4M41 Поплыли обороты на холостых! В чем причина?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: 4M41 Поплыли обороты на холостых! В чем причина?
Сообщение Dizel Man »
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Спасибо заказал!
YETI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2DiD
Сообщение YETI »
Dizel Man писал(а):
EGR, она же рециркуляция, тоже та еще система. Ее можно сравнить с ведерком, наполненным песком, который засыпается тонкой струйкой во впускной коллектор работающего двигателя. Экология - ДА, ресурс - категорически НЕТ...
Доброй ночи!
Подскажите, как проверить отключена или нет рециркуляция, и как грамотно от нее избавится.
Mitsubishi Pajero-III 2000 DI-D 3.2 , АКПП, ЧЕРНЫЙ
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Пока не снимешь не узнаешь. Глушить!? Прокладками! Поискам глянь, всё подробно описано.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Достаточно снять с актюатора вакуумный шланг управления.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Не факт! Исполн. элемент будет отрабатывать, это понятно, а вот по звуку работы двигателя человек может и не услышит. Надо было же написать, что мол изменится звук, и т.д!!!
YETI
Сообщение YETI »
Парни! может просто сылку дадите, кде на форуме это все разжовано. На Дискавери, человеку заказали кит-комплект за 1500р, все просто - есть рисуноки и фото (снять тото, поставить заглушк №такуюто и т.д.)
На форуме тысяча дизелей 41х, не ужеле ни кто не делал отчет?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
А поиск зачем!!!?!
Где то попадалась тема с фото отчётом но не придал значение поскольку до этого сам всё сделал.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Конечно не услышит, потому что рециркуляция на это никак не влияет... ::-D:
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Почему!!! Влияет. По крайней мере я у себя на не прогретом движке очень хорошо слышал разницу в тарахтении при снятии и одевании трубки.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Может Вы путаете верхний актуатор дроссельной заслонки с актуатором рециркуляции?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Не, не! Ничего не путаю. Реально слышно, только когда холодный.
8985107
Двигатель:: 4m41
Сообщение 8985107 »
Привет всем!!! Меня зовут Петр, занимаюсь дизелями 15 лет. Столкнулся с проблемой на своем Паджеро4м41: прогретый мотор глохнет при включении передачи, кондиционера, ГУР, снимал и разбирал ТНВД 15 раз, в результате чего РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ. Проблема действительно в ТНВД, а НЕ в датчиках, ЕГР, и проводке. Вопрос можно решить без замены пунжерных пар. Желающим получить консультацию и отремонтировать ТНВД звонить по телефону: 89851070777
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
В этом насосе нет плунжерной пары. ::-D: Есть решение, выкладывайте...
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
VSV1953 писал(а):Спасибо заказал!
Пришла! Более дурацкой книжке не очем не видел :shock: Такая уже 3 года гуляет в инете. Для тупых ОД :shock:
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Зря Вы так. Все дело в том кто данную инфу применяет и для чего? Вы, видимо, хотите найти подробное описание насоса VRZ, а в данной книге, похожий по принципу нормирования потока топлива ТНВД. Это не букварь... А вообще заполучить от Боша хоть такую инфу, уже хорошо. Человек в теме выковыряет для себя пользу и из этого шедевра. :)
evgenii
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: MPS NEW 2015 акпп
Сообщение evgenii »
Добрый день. Причитал тему и хочу сказать что у меня та же проблема. На прогретом двигателе включаю D и обороты понижаются до 650, иногда глохнет, но при прогреве двигателя с помощью Webasto до рабочей температуры отклонений не обнаружил. Т 85 обороты 750, D обороты 700 и не глохнет работает ровно значит насос не причём. Было подозрение на акпп но двиг стартует х...во. Холодный он или горячий -30 или +40 за бортом стартером крутишь 5-7 сек и заводится взрывом (не в догонку). Бош сервис указал на тнвд, но имея кое какой опыт с дизелями знаю что при износе плунжера на холодную стартует хорошо а на горячую проблема.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Забыл спросить. В нашем насосе как осуществляется регулировка цикловой подачи, как в этой книге или по другому?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
У насоса 4М41 иной принцип формирования подачи.
Способ похож, но не полностью идентичен. Можно взять за основу для изучения...
Evgeny505
Двигатель:: 4М41 дизель
Мой автомобиль(и):: МП-3 2006 г.в 3.2 DID АКПП 5 дв. серебристый
Сообщение Evgeny505 »
Так все же есть у кого нибудь успехи в решении проблемы? У самого такая же проблема вылезла прошедшим летом в сильнейшую жару. В осень плаванье как то почти прекратилось, а сейчас с началом потепления началось снова.
