Страница 7 из 8
Re: Восстановил хвостовик раздатки есть вопрос...
Добавлено: 20 ноя 2010, 17:57
kyaha
Сегодня менял масло в дв. Решил сделать на работе на полу.Покачал опять кардан,Так вот люфт гораздо меньше чем на вывешенной машине даже можно сказать приемлемо на днях махну сальник и посмотрю как себя поведет.Думаю связанно с тем что при вывесе задней оси вилка немного выходит из посадочного места.
Добавлено: 20 ноя 2010, 19:22
тори
ну так когда? блин уже достало ...
Добавлено: 20 ноя 2010, 22:15
Alessandro
Терпение, терпение
как только так сразу
если невтерпёж, вот народ пишет что мона в ексисте купить. якобы
Добавлено: 20 ноя 2010, 22:30
тори
тык год ждем уже...
Добавлено: 20 ноя 2010, 22:41
de
kyaha писал(а):Покачал опять кардан,Так вот люфт гораздо меньше чем на вывешенной машине даже можно сказать приемлемо на днях махну сальник и посмотрю как себя поведет.Думаю связанно с тем что при вывесе задней оси вилка немного выходит из посадочного места.
Машина стояла на передаче? Если пол с небольшим уклоном, то у меня кардан так напрягается, вообще стоит как кол, не сдвинешь.
Добавлено: 21 ноя 2010, 12:35
kyaha
Просто на ровном бетонном полу на передаче нестояла.Может зря паримся.Посмотрел у спортовиков теже гиморы.И думаю неужели японцы лохонулись на двух моделях.
Добавлено: 21 ноя 2010, 19:56
de
Сегодня снова вычистил пол под машиной в гараже, после утренней поездки за полдня ни капли не капнуло. Может все-таки первый сальник, который слабо держался, был левый? Ну и прочистил сапун тоже не зря.
Добавлено: 21 ноя 2010, 21:33
Alessandro
тори писал(а):тык год ждем уже...
Всего то... три года то ещё не вышло
ну, медленно чот там у Моргана двигаеццо, но вроде как сё таки двигаеццо. сам на нервах, бо в машине хвостовик негодный и на снятой коробке тоже негодный. жду тоже и надеюся на то что таки будет все с хвостовиками
Добавлено: 22 ноя 2010, 16:50
de
За ночь тоже ничего не накапало. Жизнь налаживается?
Правда, сегодня менял в сервисе передние сайленты задних рычагов, длины хвостовика кардана не хватило и он вышел из раздатки, его зажало в перекошенном положении, вот боюсь, не повредили ли сальник. Могли еще поцарапать зеркало хвостовика, царапина будет сальник точить. Ладно, понаблюдаем.
Добавлено: 22 ноя 2010, 17:21
Alessandro
de писал(а):За ночь тоже ничего не накапало. .
капыть уже нечему наверное
Добавлено: 22 ноя 2010, 20:40
HiTEX
А от волги втула не подходит? По диаметру хвостовика пожожа очень
Добавлено: 22 ноя 2010, 21:08
dimsam1
ну надо же морган объявился
хвост покупать надо только с вилкой кардана. они изнашиватся ||.
а про подшипник 30329s забыли его тоже под замену
Добавлено: 22 ноя 2010, 21:47
Henry Morgan
dimsam1 писал(а):ну надо же морган объявился
а я и никуда не девался. рыбяты, еще раз хочу пояснить - предыдушие 10 втулок продавались здесь пол-года. кому надо - купили.
если подшипник менять, то обязательно еще подобрать 2 проставки упорных - хвостовика и этого подшипника.
Добавлено: 22 ноя 2010, 22:15
тори
это когда интересно это было? обещенно было весной, в итоге нет ничего
тори
а подшипник у меня вытащили-вроде в норме
Добавлено: 22 ноя 2010, 23:44
Alessandro
Henry Morgan писал(а):dimsam1 писал(а):ну надо же морган объявился
Я чот это время не застал. пропустил что ли? мне показалось что я один из первых заинтересовался, но хвостовикии втулкиневидал. или эта продажа ещё раньше была?
А чтоза проставки подбирать? и где их брать? в комплекте не будет?
Добавлено: 23 ноя 2010, 00:17
de
Alessandro писал(а):капыть уже нечему наверное
Неделю назад 3 литра залил, есть еще чему капать. Кардан сегодня когда выскочил, с полстакана масла успело вытечь. Сейчас пока еще капает, хотя после замены сальника тоже несколько дней капало, потом перестало. Жаль будет, если повредили вилку кардана или сальник.
Добавлено: 23 ноя 2010, 01:46
тори
предлагаю всем взять втулки силой! :]:->:
Добавлено: 23 ноя 2010, 17:40
Alessandro
de писал(а):Alessandro писал(а):капыть уже нечему наверное
Сальник алдно, мона поменять. вилку хуже, но тоже монапоменять. а с крышкой новой так придётся менять всё
тори писал(а):предлагаю всем взять втулки силой! :]:->:
Было бы где. кабы Морган не отдавал. у него пока самого в руках нету, вроде. вощем ждём и я так думаю нам должно быть от такого ожидания бааальшое щастье
Добавлено: 23 ноя 2010, 18:57
тори
а мы его поймаем и заставим сказать где их забрать
