Спасибо, еще раз!Blagodatov писал(а):Верхняя (на фото) длинная пластина ширина 50мм, нижняя 60мм
Демпфер уже заказал
И контрольный вопрос
Пруток какого диаметра гнули, чтобы стремянки для крепления на среднюю рулевую тягу сделать?
Понял, спасибо еще раз!Blagodatov писал(а):Пруток d8
Стаивл такой RS5402?, крепление шток с обоих сторон?M@veric писал(а):Поставил себе демпфер Rancho ...
Да именно этот.Санечек писал(а):Стаивл такой RS5402?, крепление шток с обоих сторон?M@veric писал(а):Поставил себе демпфер Rancho ...
Защиту не цепляет. Подрезать не пришлось.DimarikFeis писал(а):Не дурно получилось M@veric, а защита как, не мешает? и какая у тебя вообще стоит, у меня просто родная вот и думаю.
Да может быть так.Blagodatov писал(а):Отлично! Разница в размерах может быть обусловлена разными размерами демпферов.
Да, у меня тоже может чуть-чуть больше 90 но не 100 и не 110 точно.Blagodatov писал(а): Но угол и должен быть больше 90. У меня при примерных 90, шток демпфера шел на излом.
Blagodatov писал(а): Косынку не ставил, не замечал движений в том месте, может из за того, что без помощника крутил!
Сделал, чтобы с запасом ходы свободные были, и ничего не могло пробить корпус демпфера. Потому, как в конце ходов сама средняя тяга к которой крепится демфер, как бы прижимается немного в сторону передней части авто, то есть ходит не строго параллельно поперечной оси автомобиля. Сам демпфер, соответственно, тоже в крайних ходах рулевки как бы смещается от своей основной оси. Это все видно из ямы, когда помощник руль крутит от одного крайнего положения до другого.Blagodatov писал(а):А вот болты перевернуть, классно. Я не додумался. Полезу смотреть сегодня.
Да собственно ни на чем.Blagodatov писал(а): И на чем основывались. ориентируя демпфер в этом направлении?
Просто этот велосипед уже изобретен и опробован. По конструкции вроде как самый простой.xcomp писал(а):Вопрос - а почему не поставить демпфер например от мерса?
Просто для информации. Тот что ставил, Rancho, по толщине как нормальный амортизатор, если попытаться его руками сжать/разжать идет очень туго, усилие сравнимо пожалуй с газовыми амортизаторами.xcomp писал(а):Вот и мой лежит. Все никак не соберусь ставить. Но выглядит так, как будто он упор капота, тоненький.
