Страница 7 из 13
				Re: БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА !!!
				Добавлено: 01 мар 2011, 12:57
				 Kozanostra
				полуоси в шлицевой с смураем одинаковые, локрай можно поставить 100%, АРБ надо примерять диф по длинне 80% встанет
p.s. ездил мерил
				Добавлено: 01 мар 2011, 13:20
				 AlexU-U
				УЖЕ ХОЧУ!!!!!!
А какая маркировка Локрайта? Какой ценник и где можно заказать?
				Добавлено: 01 мар 2011, 13:30
				 Kozanostra
				потерпи до конца недели, тут второй "спец" объявился сказал перемерить, один момент может не срастись.
				Добавлено: 01 мар 2011, 15:49
				 Alex_Stinger
				момент это посадка шестерни на блоку?
				Добавлено: 01 мар 2011, 16:39
				 SergK
				если полный Локрайт с боковыми шестернями, то еще три момента кроме шлицев:
-глубина внутрянки корпуса диффа, в некоторой степени решаема добором калеными упорными шайбами если наш глубже... перешлифовка торцев боковых шестерен как и проточка внутренних сторон корпуса - не желательно.
-внутренний диаметр корпуса диффа, главное чтоб не намного больше оказался чем на Самурае, если чуть меньше - Локку перешлифуем по диаметру.
-диаметр оси саттелитов - если ось у нас больше, то мудрить с втулками под ось и фиксацией комплектной, если меньше - расточка отверстий в корпусе.
				Добавлено: 05 мар 2011, 10:05
				 AlexU-U
				Kozanostra писал(а):нет, от рвр не мерил, на яповских блогах ставят от галанта лсд
От галанта действительно мост лсд встает? Никто не пробовал?
И знает кто-нибудь ссылку на этот мост?
				Добавлено: 05 мар 2011, 10:09
				 AlexU-U
				Kozanostra писал(а):потерпи до конца недели, тут второй "спец" объявился сказал перемерить, один момент может не срастись.
Ну что там, сраслось?
				Добавлено: 05 мар 2011, 13:11
				 Kozanostra
				готовлю обоснование, пришлось самому вникать, ибо заинтересованности со стороны продавцов блокировок очень мало
 , а джимниводы/самураеводы отвечают только намёком на смену машины
				Добавлено: 05 мар 2011, 15:33
				 Kozanostra
				Ну собственно отчет по блокировке LOCK-RITE на наших малышей.
То что инжинер Mitsubishi, часто посещал гей-клубы мы уже где-то упоминали и вот сей факт опять подтвердился
Вот как устанавливается локрайт. При его установке нужно иметь разборный дифференциал, а к большому сожалению малыши паджеро, данным девайсом обделены, у нас цельноплавный корпус дифа и один этот факт перечеркивает все надежды на установку. Пружинки и шпонки, которые находятся внутри механизма локрайта и с помощью которых производится настройка, ставятся сверху при открытой крышке дифференциала, на нашем же мы можем только вытащить сателиты, через боковое "окно"
 и все
В связи со сложившейся ситуацией, японцы тоже искали выход и вот какие варианты у них встречаются на блогах
Надежда еще есть на АРБ блокировку, но это через месяц. Так же, если самурайский разборный диф с нашим совпадет, то можно будет установить локрайт в самурайский дифференциал, прикрутить нашу планетарку и собрать, когда будет сравнение не знаю, человек сказал как будет разбирать редуктор позвонит, но когда это будет, вопрос
Ссылки на ЛСД поищу, но по скорости не обещаю.
				Добавлено: 05 мар 2011, 19:06
				 SergK
				У америкашек наталкивался на статейку по установки локрайта не вынимая корпус диффа и даже не снимая редуктор.
Мост с крышкой, открутили крышку, и локрайт воткнули через похожее окно... гинекологи
http://www.4wheelnoffroad.com/locker.html
тут размеры нужно внутри корпуса сравнить диффа Самурая и наш.
А подбор шайб например так:
Первая сборка: вставляются сайдгиры, затем центральные, но без пружин и роликов, затем ось.
Отжимается поочередно каждый сайдгир и промерка зазора между зуб-на-зуб, соответственно получаем - толщина упорной шайбы будет за минуcом необходимого зазора для нормальной работы локка.
Потом подбор шайб и сборка уже с пружинами и роликами, ну и контрольная проверка необходимого зазора каждой стороны.
зы: хотя лок может и непролезть в окно((
				Добавлено: 06 мар 2011, 01:55
				 Kozanostra
				То о чем ты говоришь Серега, мне тоже рассказывали. Называется эта тема "австралийский локрайт" в природе он существует очень редко, а на наши редукторы и на 22 шлица нет
				Добавлено: 06 мар 2011, 02:42
				 SergK
				Так если речь про простой, который без боковых шестерен... Он конечно не полезет таким образом, но и от шлицев не зависит, он же по родным солнечным работает.
А полный с сайдгирами на перед Самурая под 22 шлица видимо только австралийский и есть.
				Добавлено: 06 мар 2011, 02:52
				 Kozanostra
				продаван сказал, что нет, самураевский идет только на разборный диф.
				Добавлено: 06 мар 2011, 04:03
				 Glukc
				а какие передаточные числа в джимни и самурае? Может проще от них мосты воткнуть.
				Добавлено: 06 мар 2011, 12:35
				 Kozanostra
				Добавлено: 06 мар 2011, 15:54
				 Glukc
				мдя если только от JA и тд то есть это видимо турбовые версии...
от JB23 подойдет на стандартный джуниор с автоматом и перед не надо менять будет, разница будет незначительная, но зато появится блокировка в попе, скорее всего не будет работать абс, и придется покупать 2 диска для задних колес
				Добавлено: 10 мар 2011, 19:35
				 vidfg
				Kozanostra, будь добр, выдай все размеры диффа. 22 шлица, 23,9 диаметр в шлицах, у ведомой 8 отверстий по окружности в 128 мм. Сколько диаметр в подшипниках, расстояние между ними? А то может все просто решаемо
				Добавлено: 10 мар 2011, 22:27
				 Kozanostra
				Добавлено: 12 мар 2011, 14:55
				 vidfg
				http://www.dak4x4.com
Интересная штуковина, да и цена подъемная.
По размерам подходит от восмерки, но там шестерня с другой стороны крепится, это вобщем-то решаемо, но вот сколько там шлицов привода на память не помню. У нивы и класики шлицов 22, но сам диф меньше по креплению шестерни, но это тоже решаемо даже в гаражных условиях:) Надо сходить в магазин замерить само "тело".
Kozanostra, измерь сколько размер самого тела диффа, между посакой подшипников.
				Добавлено: 14 мар 2011, 12:03
				 Kozanostra
ну, что за нетерпение? други почитайте УАЗбуку или нива-водов, или любой местный внедорожный ресурс, накройняк дром, там тоже интересное проскальзыает, кроме АРБ или локрайта, остальное от лукавого.
http://www.dak4x4.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=61
  фото говорят сами за себя, почему то локрайт при схожей схеме работы, ходит годами и его потом еще перепродают двадцать раз и них*я с металом не происходит.
