285/75 R16 на спорта?
KusikJZ
Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
Благодарил (а): 27 раз
Re: 285/75 R16 на спорта?
Сообщение KusikJZ »
eddik писал(а):Не чего не нашёл, на свой вопрос.
Он просто сам не листал, но иногда помогает, правда.
Имхо, встанут. У меня на ноль вылете цепляло маятник на 285 с бодиком 6см, если диск ширина 8 то должно быть норм с вылетом -10. Как максимум немного цеплять тот же маятник при опредеоенном вывороте, переднюю сторону колёса
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
Dev
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Dev »
Я не знаю... У меня на 285 при бодике 5 см, на родных дисках с проставками 30мм (т.е. реально вылет минус 20) - цепляет внутренняя часть колеса за арку в районе брызговика при нагрузке на сторону при повороте в горку, например, или в ямку... При ровном повороте этого нет, т.е. только под нагрузкой достает колесо.
И на родном с размером 7 дюймов, и на НЕ родном с размером 8 дюймов было так же... Разницы нет!
Думаю летом брать кувалдометр и херачить внутреннюю грань крепления брызговика внутрь корпуса на пару см...
Так что думаю с 305 будет такая же байда... Не думаю, что лифт 6 см кардинально что-то меняет против 5 см...
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
KusikJZ
Сообщение KusikJZ »
Хм, по моим расчётам взял 33/12,5/15 и диски - 20. Крутану торсионы и минус сток бампер, ничего не должно цепляться. Практика естественно - как поставлю.
П.с Родные литье +36, при поставах 30 вылет +6 не? )
Речь о мпс1
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
У меня радиус 16 и вылет родной +10...
vito
Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
Мой автомобиль(и):: PSport
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vito »
KusikJZ писал(а):Хм, по моим расчётам взял 33/12,5/15 и диски - 20. Крутану торсионы и минус сток бампер, ничего не должно цепляться. Практика естественно - как поставлю.
Речь о мпс1
36 на новом спорте, на старом 10. Читай фак!
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
Если про 15е речь, то упоминалось про 36 на старом
Славик.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
На новом вылет 38, но никак не 15" диски.
На старом без расширителей арок 15" диски с вылетом 33.
Toyota Corolla Cross Hybrid
KusikJZ
Сообщение KusikJZ »
OLD Паджеро/Монтеро СПОРТ + L200 до 2006 г.в.
Штатные диски: В зависимости от комплектации. Диски 15″ не встанут на машины с суппортами под 16″ диски.
Литой 7JJx16 ET=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Штампованный 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Литой 6JJx15 ET=33 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Литой для комплектации эксклюзив: 8,5JJx18 ЕТ=10 PCD=6х139,7 DIA=108,0
Да, не 36, простите, 33.
Не учел что у Dev может быть другая комплектация.
eddik
Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Благодарил (а): 328 раз
Сообщение eddik »
Спасибо за ответы. Ещё прошу напишите у кого стоят или стояли шины 305*70*16. Что необходимо сделать с авто, чтобы их воткнуть.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
Praver
Двигатель:: 6G72 / 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 АКПП 5D + Pajero IV 3.2D АКПП 3D
Сообщение Praver »
Посоветуйте - думаю купить 285/75R16, сейчас стоит 265/70R16. Диски 6J ЕТ0.
Искать другие (шире) диски или оставить эти?
265/70 сидит хорошо,плотно, но 285/75 все же шире.
Территория энтузиастов внедорожного отдыха: divan4x4
eddik
Сообщение eddik »
Проставки от 4 см.
Praver
Сообщение Praver »
eddik писал(а):Проставки от 4 см.
Проставки?
А мне хотелось услышать о ширине диска......
:=-O: :=-O:
Сейчас с 265-й в зазорах арок жить можно,в этом думаю проблем не будет.
eddik
Сообщение eddik »
Стоят у меня -10. А говорят, что и стоковые пойдут с +
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Praver писал(а):Посоветуйте - думаю купить 285/75R16, сейчас стоит 265/70R16. Диски 6J ЕТ0.
У каждого производителя резины,под каждую ширину протектора,есть рекомендация по ширине диска.
Я к тому,что на 6" ширину диска можно надеть и 350мм ширину протектора,но при этом износ шинки будет совсем не алё. :)
Если у Вас ширина диска,т.е . 6J,проходит под вилку рекомендованную шинкопроизводителем,то ставьте и не парьтесь.
Опять таки,протектор шоссейный или злобный оффроудный?
К шоссейке лучше следовать рекомендациям производителя.....
В злых протекторах- совершенно другая математика и оооочень многа букав ::-D:
Общий смысл- чем меньше ширина диска VS протектора-тем лучше. :)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Эта ширина ни у одного производителя даже для 265 не попадает в вилку.
Это диски под 205-235-ю резину.
Под 285-ю 7 минимум, лучше 8.
А производитель скажет 8-9, а то и 10. :)
http://www.pilotmaster.ru/info/sootvetstvie.html
ftsyuri1@mail.ru
