HELP!!! Сцепление!!!
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: HELP!!! Сцепление!!!
для Мск вполне актуально!
снял и прокатился по магам,наверняка будет в наличии у кого-нить..
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Шкипер 080
Вот и прошла первого комплекта сцепления на моём жЫпе. Поставил комплект EXEDY.
Так после установки педалька очень мягкая, со старой сцепой было жёстче!
Прочитал тему,у кого то было такое. Но решение проблемы нет.
Педаль должна быть мягкой?или что то не так?
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: П2 1999г рестайлинг
педаль что на валео что на экседи одинаково мягкая. думал сцеп нет =)
Pajeor 4 2008 сейчас
Нива Тревел 0.5 года владения
Веста 1.5 года владения
Pajero II 1999г рест. 6g72 МКПП 9лет владения
ВАЗ-2121 1980 г.в 3 года владния
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Други! Вот в чем проблема?? Сцепу менял недавно, пробег где-то около 30 тыр наверно. Недавно что-то начало постукивать со стороны сцепы. А вчера ехал и прям брякает что-то. Может пружина из диска вылетела или еще что?? И еще иногда первая включается, как-будто недовыключено сцепление. Передачи дальше без проблем, разгон есть. Правда когда на скорости газ сбрасываешь идет кратковременная вибрация(1-3 сек) и стук то ли от кардана, то ли от сцепы. Сцепу ставил такую: корзина-оригинал(другая не подошла), диск Валео, подшипник NTN. Сейчас уже заказал Экседи диск и подшипник заодно. Спасибо.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
вскрытие покажет.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Может подшипник вала КПП полетел, тот, что в маховике стоит. ИМХО, надо вскрывать по-любому.Други! Вот в чем проблема?? Сцепу менял недавно, пробег где-то около 30 тыр наверно. Недавно что-то начало постукивать со стороны сцепы. А вчера ехал и прям брякает что-то. Может пружина из диска вылетела или еще что?? И еще иногда первая включается, как-будто недовыключено сцепление. Передачи дальше без проблем, разгон есть. Правда когда на скорости газ сбрасываешь идет кратковременная вибрация(1-3 сек) и стук то ли от кардана, то ли от сцепы. Сцепу ставил такую: корзина-оригинал(другая не подошла), диск Валео, подшипник NTN. Сейчас уже заказал Экседи диск и подшипник заодно. Спасибо.
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
у меня подшипник валео не налез при замене, он вроде 37мм внутренний диаметр а требуется 42 мм кто подскажет есть такие выжимные? или может чего стошники недопоняли при замене?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- melkiiserega
Вобщем сам себе и отвечуmelkiiserega писал(а):Други! Вот в чем проблема?? Сцепу менял недавно, пробег где-то около 30 тыр наверно. Недавно что-то начало постукивать со стороны сцепы. А вчера ехал и прям брякает что-то. Может пружина из диска вылетела или еще что?? И еще иногда первая включается, как-будто недовыключено сцепление. Передачи дальше без проблем, разгон есть. Правда когда на скорости газ сбрасываешь идет кратковременная вибрация(1-3 сек) и стук то ли от кардана, то ли от сцепы. Сцепу ставил такую: корзина-оригинал(другая не подошла), диск Валео, подшипник NTN. Сейчас уже заказал Экседи диск и подшипник заодно. Спасибо.
По теме: тоже после замены сцепа мягче. При условии что у меня оригинал
- alkoletchik
У меня ситуация похожа на то, что у danan. Только педаль стала тугой.
На включенном движке не переключаются передачи. ни выключить, ни включить. На заглушенном переключаются без проблем. Педаль, как уже написал, стала очень тугой.
Подскажите, что может быть? Просто замена комплекта сцепления или что то еще может быть?
Mitsubishi Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2002 г.в.
Multitronics VC731, MegaJet MJ-300, Lemm AT-1700, доп.электровентилятор охлаждения, BFG MT KM2 265/75 R16, защита "Шериф", ComeUp DV9 в штатном бампере
http://alkoletchik.livejournal.com/
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
стала после снития?или внезапно?
- alkoletchik
Внезапно. Ехал - врде все нормально. Потом как то стала все более и более тугой. Быстро, но не мгновенно.rn3kk писал(а):стала после снития?или внезапно?
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
ну 1-е что приходит в голову влезть в яму да посмотреть что там. можно даже сцепу демонтировать и руками пошевелить гидравлику. все должно быть легко.
а так походу внутрях беда.
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
и снимать коробас это еще та пляска... все ничего да тяжелая она как падла.
- alkoletchik
у меня нет ямы, так что придется сервис искать..rn3kk писал(а):и снимать коробас это еще та пляска... все ничего да тяжелая она как падла.
спасибо!
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
Ну как дела?alkoletchik писал(а):у меня нет ямы, так что придется сервис искать..rn3kk писал(а):и снимать коробас это еще та пляска... все ничего да тяжелая она как падла.
спасибо!
- alkoletchik
Заменили сцепление.. комплектом. Видимо порвало пыльнк вилки и туда грязи набилось, она и мешала работе всей системы..rn3kk писал(а): Ну как дела?
rn3kk
- Двигатель:: 6g72
слабо верится.... хотя всяко бывает.
- pv_lik
Сравнил в Экзисте стоимости и вот что получилось:
Exedy только диск. Вроде должны быть комплекты или я неправильно ищу?
А еще, кто ставил от Галлопера сцепление, проверьте коды плиз.
МПС 2006, 4D56, МКПП
- мабута
- Двигатель:: 4d56
могу поделится опытом ставил корзину VALEO 802562 диск VALEO 803734 (когда брал просил от голопера надули наверно
) , сцепление полная кака
,излишне мягкое срабатывает в самом верху , наверно осенью буду снова менять !!!!
Последний раз редактировалось мабута 16 авг 2013, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
