"ДАК" (Дифференциал Автоматический Красикова)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
danger
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Крокодайл
Re: "ДАК" (Дифференциал Автоматический Красикова)
Сообщение danger »
Жипер писал(а):Пневму.
И зафиксировал все остальное и замазал герметиком.
Юра, привет! Я так же сделал! Работает отлично! :*THUMBS UP*:
danger
Сообщение danger »
МШУ писал(а):
danger писал(а):
МШУ писал(а):Жень,постучись к Смайлику....у него месяц назад с клиентской а\м( dkolesn) было похожее.
Чем закончилось- не в курсе,по мне эти шарики-куярики в локере изначально косячные :)
Саш, у меня вообще ДАК не до включал правую полуось. Пришлось мост отправлять на завод. Там выточили приблуду. Но ещё не проверял. Было решено поставить локрайт. Теперь закупаю оптом привода ::-D:
Какая же епля у вас,пахероводов ::-D: ...чирок? НееееА?)))))))
Саша, на Чирке пусть Хирург катается))). Между нами говоря, она и на блокировках не особо едет ::-X: ::-D:
danger
Сообщение danger »
МШУ писал(а):
Жипер писал(а): Да нет ни какой эпли.
На экспедиционном и поджопном эта фича прекрасно работает.
На боевом сразу была ампутирована и поставлены хабы.
А сейчас 3-й год еще и АРБ.
Юр,ты просто предистории всей не знаешь :)
У Димы была закуплена АРБ,но поженить с низкими ГП оказалось нереально.
Саш, скажем так: нихто за это браться не хотел, а те кто готов был помочь, никаких гарантий не давали. С локрайтом тоже было не просто, вставить и поехать не удалось, пришлось заказывать запчасти у токаря. Наверное проще было в раздатку поставить понижающий кит. :*WALL*: А ещё проще нужно было купить другую машину с мостами и блокировками. :*MEGA_SHOK*:
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
А чем фиксировал? Сваркой? Чтоб по шлицам не двигалась
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
danger
Сообщение danger »
Так точно! Сварка и герметик наше всё ::-D:
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
А вот нихрена! :)
Я ж те абяснял,что мало прикрутить ведомую шестерню на корпус локера,хотя там,если токарить,то можно насквозь корпус проточить, важно еще потом поймать "соосность " ведущей шестерни( марковки).А последнее было вообще нереально. :)
ЗЫ по локрайту- к Женьке Old Blind Dog -у.
У него рука набита,через день их ставит.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Ты мне это рассказываешь????? :=-O:
Именно из-за этого я перешел на 4.875 с 5.3.
ftsyuri1@mail.ru
danger
Сообщение danger »
МШУ писал(а):
А вот нихрена! :)
Вот и я об этом! Поэтому и не срослось. Локрайт уже трудится. Смайл протестировал, хотя в самом начале говорил, что это нах не нужно ::-D: В итоге был удивлён как паджерик на бетонный блок заехал легко, почти на холостых оборотах. :*THUMBS UP*:
danger
Сообщение danger »
Юра, а как ты вкрячил АРБ в 4875? (Это тоже анреал) :=-O: . У АРБ только два варианта: 4900 и и какая то беговая пара, не помню уже.
Жипер
Сообщение Жипер »
danger писал(а): Юра, а как ты вкрячил АРБ в 4875? (Это тоже анреал) :=-O: . У АРБ только два варианта: 4900 и и какая то беговая пара, не помню уже.
У 4.875 есть 2 редуктора - 7.25" и 8".
Здесь я об этом пару лет назад писал:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=94431
На 8" спереди еще пары 4.272, 4.636 и 4.900
ftsyuri1@mail.ru
danger
Сообщение danger »
Печаль. Упустил я этот момент. :*SORRY*: Но зато с тяговыми парами 35 симаки легко крутятся ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ »
danger писал(а): Смайл протестировал, хотя в самом начале говорил, что это нах не нужно ::-D: В итоге был удивлён как паджерик на бетонный блок заехал легко, почти на холостых оборотах. :*THUMBS UP*:
Ну Серега же не ездит по соревкам.....а оффроудит от дома на работу,объезжая асфальт.
Забей,передний локер даёт возможность реже трос разматывать
А вообще,понижайка в РК,низкие пары в мостах,оба лочные..творят чудеса!.
ЗЫ Шаз Смайл меня стебать будет,что я с таким счастьем 3 года никуда не выезжаю ::-D:
Den89
Мой автомобиль(и):: Субару
Сообщение Den89 »
Вчера только вытащили дак с переднего моста, после двух поездок в горы затрещал! Говорили мне что дрянь редкостная, нет же надо на себе проверить) Сейчас предлагают по гарантии поменять, только что с ним делать? Ставить особо желания нету))
Паджеро 2, 2,5 тд, пруль, 1992 г. в. пока сток!
danger
Сообщение danger »
Den89 писал(а):Вчера только вытащили дак с переднего моста, после двух поездок в горы затрещал! Говорили мне что дрянь редкостная, нет же надо на себе проверить) Сейчас предлагают по гарантии поменять, только что с ним делать? Ставить особо желания нету))
Ставь Локку+хабы и будет тебе счастье. Только шрусы и привода запасные вози с собой.
danger
Сообщение danger »
+ 100000! Мне для полного набора осталось в РК понижайку поставить.
Den89
Сообщение Den89 »
На 7,25редуктор вроде только дак есть из блокировок!
Jenek
Сообщение Jenek »
На 7,25редуктор вроде только дак есть из блокировок![/quote]
В том и дело... Я бы его и не взял бы если выбор был, но пока не сломал не жалею :) вот только замена подшипников в редукторе затягивается ....
На Драйве
Jenek
Сообщение Jenek »
В общем где то месяц назад ДАК заклинил. Сразу и не подумал что он, просто руль стал туго вращатся в одну сторону, потом в другую. Ездил так два дня, и по сути помимо руля проблема была в том что машину ведет вправо (пока не разобрался почему)
Не стал кричать как многие что ДАК фуфло и больше никогда. Решил все же разобраться и отправить его суровым Челябинским мужикам, просто не хочется отказываться от блокировки зная на сколько с ней лучше. Ну и как бы от части чувствовал свой косяк в плане сильного люфта морковки (соответственно вытекающее масло) и наличие водички (иногда).
Но выяснилось еще одно (кстати в этом плане вопрос-ответ на офсайте ДАКа работает на отлично) - на системе с отключением одной полуоси ДАК по сути нельзя ставить, в том плане что эту систему нужно отключать, т.е. ДАК не нагружен когда обе полуоси либо подключены, либо отключены, но никак не одна! в этом режиме ДАК постоянно испытывает критическую нагрузку даже если кардан отключен. А я так поездил прилично... В общем обещали об этом предупреждать покупателей, уж не знаю когда и где это будет написано.
В общем после ремонта сообщили что развалились два шарика. Корпус целый, все остальное поменяли и дали гарантию 3 месяца. В этом плане тоже неплохой сервис, за 4000 делают полное ТО блокировки и меняют все что не так. Да придется подождать доставку туда сюда, но не знаю есть ли еще такое у других фирм. Вот ходил бы он по 5 лет то было бы неплохо :)
В общем ДАКу дан еще один шанс, редуктор перебран с заменой всех подшипников. Механизм пневмоотключения заварен, установлены хабы...
На Драйве
Velind
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: едет куда мне надо
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Velind »
Jenek писал(а):..., за установлены хабы...
:*VICTORY*:
MPS"Надёжный",06г,3л,АКПП,33"АТ,прошел 50 соревнований,500т.км пробега,на пенсии.
Suzuki Jimny"El Gato Loco",98г,1,5л,АКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ
УАЗ 315195"ZloyVoin",08г.,2,7л,МКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ в постройке
https://www.drive2.ru/users/velind
Jenek
Сообщение Jenek »
:*VICTORY*:
Не уверен, что они долго у меня простоят. Если развалится то хабы буду ставить чисто на лето.
На Драйве
