надо бы посмотреть люфт заднего кардана, выходного вала раздатки, ну и собственно что там с самим дифференциалом.Oleg_M. писал(а):В декабре 2014 поменял сайлентблоки заднего редуктора у оф. дилера ММС в г. Самара на пробеге ~150 тыс. Координальных изменений нет, толки остались. Однако ощущаются мягче.
Стук в раздатке на 2WD при сбросе и резком добавлении газа.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Стук в раздатке на 2WD при сбросе и резком добавлении га
Xr3i
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4'2012
Теска приветствую!:)Oleg_M. писал(а):В декабре 2014 поменял сайлентблоки заднего редуктора у оф. дилера ММС в г. Самара на пробеге ~150 тыс. Координальных изменений нет, толки остались. Однако ощущаются мягче.Xr3i писал(а):Всем привет!
Взял паджеро 4 летом 2015 года, 3.0 автомат 50000 км. Практически сразу заметил удар при плавном наборе скорости, особенно раздосадовал редкий ,но очень мощный удар в заднюю часть машины на скорости 90-100 км/ч..
У дилера по гарантии за пол года поменяли кардан в сборе, не помогло. Потом делали агрегатную диагностку раздатки и поменяли подшипник в раздатке с легким износом -не помогло, тогда я уже начал сильно настаивать на заднем редукторе...Поменяли на пробу задний мост в сборе, почти все пропало. Итог - были порваны сайлентблоки заднего редуктора, только при снятии механики это обнаружили.
После смены толчок уменьшился в несколько раз, и теперь периодически появляется , но еле заметный. Рекомендую, полностью от ударчика не избавит , но сделает сильно мягче данный момент.
Сервисменам удар показывл в ручном режиме коробки на 3-4 передаче, торможением и нажатии на газ - до и после разница очень ощутимая.
Сайлентблоки в магазине 2Х1000 р, работа на обычном сервисе наверное тысяч 5, на дилере Рольф- 10 000 р работа.
Всем удачи!
Меня данный стук жутко огорчал и выбешивал, особенно на 2х годовалом паджерике с пробегом 55-60 тыс км. После того как я месяц был без машины, когда паджерик стоял на Дилере Рольф, из этих 2х месяцев я поездил на Аутлендере 2014 года 3.0 239 л.с., пробег 40 000 км - подменный авто - так вот у него такие ударчики тоже бывали....Вообщем после того как мне меняли кардан в сборе на новый, раздатку перебирали, задний диф - сайленты - решил как и многие на форуме предлагали - забить на эти ударчики.
На днях буксировал женщину на Паджеро 3, спросил про данную проблемы - она сказала конечно есть ударчики:))) Улыбнуло!
Олег
- Oleg_M.
Да я уже давно не парюсь
. Просто дилер обратил внимание на порванные сайлентблоки заднего редуктора и я поменял на всякий случай.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
О каких все говорят стуках, машина пробег 280000, я 3 хозяни за 10 лет ее жизни, что на 2 вд / 4 вд толков нет, хоть тапок в пол хоть тормоз, плавно/резко. все резинки в круг стоят из пореуретана (кажется точка опыты) аморт родной первый выкинул вчера, на следующей неделе второй выкину, но по факту сдох один только.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну это с какой стороны посмотреть, так как на машине нет антибукса, то на поворотах обычно пятаки выкручиваю, и да стук был, но это был стук именно аморта, а после того как я заменил аморт он прошёл, как самое интересное, о том что ам сдох узнал случайно, стояли с другом у машины, тот решил за рейтинги покачать, и в тот момент когда он её качнул я услышал знакомый стук, сел у колеса и попросил его покачать, верхний стакан гулял, а когда поднял на подъёмник и распрег, было очень жалко резать шток, так как сам аморт был ещё тугой, хотя уже слабее нового.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Не, в том смысле плавно)))
Машину разгони на пустом участке на 2вд километров до 40-50 в час, отпусти гашетку и дай прокатиться метров пять накатом, а потом резко качни и отпусти педаль газа. Нажимай не сильно, процентов на 20, не более. Так можно поиграться педалью несколько раз. Если у тебя не будет ощутимых стучков трансмиссии, то тебе реально повезло, оооочень редкий экземпляр.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Знаешь, я сам удивился, брал его с пробегом, толком даже не смотрел, хозяин завел на звук его послушал, прокатился и забрал. Вот уже 60 ткм он меня радует, пьфу-пьфу-пьфу через плечо и по дереву, но серьёзных проблем не было, так детские болячки и расходники, ну и чтоб вообще не приверать, всю подвеску, кроме амов перетряхнул, со всеми вытекающими
sanya-182
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2 DID
всем день добрый!DenVer писал(а):Не, в том смысле плавно)))
игрался как, описано выше, есть толчки (глухой стук) сзади, плюс стоя на месте, переключая АКПП туда-сюда, ощутимые толчки со стороны редуктора! проверили кардан - все в норме, поменял уже 3 б/у (новый не осилю) редуктора - все как один пинаются также (редуктора забирали и привозили другой так что платил за один). может проблема в чем-то другом?
- DenVer
Проблема в комплексе люфтов, а не в чем то одном. Смысл менят б/у на б/у? Если хочется полностью убрать все стуки, тогда нужна убрать все люфты в трансмиссии. Долго, дорого и бессмысленно
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
вчера поменял сайленты на продольных рычагах. ударчики заметно снизились. так что люфты трансмиссии еще дрбавляют люфты в ходовке.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Иванес 1985
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Педжеро спорт 3
Всем доброго времени суток
на днях купил себе Педжеро спорт 3 2017 год.у Рольфа с пробегом 120 тыс подскажите кто знает или сталкивался стуки при сбрасывании педали газа и при нажатии ездил к дилеру сказали это особенность этого авто!
- Смайлик
А стуки какие
Тук-тук-тук или трак-так-так или бум-бум-бум?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Подниму темку, крестовину переднюю заменил, задняя в норме и шприцевал, отдал на ремонт редуктор - замена 4 подшипников, сальника, залито масло ЛСД, не знал про это и тысяч 60 ездил на обычной полусинтетике 75w90. ехать стал тише, однако стук, если не очень мягко трогаться, остался, заменял чуть раньше сальник раздатки, хотя и сопливил, но заметных потерь от замены до замены не отмечено. Третья скорость не всегда включается сразу( редко). Давайте ещё поговорим на тему стука)
Последний раз редактировалось Oldcat 27 май 2025, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Может это стук в днище от раздатки или коробки, там подушки какие-то есть?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Конечно есть. Особенно разбивает слева между кпп и рамой.
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
А диск сцепления не может быть причиной стука при трогании, если устарел)
Давайте.
ТОЛЬКО.
Зачем засорять форум сообщениями не относящимися к модели раздела??????
Создавайте или продолжайте тему в соответствующем разделе.
Тут коренное значение НЕ СТУК, а МОДЕЛЬ.
Данный форум по Mitsubishi Pajero/Montero III
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Спорить не стану, нет так нет) я не обратил внимания на раздел П\М-3, может я не прав, размышляя о том, что стук в разных моделях имеет похожие причины. Опять же когда в теме ранее принимали участие владельцы П-2, П-4, ТЛК-200, от Вас не было таких замечаний).
