Познаю, нужна помощь!
Re: Познаю, нужна помощь!
Сегодня оплавился контакт на реле подогрева свечей накала! У меня 1 реле, оплавился контакт, если смотреть из под капота, правый.Тоесть левый по ходу движения машины. Не сам контакт, а колпачок резиновый и немножко совсем провод, в чём причина? О_о Ничего в голову не приходит
Not the god has created people, People have created the god. ©
P2, 4D56T, МКПП, 1997 г, коротыш, левый руль, Part time.
После замены тормозных трубок идущих на зад, (старые сгнили и были заглушены на месяц) тормозов нету как-будтос 3-4 качка тормозить начинает воздуха нету в системе. Если прокачать педаль и отпустить, в бачке с заднего контура идёт типа подводного фонтанчика... Тоесть сначала тормозуха заберается потом она возвращается... Я думаю что перепускает ГТЦ... Будут какие-нибудь советы?
И ещё, какая последовательность прокачки ?
