про мультитроникс в монтеро 3
Mitsubishi Pajero/Montero III
Addison75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 2006г. V78W
Re: про мультитроникс в монтеро 3
Сообщение Addison75 »
Начинающий рыбак писал(а):Барометр показывает 1004,при таком давлении нас бы уже по асфальту соскребать пришлось инопланетянам...
Ну это вряд ли, 1004 - это значение в гПа (гектопаскаль) и соответствует примерно 753 мм.рт.ст.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Сообщение Начинающий рыбак »
А нельзя как то переключить на 753 мм.рт.ст.?
Addison75
Начинающий рыбак писал(а):А нельзя как то переключить на 753 мм.рт.ст.?
К сожалению нет, думаю такое возможно только перепрограммированием.
ddce
Двигатель:: 6g74 MPI SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero III 2001
Сообщение ddce »
а вот вопрос возник, те кто тарировал датчики и калибровал расход, можете выложить данные.
Дело в том что их можно вручную заколотить и НЕ маятся с тарировкой и калибровкой.
Калибровка не самое утомительное занятие, но вот тарировка нагоняет тоску.
Я думаю не жалко???
Да и пригодится тем кто только поставил, заколотил цифры поправки топлива и видят сразу более реалистичную картинку.
Вопрос вот от куда: сием девайсом 731 пользуюсь полгода, откалибровал и ездил довольный, но был один касяк (хз) неадекватно отображалось время впрыска (график сильно скакал) и калибровка была проведена именно под такое поведение БК.
Но мне это надоело прошил я его до последней версии 19-11-13, и чудо свершилось время впрыска теперь кажет как надо, но вот незадача под него надо опять калибровку делать, ....лень.
КСТАТИ поставил ГБО Lovato с obd II, с компа вход для К-линии можно подключить к месту где резистор ставим, и ГБО стало лучше работать (читает сам что ему нужно по лямбдам и сам делает поправку)И ЕЩЕ научил считать газ и бензин по отдельности, + от клапана редуктора на "габарит" БК 731
ps только все калибровать надо ))))
Последний раз редактировалось DenVer 02 фев 2014, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Красный цвет
vetal77_80
Двигатель:: 6G72, бензин, газ
Сообщение vetal77_80 »
Коллеги, так кто-нибудь ELM 327 пробовал подключать или нет? Купил данный девайс, пока ничего не кажет... У него протокол OBD II. Скорее всего, после прочитанного здесь, думаю нужно впаять резистор?
ddce
Сообщение ddce »
без резистора работает!
ruskos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение ruskos »
Работает без резистора. Но в этом случае штатный БК зависает и не работает
ddce
Сообщение ddce »
да и бог с ним
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Сообщение samuel »
перестал вдруг работать VC731
кто подскажет есть ли в 16-м контакте диагностического разъема предохранитель?
на +12
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
так, + есть на входе
где взять шлейф новый? что за коннектер?
Serg448
Двигатель:: 4М41 дизель
Сообщение Serg448 »
vicrus писал(а):
Атцкий Сцотона писал(а):Доброго времени суток. Кто-нибудь может подытожить, как дела обстоят с мультитрониксом на паджеро 3 дизель(2005 год)? на сайте производителя вообще написано только воткнуть в диагностический разъём...
Берите ... все работает. Проверено лично. кто в москве могу показать как все работает на примере.
Подскажи каким способом подключал.
Affrizi
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Affrizi »
Добрый день, купил мультипрограммированию VC731 с держателем для стекла, вопрос как лучше его поставить чтоб не мешал.
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
Kamuflyaj08
Двигатель:: 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3
Сообщение Kamuflyaj08 »
С новым годом! Подскажите на митсубиси паджеро 3 дизель японец компьютер показывает запас хода и если да то как настроить??
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
С Новым. Дизеля с расходом сильно не дружат, возможно и запас туда же.
Artembb
Двигатель:: Бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение Artembb »
Всех с праздником. Погас экран на бортовом компьютере. Задумал заменить его вот на такой. Кто знает подойдёт ли он на штатное место БК? А если ещё и мастера подскажите буду премного благодарен. А может какой другой на штатное место можно впендюрить???
Montero 2001г АКПП, , защита SHERIFF, Alan 42+Lemm AT-1002MiniTurbo, Electric Winch12000, Cooper Discoverer STT Pro 285/75R16
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
Поставил себе vc 750 без перемычек нормально вроде работает, подключился к газу, пыьаюсь откалибровать все это дело. Единственное иногда загорается чек и на паркинге хх падает до 400-500 независимо газ или бензин, отключаешь бк и все нормально. Бк подключил и дут и замок зажигания и форсунку газовую короче все провода. Протокол mitsu1 на mitsu3 показывает скорость 198 все время
Toyota CAMI 02 1.3
Der_Alte
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero 3 xls
Сообщение Der_Alte »
А такой вопрос- есть монтеро, там где бортовик- часы. Что можно туда воткнуть интересного? Родной с паджеро/монтеро бортовик встанет? И есть ли в этом смысл?
tramps
Двигатель:: 6G74-MPI (3,5 л) бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3 2001 г.в.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение tramps »
Монтера-3 2001 года выпуска. Думаю подключить БК Multitronics MPC-800. Будет ли он корректно работать? Не отключится ли штатный БК?
tramps
Сообщение tramps »
tramps писал(а): Монтера-3 2001 года выпуска. Думаю подключить БК Multitronics MPC-800. Будет ли он корректно работать? Не отключится ли штатный БК?
Добрый день коллеги. Таки купил 800-й. Подскажите как правильно его подключать т.к. я в этом полный ноль? в комплекте идет перемычка и резистор.
