Замена цепи в раздатке Super Select
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Сообщение HiTEX »
Даже лучше на герметик
Дед Василь
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Я балку не снимал т.к. с ней совпадает окончание коробки и начало раздатки, я просто отодвинул раздатку назад (надо не забыть боковое крепление снять) и потом под углом вытащил под эту самую балку вперед. Снимал 2 раза, второй конечно уже проще, без танцев :)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Yankes
Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение Yankes »
У меня никак не получалось сделать так, как ты говоришь. задний хвостовик раздатки уже упирался в днище, и под балку она ну никак не проходила .
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
yakuzmin
Сообщение yakuzmin »
может ли сильно убитая цепь трещать без нагрузки т.е. когда накатом на полном приводе катишся? а то у меня судя по симптомам цепь умерла но есть два но. у меня с вывешеными калесами вообще никакого хруста нет даже если очень резко в пол на газ нажать. и второе что хрустит не зависимо от нагрузки, даже когда накатом катишся.
pajero II, 3.0i 12 valve, super select 4WD.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Авто весом под 2 тонны как нагрузку не рассматриваем? :)
DeMaN543
Сообщение DeMaN543 »
Подскажите, раздатка одинаковая что на автомате, что на ручке ????
Jenek
Сообщение Jenek »
Сама раздатка да, а вот рычаги на ней по разному стоят. Точнее на автомате рычаг раздатки только, а на мешалке и КПП рычаг и раздатки
На Драйве
DeMaN543
Т.е. раздатка от автомата на механику подойдет?????
Jenek
Сообщение Jenek »
Утверждать что да не буду, придется менять рычаги переключения и у механики от КПП входит шток через сальник в раздатку, от автомата не помню есть ли там дырка. Если не забуду гляну, лежит в гараже от автомата
На Драйве
andree71
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
Сообщение andree71 »
Добрый день, коллеги подскажите еще раз, раздатка от праворульки на левый руль, ни каких подводных камней нет, кроме замены вилок? очень нужно машина на подьемнике
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
Alex777.08@inbox.ru
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1993г, лев. руль, МКПП
Сообщение Alex777.08@inbox.ru »
andree71 писал(а):Добрый день, коллеги подскажите еще раз, раздатка от праворульки на левый руль, ни каких подводных камней нет, кроме замены вилок? очень нужно машина на подьемнике
Буквально недавно перебрал под евро, особых сложностей нет. Будут вопросы обращайся!
Паджеро-2, 1993г, европеец, 4D56, МКПП
andree71
Alex777.08@inbox.ru доброе утро, перебрали мне раздатку, а вот и первый вопрос. рычаг раздатки при блокировк дифа, стал уходить в право(по ходу машины) на родной раздатке в лево, вопрос так и должно быть или не правильно переставили лапки? ивторой при включенииблокировки гаснут все лампочки на указателях блокировок и зелененкие и так и желтые? Вор=прос перепутали провода или просто изза лапки не работает датчик положения?
andree71
Vikan, доброе утро, можно вопрос по теме раздатки? поиск прорулил, но так полного ответа и не нашел, сразу вопрос задам, переделка раздатки с правого руля на левый есть какие нибудь подводные камни?
Vikan
Сообщение Vikan »
Добрый день andree71, когда будете переставлять штоки с вилками, со своей (леворукой раздатки на праворукую) дополнительно нужно перекрутить датчики, затем болты, удерживающие пружинки с шариком блокирующие ход штока. Данную процедуру лучше делать, после того как установите штоки, на ту половину раздатки которая описана в пункте 23. А также необходимо установить Вашу крышку с рычагом переключения режимов раздатки. Ну и последовательное соблюдение всех пунктов указанных ранее. Удачи!!
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
NaPP
Сообщение NaPP »
всем доброго времени суток. У меня такой вопрос, при включении полного привода, появляется хруст в нижней части авто, такой же треск появляется когда глушишь машину на ходу (кпп-мех). Сегодня располовинили раздатку, цепь не много провисает, но сверло на 6 вряд ли может пройти м/у цепью и здездочкой, если без фанатизма. Есть ли како-то люфт у цепи? И стоит ли менять цепь или раздатку? Какие еще могут быть причины этого хруста?
PII. 6G72 12 valves. 3dr. manual. r/difflock
Vikan
Сообщение Vikan »
Добрый день NaPP, уточните хруст или треск?
Вначале конечно, нужно было проверить, при всех режимах раздатки, наличие посторонних звуков. Характерное щелкание или проскакивание цепи, трудно с чем то спутать. Что касается провисания цепи (люфт), на форуме меняли, ставя внутренности от б/у раздатки и там цепь также имела провисание.
Atriks
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Atriks »
Во круто,я пол года ломаю голову что у меня хрустит :*SCRATCH*: Именно на 2Н всё ок,на 4Н тоже нормально если едешь прямо,но если выкрутить колёса и дать нагрузку,то начинаются "щелчки".Звук как у трещётки,а пару раз сильно щёлкнуло аж кузов покачнулся.Поехал в сервис на Мосфильмовскую,они репу почесали,послушали....говорят игольчатый подшипник.Поменяли(4000руб ::-(: ) ...не помогло :*WALL*: Потом пришёл "главный",сказал что сто пудов "шруз".
Подскажите,по симптомам это цепь,или есть надежда что шруз :?:
И вопрос№2 ,чем череват обрыв цепи :?:
:*THANK*:
1995г.в.Паджеро-2,коротыш, АКПП ,кожа,3500,резина Купер 265-75 R16, BF MUD 31+S,Yosan Excalibur,LEM-T72,
turbo 2001корзинка,лепётка sw9500,туманки piaa.
Vikan
Сообщение Vikan »
Atriks А при заблокированном диффе как ведет себя машина? Посторонние звуки по прямой и при нагрузке присутствуют?
Торетичекски обрыв цепи чреват разрывам раздатки, (видел как то такое на Гранд Чероки) когда ее шестерни соберут в одну кучу, места там мало что бы просто так лежала.
Но практически на наших авто, такое вряд ли произойдет, ( Поправьте если не так) просто цепь будет проскакивать на шестернях все больше и больше.
Atriks
Сообщение Atriks »
При заблокированном дифе, хрустит сильно,но в то м то и прикол,что если колёса ровно и при разгоне и при нагрузке то не хрустит :*SCRATCH*: Вот как-то так. :*PARDON*:
CK^EPO3
Мой автомобиль(и):: pajero2-1991г.в., белый
Re:
Сообщение CK^EPO3 »
and5414 писал(а):"чуть больше газа - сразу хрясь... и хрясь-хрясь-ХРЯСЬ..."
сто процентов растянутая цепь.
на счёт того что лучше смотрите сами:
цепь оригинал 350уе.
варианты с ценой 120-180уе однозначно карея, долго они не ходят как кто-то выразелся выше на пару месецев.
теперь раздатка б/у в зависимости от двигателя и страны производителя цена 7-15р(на падж 2) что-бы не нарватся на мёртвую цепь целесообразно вскрыть раздатку (максимум полчасика времени понадобится).
теперь проверка цепи: способ простой и надёжный, между цепью и шестернёй вставить сверлышко на 6мм если проскочит (при прокрутки)цепь растянута, ежели пройдет на треть и остоновится то вот ваша будущея раздатка:)
метод проверен годами...
реклама. купил раздатку у NEO23 без пробега по РФ, доставка из ижевска заняла 36 часов. по деньгам - очень выгодно.))))
P2, 3dr, 1991 г.в.,п.руль, 4d56,акпп, SS, 31" BFG A\T, 27 MHz
