Как извлекать засевших, с помощью лебёдки?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: КАК изволять засевших с помощью лебёдки?
Сообщение Podzemshik »
Дождись снега и тащи спокойно просто на буксире, половина блока весит немного. Возьми рулетку, посчитай объем блока и умножь на плотность бетона.
Проушины конечно выдержат, за них же кран эти блоки поднимает!
Я на прошлой неделе в Ленобласти Пежо-206 из канавы вынул, так там тонна массы.
Toyota Corolla Cross Hybrid
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Podzemshik писал(а):.
Так то по воздуху, а тут сопротивление трения будет, поэтому и хочу по снегу, ато зацепится за что-нибудь....
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
Правильно сказали, доски и по трубам катить, тогда все получиться. Сам недавно вольер для собаки так двигал. На снег особо не надейся, ты его срежешь торцом блока сразу и зароешься.
СГВ 2010 коротышь)))))
jekaat192
Мой автомобиль(и):: Toyota Carina AT192 96г.в. была, Mitsubishi Pajero V73 04г.в. сейчас
Сообщение jekaat192 »
По снегу тогда типа сани волокуши из металлического листа сделать, тогда намного легче будет.
"Ну или у Дед Мороза саночки спросить, скоро ведь проезжать будет)))))))."
Я не знаю как это делается, но мне кажется вы делаете это не так.
Столб
Двигатель:: 4М41
Сообщение Столб »
Прочитав ДЕВЯТЬ страниц, так и не понял: " КАК изволять засевших с помощью лебёдки"???
Семь-восемь человек грят на своем "птичьем" языке о своих наСущных проблемах, а как вызволять-собственно не слова
( как то FAQ:
1. Надо делать ТАК!!!
2. Не надо делать ТАК!!!
3. Вы сами перечитайте сваи посты, "как новички"...
4. обидно.....................
Благодарил (а): 101 раз
В лебежении и других действиях связанных с выдеранием и вылезанием главное подготовка!!! тобиш лопата. Нужно откопать и убрать все лишние с пути прицепить( лучше через блок) и отойти а лебедка все сама зделает :)
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
алексей - Маленький Мук писал(а):В лебежении и других действиях связанных с выдеранием и вылезанием главное подготовка!!! тобиш лопата. Нужно откопать и убрать все лишние с пути прицепить( лучше через блок) и отойти а лебедка все сама зделает :)
Алексей а какие обороты предпочтительнее держать на нашем моторе при лебежении?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Столб писал(а):Прочитав ДЕВЯТЬ страниц, так и не понял: " КАК изволять засевших с помощью лебёдки"???
( как то FAQ:
Тема создана,чтобы объяснить ,как вытаскивать своей машиной,другую...
1все агрегаты ставим в Нейтраль,вытягиваем ручник,вкл лебедку
2 не нужно ставить авто на Р( при акпп),не нужно сзади себя подвязывать дерево,бетонную плиту ,другой авто ехт,если Ваш авто стягивает к засевшему
про то,как себя вытаскивать лебедкой-читайте мануал,имеющейся в коробке с лебедкой)))
МШУ
Сообщение МШУ »
Ты,в смысле,чтобы аккум дольше лебедка не высосала?
Дык при разряде реле регулятор на полную " открывается"...
Имхо зависит от производительности Гены,способности аккумулятора принимать заряд и потребляемого( от нагрузки) тока лебедки
имхо больше 2500 смысла крутить не вижу,быстрей от этого ак не восстановит заряд
Podzemshik
МШУ писал(а):Дык при разряде реле регулятор на полную " открывается"...
Да, но гена все равно не может дать номинальный ток на оборотах ХХ.
МШУ
Сообщение МШУ »
а тебя ХХ сколько?
Podzemshik
Обычно гена дает номинальный ток при 6000 об/мин и выше.
Не забудь про повышающее передаточное отношение, ременной передачи, обычно около 1:2.
Но вот чаво вы тему срете "космической" глупостью ::-D: людям нуна знать как тянуть и че копать ::-D: а вы им "Норд Норд Вест" ::-D:
МШУ
Сообщение МШУ »
Podzemshik писал(а):Обычно гена дает номинальный ток при 6000 об/мин и выше.
дык шкив на Гене на меньший Ф поменяй(или больший Ф)....
Podzemshik
Зачем мучать гену? Меня как раз все устраивает :)
У меня нет таких долгих лебежений, и два аккумулятора на дизеле - это очень хорошо :)
wildfisher
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение wildfisher »
( как то FAQ:
Почитай Форосенковскую статью http://www.4x4tur.ru/news/ID_338.html и вот это еще http://www.4x4tur.ru/news/ID_320.html . Все доступно изложено. А если будут конкретные вопросы - спрашивай.
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
МШУ писал(а):З
ЗЫЫ не в коем случае(при проскальзавание машин по чаче)не привязывайтесь сзади к дереву или к другим авто
почему?
именно так я недавно и поступил ::-[:
Podzemshik
витал71 писал(а):
МШУ писал(а):З
почему?
На стапеле раму или кузов тянут лебедками с целью выправления, а тут все то же самое но наоборот :;-):
витал71
Сообщение витал71 »
витал71 писал(а):
МШУ писал(а):З
почему?
епсель :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
[quote="витал71епсель :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:[/quote]
НЕ сцы.
В куче случаев только так и можно выдернуть другую авту.
И куча народу так делает без последствий, я в том числе.
Главное - не переусердствовать и помнить о возможных траблах.
ftsyuri1@mail.ru
