Страница 7 из 7
Re: Замена магнитолы.Pajero3
Добавлено: 29 янв 2017, 22:39
Spector
АРХ390 писал(а):Ребята подскажите, а в Паджеро 3 можно поставить голову (MMCS R-02) от Паджеро 4?
Китайская за 10 килорублей будет пофункциональнее...и встанет 100%
Добавлено: 30 янв 2017, 09:10
hc2hunter
с болгаркой и топором встанет отлично!
Добавлено: 30 ноя 2017, 07:45
Nikolay41
Всех приветствую!
Недавно стал счастливым обладателем Pajero III 2001г. и сразу возникла необходимость в установке новой магнитолы 1DIN, при этом хочу оставить штатный 2-х диновый монитор с блоком его управления. Читаю форум и не могу найти распиновку по конкретно моей магнитоле. Может кто подскажет где посмотреть.
Добавлено: 30 ноя 2017, 19:05
hc2hunter
Если не ошибаюсь, то при выкидывании штатной магнитолы такой монитор превращается в практически бесполезную своим функционалом вещь...
Это ж праворучка...
Добавлено: 30 ноя 2017, 19:18
moonchild
Добавлено: 30 ноя 2017, 20:34
dzhdzh
hc2hunter писал(а):Если не ошибаюсь, то при выкидывании штатной магнитолы такой монитор превращается в практически бесполезную своим функционалом вещь...
Это ж праворучка...
Я так понял (когда пытался имплантировать всю систему в свою монтеру), что там система завязана именно на данные конкретные компонента, без какого-либо из них все не работает, поэтому да, скорее всего, выдаст ошибку на японском на белом-синем, если я правильно помню, экране.
PS я даже переводчика с японского нашел, что бы он мне ошибку перевел
Добавлено: 01 дек 2017, 01:54
Nikolay41
Тем не менее, все таки хочется оставить штатный монитор и его управление. План такой - на место сидюшника поставить магнитолу которая будет подключена параллельно штатной магнитоле, а CD, в случае если при его отключении перестанет работать монитор, будет спрятан под торпедой. Штатный мафон пока не снимал, какие в нем разъемы еще не знаю, но просмотрев кучу информации скорее всего разъем у меня С-125, распиновку к нему нашел, только не могу понять куда цеплять минус - если кто знает подскажите!!!
