Re: система изменения дорожного просвета
Добавлено: 25 мар 2010, 14:39
А у меня такое очучение шо авто з такой приблудой ниже,а когда поднимешся то мой бензолевый стаёт как 2800
ИсточникДва года назад брали родственнику 1993 г.в. Паджеро-2( Mitsubishi Pajero-2 с системой Height Control )([V23W] 3000/SHORT WAGON [GNXE] SR-2/XR(WIDE/SS4),5FM/T) коротыш в максимальной комплектации(3.0л (6G72(12 клапанов/150 л.с.) механика, регулируемые по жесткости(3 степени)амортизаторы, система гидроподъема кузова!!!(ставили только на коротышах японческих, поднимает кузов на 7см(над задними пружинами гидроподушка,передний торсион с гидроаккумулятором)) + легендарный СуперСелект. Очень крепкий авто. расход16-17 в городе, и мотор по моему лучший для паджеро. Кстати, про систему гидроподъема 2-года владелец не знал о ее существовании , пока я в гости не приехал Оказалось не было уровня рабочей жидкости (район левого заднего колеса похоже на блок АБС с многими трубочками.), долили декстрона до уровня контролируется щупом на крышечке, - и авто как верблюд поднимает сначала зад, а потом подпрыгивает перед. С 40 км/ч система Height Control переходит в нижнее положение. Мосты остаются на месте (т.е. клиренс не увеличивается), а поднимается только кузов-, вероятно, система создана для улучшения геометрической проходимости(угол въезда/съезда и под пузом побольше пространства). В салоне эту систему выдают кнопочки на подлокотнике UP/DOWN (рядом с регулировкой жесткости аммортизаторов (Sport/Normal/Comfort).Кнопку необходимо однократно нажать и на панели начнет моргать желтая лампочка High, пока авто не задерется (сек 20-30), если авто в верхнем положении горит постоянно. И гаснет, как только авто упадет на обычную подвеску.
Заменил я поврежденную трубку, подошла от Газели чуть длиннее, штуцера такие же.Старое масло слил,заменил пока на Dexron.Сначала передок поднимался неохотно, скорее всего остался воздух в гидроаккумуляторе, потом разработался.Возможно масло не то.Александр NN писал(а):Sergy спасибо за картинки, теперь знаю куда масло долить, а то у меня зад поднимается а передок после зимы не хочет.Сзади справа сочится масло когда должен перед подняться, но пока не лазил не смотрел.
Блок управления могу показать только на этой картинке стрелками.Тебе нужно ещё реле.Схему тоже искал нигде нет.skhegai писал(а):всем здрасьте! нашел и я эти самые гидроопоры на разборе. хочу себе поставить. но вот беда продавец не знает какой блок управления мне нужен, у него они все в одну кучу свалены. если б кто фоткой поделился... ну и схема электрическая нужна. три дня ищу нет нигде ее. заранее спасибо!
да нет работает в любом случаеMonterorider писал(а):Мне кажется, работа такой системы должна быть завязана на положение рычага раздатки или скорости, как у родной блокирови. Т.е пока не переведёшь рычаг в 4Llc, работать не будет.
