Круиз контроль.
skly2009
Двигатель:: 4D56T дизель
Re: Круиз контроль.
Сообщение skly2009 »
niksan писал(а):Значит должен где то быть управляющий блок . Но блин где он? ](*,)
Рядом тема по литературе для ремонта, заходи, смотри, находи и пробуй решать проблему.
Бродяга
Пятидверник,91г.кенгурятник,люк,4D56T, АКПП.
Всё что происходит, всё к лучшему.
victor1974
Re: Круиз контроль.
Сообщение victor1974 »
в кузове L049 модуль управления стоит слева на уровне мотора печки под панелью. А какая у тебя коробка?
Sergio_Bob
Re: Круиз контроль.
Сообщение Sergio_Bob »
А что за рычаг круиз-контроля еще раз где находится а то я не знаю может у меня тоже есть комфорт.
Pajero 2.8TD 4m40 SuperSelekt
skly2009
Re: Круиз контроль.
Sergio_Bob писал(а):А что за рычаг круиз-контроля еще раз где находится а то я не знаю может у меня тоже есть комфорт.
Рычаг на рулевой колонке слева.
Бродяга
Sergio_Bob
Re: Круиз контроль.
Я так понимаю у меня нет его у меня с лева один рычаг переключение по воротников и включение света.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: Круиз контроль.
Сообщение atas80 »
Люди, у кого стоит круиз, сфоткай наконец место установки блока управления...
niksan
Re: Круиз контроль.
Сообщение niksan »
Вот вот где этот блок?У меня дизель 4D56Т на механике и с круизом. Нажимаю кнопку она загорается.А на панеле ноль. Не знаю что и делать.
Паджерик 1996г\в 4D-56 турбо интеркулер супер селект длинный
atas80
Двигатель:: 4M40
Re: Круиз контроль.
Сообщение atas80 »
У меня тоже по ВИНу вроде как есть.
Хотя по ВИНу у меня и ЛСД должно быть :)
А где ваще народ по ВИНУ проверяет ? Я на япакарс.ру
Итак товарищи, ВОТ ОТВЕТ НА ВСЕ НАШИ ВОПРОСЫ
http://depositfiles.com/files/lwv9nmot7
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Re: Круиз контроль.
Сообщение Pol@ATOM »
интересно, а была заводская комплектация 4М40 + МКПП+круиз ?
niksan
Re: Круиз контроль.
Сообщение niksan »
Я же говорю у меня 56 дизель МКПП и стоит штатный круиз
Sergio_Bob
Re: Круиз контроль.
Если не в лом с фот кайте ручку круиза-контроля мне интересно как она выглядит!!!
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: Круиз контроль.
Сообщение Белыч »
niksan писал(а):Я же говорю у меня 56 дизель МКПП и стоит штатный круиз
+1
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
BAlex
Re: Круиз контроль.
Сообщение BAlex »
Sergio_Bob писал(а):Если не в лом с фот кайте ручку круиза-контроля мне интересно как она выглядит!!!
http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mits ... -1326.html
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
зварювальник
Re: Круиз контроль.
Сообщение зварювальник »
Набираю скорость,жму кнопку на панели,в кнопке желтый огонёк загорается,потом рычаг в низ... далее ничего не происходит, на панели не горит cruise.Стопы работают,а стопы на спойлере вообще не подключены,может из-за них? Чего делать прикажете?
P2,1993,праворукий коротыш,6G72,круиз,Recaro,изменяемый клиренс,климат, две печки,ss,акпп.зима nokian hplt 31 10,5 15(маловато) Продан.Продана delica 2001 chаmonix,6G72 24v,супер тачка! Зря продал,по снегу в стоке коротышей уделывает.
Sviks
Мой автомобиль(и):: infinity ex25
Re: Круиз контроль.
Сообщение Sviks »
Как и многие здесь не могу разобраться с круизом.При нажатии на тормоз лампа на кнопке круиза должна загораться? или нет? У меня горит при каждом нажати на стоп.
V75W.3.5V6-24. GLS(NSS4),S5FA/T
Белыч
Двигатель:: EDYC
Re: Круиз контроль.
Сообщение Белыч »
у меня постоянно горит как только включишь кнопку...
Sviks
Re: Круиз контроль.
Сообщение Sviks »
У меня когда нажимеш то загорается желтым ,как отпускаеш тухнет.Может кнопка не работает?
Белыч
Двигатель:: EDYC
Re: Круиз контроль.
Сообщение Белыч »
говорят что круиз зависит от тормозов... может одна из лампочек перегорела... а вообще круиз работает?
Sviks
Re: Круиз контроль.
Сообщение Sviks »
Купил недавно но до круиза тока дело дошло и как точно должно работать пока не знаю.По лампочкам надо посмотреть, может действительно кая нибудь не горит.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Re: Круиз контроль.
Сообщение Белыч »
ну у меня так:
- нажимаешь кнопку на панели приборов, загорается лампочка
- набираешь нужную скорость (не ниже 50км\час) жмешь рычаг вниз (скорость запоминается), на панели загорается "creuise"
- рычаг от себя, выключается круиз , надпись на приборке гаснет
- рычаг вверх, восстанавливается последняя запрограммированная скорость.
- длительное удержание рычага вверх - набор скорости, вниз - снижение
- нажатие педали тормоза или сцепление выключают круиз
