Полная замена масла в АКПП. Отчетик.
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: Полная замена масла в АКПП. Отчетик.
Сообщение Rule »
Легион-Автодата стр.56
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
PILAT
Двигатель:: 3,0 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Сообщение PILAT »
Studebeker писал(а):
Rule писал(а):
Studebeker писал(а):Я таки и не понял владельцев МПС. А зачем фильтр менять то? В регламенте такого нет. Иль , типа, кашу маслом не испортиш?
откройте мурзилку в разделе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок" и прочтите раздел "Замена масла в АКПП"
Мурзилка Легион-Автодата страница 56 пункт 4!
и всетаки вопрос закрыт!
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
AlexArt
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение AlexArt »
А ни кто и не заставляет его менять, не хочешь - не меняй. Но если он есть и продается, наверное все таки подлежит замене.
Мне в одном сервисе сразу при звонке озвучили ценник, который мне не понравился и сказали: У вас ведь замена фильтра еще!!!
МПС 2006 г, 6G72, АКПП. BFG A/T 255/70/16 БЫЛ
Паджеро 4, 3,2 LWB был
Хай Лифт и пила в гараже!
TLC 150 3.0D
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Ээээээ, не спешим закрывать вопрос.
Вот оригинал напечатанный на бумаге. Издательство 2007 года.
Про фильтр, как видим-ни слова.
Rule
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Rule »
Что ж, тогда я категорически рекомендую в следующий раз при замене ATF поменять фильтр (не так уж дорого он стоит), а старый разобрать и посмотреть чистоту фильтрующего элемента... может все таки вопросы отпадут...
Studebeker
Да я и сам собирался его поменять при следущей замене. Меня интересует в принципе, почему такое разногласие. Может они там в Митцу чего то изменили? Или просто банальная опечатка, правда на опечатку совсем не похоже.
PILAT
Сообщение PILAT »
Действительно странно.
di7
Мой автомобиль(и):: ММС 2002, АКПП, 3,0
Сообщение di7 »
Добрый день форумчанам! Сорри за возможный оффтопик:
Про переключении АКПП на задний ход машина резко дергается. Замена масла в коробке (и фильтра естественно) не привела к устранению проблемы. При съеме поддона АКПП никакого хлама не было, но фильтр был засран изрядно. Никто не сталкивался с таким?
MPS 2002 3,0 бенз АКПП
Rule
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Rule »
di7 писал(а):Добрый день форумчанам! Сорри за возможный оффтопик:
какие условия начальные? двигатель и коробка прогреты? как дергается? Просто проседает на заднюю ось и хочет ехать? или происходит слышимый удар и машина содрогается?
Omidomaru
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3л 2002г
Сообщение Omidomaru »
Здравствуйте!!! Меня очень мучает вопрос какую жидкость лить в АКПП Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III или Mitsubishi DIAMOND ATF SP3??? у меня американец. :*HELP*:
Геннадий
Благодарил (а): 393 раза
Сообщение Геннадий »
+1
Геннадий
Подскажите плиз,у меня по вину бьётся фильтр под номером один mr 357710,возможна ли замена его на фильтр 2 mr 528836?
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian »
Точно не уверен но да они в пинцыпе одинаковые только на втором "маслозаглатывающая" юбочка есть а на старом нет. Если картер упрется в нее то на 2мм. подрезать ее надо и все зер гуд встает. Даже еще лучше будет. Для себя я так понял из прочитанных мною рекомендаций на этом форуме.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
Геннадий
Поддоны разные?
PILAT
Сообщение PILAT »
Геннадий писал(а):Поддоны разные?
да, до 2001 модельного года идет фильтр без носика
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=51355 ;)
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
PILAT
Сообщение PILAT »
Omidomaru писал(а):Здравствуйте!!! Меня очень мучает вопрос какую жидкость лить в АКПП Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III или Mitsubishi DIAMOND ATF SP3??? у меня американец. :*HELP*:
я залил DiaQueen (тут советовали), и доволен
Геннадий
Значит придётся его подпиливать или ставить который по вину бьётся?
Petrako
Сообщение Petrako »
Народ, подскажите как правильно поменять масло в АКПП, мой мастер сказал просто слить, и залить новое, естесно с заменой фильтра, да, и не подскажите, какой оригинальный номер у "Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III" и сколько его нужно купить?
Заранее спасибо.
Studebeker
Petrako писал(а):Народ, подскажите как правильно поменять масло в АКПП, мой мастер сказал просто слить, и залить новое, естесно с заменой фильтра, да, и не подскажите, какой оригинальный номер у "Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III" и сколько его нужно купить?
Заранее спасибо.
В книжке очень подробно описан способ замены при отсутствии специального оборудования. Почитай, там ничего сложного нет.
Я брал 3 канистры по 4литра, хватило, даже чутка осталось.
Номер масла по каталогу- 4024610
