! :]:->:
- тори
- Двигатель:: 6g72
а мы его поймаем и заставим сказать где их забрать
