Страница 7 из 7
Re: Какие лампочки на приборке П-2 Панель приборов
Добавлено: 19 апр 2010, 00:14
Тролль
Подскажите как можно устранить мою проблему:
При переключении селектора на парковку, вместе с лампочкой "P" загорается лампочка "D". И наоборот, когда переключаю на скорость, загораются обе лампы "D" и "P".
Снял панель, нигде видимых поломок нет. Разбирал центральную консоль, чтобы добраться до низа рычага переключения. Но там не оказалось никаких проводов кроме подсветки..
Добавлено: 19 апр 2010, 16:30
ZILLA
Eferalgann, разбирать не сложно. Правда у вас приборка отличная от моей. Лампочку поменять - просто, там она в патрончике.
Добавлено: 20 апр 2010, 10:14
Eferalgann
ZILLA писал(а):Eferalgann, разбирать не сложно. Правда у вас приборка отличная от моей. Лампочку поменять - просто, там она в патрончике.
Спасибо! Будем делать!
Добавлено: 06 июн 2010, 20:51
Oldcat
Привет,прочитал тему,если правильно понял,чтобы заменить лампочки в приборке,нужно попасть на заднюю поверхность,т.е. отсоеденить приборку от тросика спидометра,ну и прочие разъёмы? Дайте совет учитывая подпись(парт-тайм),на передней поверхности приборки лампочки в пластмассовой многоячеистой коробке,глубина залегания лампочек в ячейках 3-4 см(спереди нельзя лампочку достать?-долго присоединял тросик спидометра-неудобно),как лампочки из панели доставать-крутить или просто вытаскивать(наверно коряво написал,мало опыта),спасибо...
Добавлено: 07 июн 2010, 18:28
Bear
Atriks писал(а):Всем привет.Подскажите кто знает какие 8 лампочек должны быть на приборке,ну там где индикация супер селекта(там где колёсики зенелёненькие).А,то этот автомобильчик у меня недавно и видать некоторые перегорели,т.к.периодически езжу на ручнике(не горит индикация!!!).
Аналогичный вопрос, только у мну рестайл (если есть разница), приборка белая. Ломает разбирать/собирать 2 раза чтобы с экземпляром лампочки идти в магаз (и так боюсь туда лезть, как бы чего не сломать не дай Бог). Может в более доступных местах есть совершенно аналогичная лампочка (ну там в пепельнице иль в прикуривателе, аль еще где)?
Добавлено: 08 июн 2010, 13:40
Bear
Все, справился я с этим делом))
Добавлено: 08 июн 2010, 15:14
Oldcat
Bear,давай делись опытом...
Добавлено: 08 июн 2010, 15:24
Bear
Oldcat писал(а):Bear,давай делись опытом...
Ты серьезно или прикалываешься? А то я тут боялся это спросить, все сразу говорят в поиск, баян, и т.д. Если серьезно - напиши в личку.
Добавлено: 09 июн 2010, 00:38
Nbf
В поиск я отправлял потому что есть тема для этого твоего вопроса. А ответа на него и я тут не отыскал - так что пиши уж открыто.
Добавлено: 09 июн 2010, 10:57
Bear
Лампочка, вроде та же, что и в пепельнице, но достоверное не скажу, т.к. достать ее у меня не получилось (цоколь тупо провалился в гнездо, теперь буду пинцетом пробовать его вытащить (вообще там лампочку менять крайне неудобно - пальцами к ней не подлезешь)). А так, чуть позже сфоткаю лампочку, выложу фото. Лампочка продается без цоколя (с цоколем я не нашел), но это не страшно, вынимаем старую, вставляем новую.
Добавлено: 10 дек 2015, 11:14
djem
Почему после того как проеду 40-60 км загорается лампочка HIGH желтая на тахометре?
Добавлено: 10 дек 2015, 16:14
cu6inec
djem писал(а):Почему после того как проеду 40-60 км загорается лампочка HIGH желтая на тахометре?
Что-то с гидро связано -
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=145783
У меня когда не могла опуститься, лампочка после 100 км/ч начинала моргать.
