Страница 7 из 22
Re: HELP!!! Сцепление!!!
Добавлено: 05 фев 2013, 19:06
Нужно снять и с ним в гамазин :)
Добавлено: 05 фев 2013, 19:15
asferrum
для Мск вполне актуально!
снял и прокатился по магам,наверняка будет в наличии у кого-нить..
Добавлено: 06 фев 2013, 09:28
Шкипер 080
Вот и прошла первого комплекта сцепления на моём жЫпе. Поставил комплект EXEDY.
Так после установки педалька очень мягкая, со старой сцепой было жёстче!
Прочитал тему,у кого то было такое. Но решение проблемы нет.
Педаль должна быть мягкой?или что то не так?
Добавлено: 06 фев 2013, 09:32
rn3kk
педаль что на валео что на экседи одинаково мягкая. думал сцеп нет =)
Добавлено: 06 фев 2013, 10:40
melkiiserega
Други! Вот в чем проблема?? Сцепу менял недавно, пробег где-то около 30 тыр наверно. Недавно что-то начало постукивать со стороны сцепы. А вчера ехал и прям брякает что-то. Может пружина из диска вылетела или еще что?? И еще иногда первая включается, как-будто недовыключено сцепление. Передачи дальше без проблем, разгон есть. Правда когда на скорости газ сбрасываешь идет кратковременная вибрация(1-3 сек) и стук то ли от кардана, то ли от сцепы. Сцепу ставил такую: корзина-оригинал(другая не подошла), диск Валео, подшипник NTN. Сейчас уже заказал Экседи диск и подшипник заодно. Спасибо.
Добавлено: 06 фев 2013, 10:45
rn3kk
вскрытие покажет.
Добавлено: 06 фев 2013, 21:43
Sfinks
Может подшипник вала КПП полетел, тот, что в маховике стоит. ИМХО, надо вскрывать по-любому.
Добавлено: 01 мар 2013, 20:37
shakti-pepel
у меня подшипник валео не налез при замене, он вроде 37мм внутренний диаметр а требуется 42 мм кто подскажет есть такие выжимные? или может чего стошники недопоняли при замене?
Добавлено: 01 мар 2013, 21:57
melkiiserega
melkiiserega писал(а):Други! Вот в чем проблема?? Сцепу менял недавно, пробег где-то около 30 тыр наверно. Недавно что-то начало постукивать со стороны сцепы. А вчера ехал и прям брякает что-то. Может пружина из диска вылетела или еще что?? И еще иногда первая включается, как-будто недовыключено сцепление. Передачи дальше без проблем, разгон есть. Правда когда на скорости газ сбрасываешь идет кратковременная вибрация(1-3 сек) и стук то ли от кардана, то ли от сцепы. Сцепу ставил такую: корзина-оригинал(другая не подошла), диск Валео, подшипник NTN. Сейчас уже заказал Экседи диск и подшипник заодно. Спасибо.
Вобщем сам себе и отвечу ::-D: . Дело было не в бобине... Вобщем на что грешил, то и было. Крестовина мать ее так... А давала звук как будто от коробки или сцепы. А диск все равно поменяю, но наверно по теплу.
По теме: тоже после замены сцепа мягче. При условии что у меня оригинал
Добавлено: 04 июн 2013, 11:25
alkoletchik
У меня ситуация похожа на то, что у danan. Только педаль стала тугой.
На включенном движке не переключаются передачи. ни выключить, ни включить. На заглушенном переключаются без проблем. Педаль, как уже написал, стала очень тугой.
Подскажите, что может быть? Просто замена комплекта сцепления или что то еще может быть?
Добавлено: 04 июн 2013, 11:29
rn3kk
стала после снития?или внезапно?
Добавлено: 04 июн 2013, 11:32
alkoletchik
rn3kk писал(а):стала после снития?или внезапно?
Внезапно. Ехал - врде все нормально. Потом как то стала все более и более тугой. Быстро, но не мгновенно.
Добавлено: 04 июн 2013, 11:37
rn3kk
ну 1-е что приходит в голову влезть в яму да посмотреть что там. можно даже сцепу демонтировать и руками пошевелить гидравлику. все должно быть легко.
а так походу внутрях беда.
Добавлено: 04 июн 2013, 11:53
rn3kk
и снимать коробас это еще та пляска... все ничего да тяжелая она как падла.
Добавлено: 04 июн 2013, 11:56
alkoletchik
rn3kk писал(а):и снимать коробас это еще та пляска... все ничего да тяжелая она как падла.
у меня нет ямы, так что придется сервис искать..
спасибо!
Добавлено: 15 июн 2013, 21:24
rn3kk
спасибо!
Ну как дела?
Добавлено: 15 июн 2013, 23:12
alkoletchik
rn3kk писал(а): Ну как дела?
Заменили сцепление.. комплектом. Видимо порвало пыльнк вилки и туда грязи набилось, она и мешала работе всей системы..
Добавлено: 20 июн 2013, 10:43
rn3kk
слабо верится.... хотя всяко бывает.
Добавлено: 14 авг 2013, 19:50
pv_lik
Сравнил в Экзисте стоимости и вот что получилось:
Exedy только диск. Вроде должны быть комплекты или я неправильно ищу?
А еще, кто ставил от Галлопера сцепление, проверьте коды плиз.
Добавлено: 16 авг 2013, 10:38
мабута
могу поделится опытом ставил корзину VALEO 802562 диск VALEO 803734 (когда брал просил от голопера надули наверно :]:-O: ) , сцепление полная кака :]:-O: :]:-O: ,излишне мягкое срабатывает в самом верху , наверно осенью буду снова менять !!!!
