Какие лампочки на приборке П-2 Панель приборов
Тролль
Re: Какие лампочки на приборке П-2 Панель приборов
Подскажите как можно устранить мою проблему:
При переключении селектора на парковку, вместе с лампочкой "P" загорается лампочка "D". И наоборот, когда переключаю на скорость, загораются обе лампы "D" и "P".
Снял панель, нигде видимых поломок нет. Разбирал центральную консоль, чтобы добраться до низа рычага переключения. Но там не оказалось никаких проводов кроме подсветки..
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Eferalgann, разбирать не сложно. Правда у вас приборка отличная от моей. Лампочку поменять - просто, там она в патрончике.
- Eferalgann
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 6G72 96г. 3000 бенз
Спасибо! Будем делать!ZILLA писал(а):Eferalgann, разбирать не сложно. Правда у вас приборка отличная от моей. Лампочку поменять - просто, там она в патрончике.
Pajero 2 GLS '96г.в. 6G72 3000 бенз. BF Goodrich KM2 32\11.5\15, лебедка Dragon Winch 8000, шноркель
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Привет,прочитал тему,если правильно понял,чтобы заменить лампочки в приборке,нужно попасть на заднюю поверхность,т.е. отсоеденить приборку от тросика спидометра,ну и прочие разъёмы? Дайте совет учитывая подпись(парт-тайм),на передней поверхности приборки лампочки в пластмассовой многоячеистой коробке,глубина залегания лампочек в ячейках 3-4 см(спереди нельзя лампочку достать?-долго присоединял тросик спидометра-неудобно),как лампочки из панели доставать-крутить или просто вытаскивать(наверно коряво написал,мало опыта),спасибо...
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
- Bear
Аналогичный вопрос, только у мну рестайл (если есть разница), приборка белая. Ломает разбирать/собирать 2 раза чтобы с экземпляром лампочки идти в магаз (и так боюсь туда лезть, как бы чего не сломать не дай Бог). Может в более доступных местах есть совершенно аналогичная лампочка (ну там в пепельнице иль в прикуривателе, аль еще где)?Atriks писал(а):Всем привет.Подскажите кто знает какие 8 лампочек должны быть на приборке,ну там где индикация супер селекта(там где колёсики зенелёненькие).А,то этот автомобильчик у меня недавно и видать некоторые перегорели,т.к.периодически езжу на ручнике(не горит индикация!!!).
Был.. П2, коротыш, 3.0i 6G72 24v, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect. Был((
Skoda Rapid, 1.6 CWVA, АКПП, 2021 г.в.
- Bear
Все, справился я с этим делом))
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Bear,давай делись опытом...
- Bear
Ты серьезно или прикалываешься? А то я тут боялся это спросить, все сразу говорят в поиск, баян, и т.д. Если серьезно - напиши в личку.Oldcat писал(а):Bear,давай делись опытом...
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
В поиск я отправлял потому что есть тема для этого твоего вопроса. А ответа на него и я тут не отыскал - так что пиши уж открыто.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Bear
Лампочка, вроде та же, что и в пепельнице, но достоверное не скажу, т.к. достать ее у меня не получилось (цоколь тупо провалился в гнездо, теперь буду пинцетом пробовать его вытащить (вообще там лампочку менять крайне неудобно - пальцами к ней не подлезешь)). А так, чуть позже сфоткаю лампочку, выложу фото. Лампочка продается без цоколя (с цоколем я не нашел), но это не страшно, вынимаем старую, вставляем новую.
djem
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubihi pajero 2 3,5 AT
Почему после того как проеду 40-60 км загорается лампочка HIGH желтая на тахометре?
cu6inec
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II Short Wagon`1991 Right Wheel
Что-то с гидро связано - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=145783djem писал(а):Почему после того как проеду 40-60 км загорается лампочка HIGH желтая на тахометре?
У меня когда не могла опуститься, лампочка после 100 км/ч начинала моргать.
