Есть ли в бензосистеме фильтр
Mitsubishi Pajero/Montero III
ruskos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Есть ли в бензосистеме фильтр
Сообщение ruskos »
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Есть вопрос.Полез я за фильтриками тнвд,глядь-ан фильтриков то и нету.Видать Рольф выковырял,когда допфильтр ставил.Ну я и внедрил их обратно-зря что ли верхом на моторе сидел.Вот.А тут мне статейка от mek попалась,дескать низ-з-я так делать-либо фильтрики,либо допфильтр.Иначе нарушается подача топлива,тнвд голодает и перегревается.Типа японци все строго рассчитали.Имхо-хрень. Я фильтра от инжекторных на карбюраторные моторы ставлю,причем на вход и ничего-даже жигулевский дохлячий насосик преспокойно справляется
Кто чего думает?
Думаю сетка там не нужна. Допфильтр и так отфильтрует все что нужно, учитывая площадь фильтрующего элемента, даже лучше сетки. И менять его одно удовольствие, а вот с сеточкой нужно поизвращаться.
Кстати когда у меня были проблемы с топливной, мастера сразу полезли сеточку выкинуть. А ее гляди и нету)))
А насчет давления не парься- продавит. Было у меня такое на америкосе. Там фильтр только в баке и сеточки на форсах. Так во начало у меня эти сетки гадить раз в неделю- устал мыть и менять. Плюнул на всех умников с их советам по давлению в системе и врезал под капот допфильтр Опелевский на хомутах, предварительно заменив пластиковую магистраль на шланг. Откатал 60 тысяч горя не зная. Естественно фильтр менял через 10 тыс. И давления в системе хватало и чистота.
ruskos
Сообщение ruskos »
Кстати про давление. Насколько я знаю бензонасос в баке давит до 6 атм, а системе нужно 2,8-3. Вот и стоит в системе клапан на отсечку и трубка обратки. И вторая трубка обратки с ТНВД. По крайней мере на GDI.
Это к вопросу о 3-х трубках.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
В некоторых вопросах лучше жевать....
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 490 раз
Сообщение hc2hunter »
Да не, ну в чем-то он прав... :)
Если насосу передавить поступательный шланг во время работы, "мгновенное" давление действительно подскакивает до 5-6 очков.
Только это, разумеется, не показатель крутости насоса или исправности системы :) , скорее это куда-то ближе к законам гидродинамики...
Turenuch89
Двигатель:: 3,5 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Turenuch89 »
Люди ответьте пожалуйста на мой вопрос в конце 8 страницы.
Montero 3 LTD 2000, 3.5 6G74 MPI, АКПП
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Сам не разбирал,но судя по фоткам,получается что насос ничего не держит-с.Да и лишних деталей обычно не бывает
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 618 20 май 2014, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
МОРЯК78
Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение МОРЯК78 »
Turenuch89 писал(а):Люди ответьте пожалуйста на мой вопрос в конце 8 страницы.
Да без них будет выпадать и от давления и от вибрации, его без этих деталей держит только колечко уплотнительное на самом насосе и провода :*VICTORY*: так что исчи донора и ставь или заказывай отдельно
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
ruskos
Сообщение ruskos »
DenVer писал(а):В некоторых вопросах лучше жевать....
Иногда кроме выражать свои "ФЕ" полезно почитать умных людей. На форуме МЕКа ( если это вам о чем-то говорит) ясно сказано о редукционном клапане в насосе ТНВД, который срабатывает при 2,8 атм. Все что больше в обратку.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Насос наш вроде на 3.5 атм.А обраток у тнвд две,высокого и низкого давления
ruskos
Сообщение ruskos »
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Насос наш вроде на 3.5 атм.А обраток у тнвд две,высокого и низкого давления
Именно две. Низкого давления и есть от насоса в баке.
ruskos
Сообщение ruskos »
Отсутствие этих деталей скорее всего говорит о том, что ставили нештатный насос и сеточку. Тогда эти детали не подходят. Я себе ставил Вазовский Бош и сетку с 2108. Так вот пластиковая защелка подошла а резиновая прокладка нет. Сеточка 2108 имеет другой "носик" и резинка упирается и не дает пластиковой защелке стать на место. Решил вопрос подрезкой резинки под новую сетку. Все работает вот уже 6 тыс.км.
Почему ставил неродной насос и сетку не спрашивать и помидорами не бросаться. Все работает.
Turenuch89
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Сам не разбирал,но судя по фоткам,получается что насос ничего не держит-с.Да и лишних деталей обычно не бывает
В этом то и дело что я когда вынимал все в сборе,чтобы фильтр поменять и сеточку, то снизу этих деталей уже не было.Машина на газу,бензин только заводить.
Завтра еду за насосом в сборе б\у.А детальки потом закажу,а то на следующей неделе катать свадьбу они прийти не успеют.Будет запасной лежать на всякий случай.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну на форуме МЕКа такие же люди с руками и ногами, да и сам МЕК не нужно идеализировать, обычный не плохой сервис, со своим плюсами, косяками и разводами. Но речь сейчас не о них, да и не про обратку я говорил, а о давлении в 6 очей насоса, про то что сетка не нужна на насосе, которая выполняет функцию топливозаборника, что с заменой сеточки этой нужно извращаться.
ruskos
Сообщение ruskos »
Вообще то я говорил о сетке в ТНВД а не о топливозаборнике.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Лан, про 6 очей забудем)))
Alekxxx
Двигатель:: 3.5, v6, 6G74
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
Сообщение Alekxxx »
HITEX подскажи как ты снимал шланг на кнопочках который?нажимал нажимал по бокам но так и не смог снять да и места в лючке мало так неудобно....
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
разобрал лючки открутик гайки со шпилек снял клейму и два шланга с хомутами а вот третий на заклепках все ни как не получается ....я его и так и сяк но так и не получается его снять(((((
ruskos
Сообщение ruskos »
Alekxxx писал(а):разобрал лючки открутик гайки со шпилек снял клейму и два шланга с хомутами а вот третий на заклепках все ни как не получается ....я его и так и сяк но так и не получается его снять(((((
Он плохо снимается. Я на одну клемку нажимал отверткой а другую пальцами. Три раза матюгнулся и он снялся)))
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
я на него раз 10 матюкался но он так и не слез((сегодня буду пробовать еще раз))
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Желательно под кнопки дунуть компрессором, там грязью забивается пространство и они не вдавливаются. И ещё, вдави сам штуцер в обратную сторону, чтоб освободить зацепы
Дед Василь
