Сегодня провел экперимент - сначала заглушил на ГТЦ трубку от АВС - результата почти нет, если не считать, что педаль стала какой-то невнятной (интересно, почему?). Затем убрал заглушку с АВС и поставил ее трубку к рабочим цилиндрам - педаль стала каменной. Стало быть, ГТЦ не при чем - зря потратился на б/у цилиндр и оригинальный ремкомплект (ремкомплект даже не распаковывал, надо будет продать). Суппорта все в нормальном состоянии, везде сухо, трубки и шланги вне подозрений. Остается колдун и блок АВС. С чего начать?владимир михайлович писал(а):Скорее всего главный виновен. Если конструкция одинаковая с П2, то выработка зеркала главного возможна. Да, раньше все было хорошо, а случилось после замены колодок. Ну, во первых, все когда нибудь случается, а во вторых - при замене колодок активно работали педалью, вот и "надорвалось".
Медленно тонет педаль тормоза.
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Re: Медленно тонет педаль тормоза.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- Владимир Михайлович
Очень интересный эксперимент. Колдун вряд ли.
Помор
Чтобы его исключить, нать попробовать заглушить трубку обратки от колдуна, праильно?владимир михайлович писал(а):Очень интересный эксперимент. Колдун вряд ли.
Пы.сы. Тока щас увидел на блоке возле трубок буквы - FL, FR и R, это, стало быть, перед левый, перед правый и зад. Зад - это и есть обратка, судя по схеме. Удачное расположение для заглушки.
А у тебя АБС работает?Помор писал(а):Чтобы его исключить, нать попробовать заглушить трубку обратки от колдуна, праильно?владимир михайлович писал(а):Очень интересный эксперимент. Колдун вряд ли.
Помор
Нет. Вот щас думаю, а не поставить ли резистор на 1 ком вместо отсутствующего датчика, чтобы обмануть мозги АВС?владимир михайлович писал(а): А у тебя АБС работает?
Помор
Глушил обратку - результат нулевой.Помор писал(а):Чтобы его исключить, нать попробовать заглушить трубку обратки от колдуна, праильно?владимир михайлович писал(а):Очень интересный эксперимент. Колдун вряд ли.
Когда у меня работала АБС, было так: на стоящей машине педаль медленно тонет ( как, впрочем, и сейчас). Когда зимой не очень быстро еду, для интереса со всей дури нажму на тормоз. Начинает работать АБС и педаль во время отработки АБС жесткая и не тонет. Остановился - и педаль пошла вниз. Отсюда делаю вывод: какой то из клапанов в блоке пропускает жидкость в полость насоса АБС, педаль соответственно уходит. Но когда насос работает по сигналу датчиков, он перекачиват жидкость обратно и педаль на месте.
Помор
Этот вариант мне не проверить без датчика. А прокачка на заведенном двигле с резистором вместо датчика ничего не дала. Но вот какая штука - когда открутил от АВС трубку обратки и слегка даванул педалью, то из трубки сначала пошла какая-то муть белесая, потом - чистая тормозуха. Наличие мути говорит о том, что блок АВС просто так не прокачать, по крайней мере мне это не удалось за пять лет владения машиной, хотя пытался и раньше прокачивать на заведенной. Интересно, а как будет вести себя машина, если попробовать покататься с резистором, чтобы заставить работать насос АВС? Постоянное сопротивление система будет считать блокировкой или наоборот?владимир михайлович писал(а):Когда у меня работала АБС, было так: на стоящей машине педаль медленно тонет ( как, впрочем, и сейчас). Когда зимой не очень быстро еду, для интереса со всей дури нажму на тормоз. Начинает работать АБС и педаль во время отработки АБС жесткая и не тонет. Остановился - и педаль пошла вниз. Отсюда делаю вывод: какой то из клапанов в блоке пропускает жидкость в полость насоса АБС, педаль соответственно уходит. Но когда насос работает по сигналу датчиков, он перекачиват жидкость обратно и педаль на месте.
truthful-liar
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4M40, 94г коротыш
в свое время вылечил заменой манжетов в главном тормозном. год уже езжу, все ок.
олег чуйкин
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
Re:
я тоже так думаю , вот моя история,- заклинил задний суппорт ( левый) , при разжимании колодок погнул цилиндр, который давит на колодки, так и не разжал пока не открутил штуцер прокачки .Ехать надо, .... откручиваю шланг от суппорта и от бутылки пластиковой вырезаю круглешокViktor_62 писал(а):Суппорта нормально по направляющим ходят? Вообще смахивает на завоздушивание системы... где-то подсасывает воздух...
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Завоздушена стопудово. Тот объём в магистрали, что раньше полностью тормозуха занимала сейчас у тебя частично заполнен воздухом. Воздух сжимается, тормозуха- нет, поэтому тебе мало того, что цилинндры на колёсах нужно сдвинуть (чем в общем-то иобусловлен ход педали в исправной системе), но ещё и воздух нужно стиснуть. Лампочка и загорается потому что уровень жидкости при нажатии очень низко уходит. И второй момент о том, что схватывает то выше, то ниже - это тот воздух, который в системе (скорее всего в цилиндре) нагревается или остывает, соответственно и его давление то выше, то ниже. Так может вообще тормоза склинить при долгом торможении. Пркачивай, даже не думай, с тормозами шутки плохи! Не забудь стравить из колдуна (если он есть).
олег чуйкин
Re: Re:
полез прокачивать, оказалось выдавливает тормозуху, по этому и проваливалась педаль при этом ни какой течи под машиной нет, брызгало вверх на кузов). пришлось перегнуть шланг и сжать его хомутом , до тех пор пока не остановилась течь ( шланг теперь тоже под замену) . Педаль теперь как раньше,вверху и жёсткая , сильно не давлю . т.к. боюсь шланг порвёт ., при нажатии на педаль шланг аж подпрыгивает.Прокачал тормоза ( оставшийся правый задний) , лампочка всё равно горит.олег чуйкин писал(а):я тоже так думаю , вот моя история,- заклинил задний суппорт ( левый) , при разжимании колодок погнул цилиндр, который давит на колодки, так и не разжал пока не открутил штуцер прокачки .Ехать надо, .... откручиваю шланг от суппорта и от бутылки пластиковой вырезаю круглешокViktor_62 писал(а):Суппорта нормально по направляющим ходят? Вообще смахивает на завоздушивание системы... где-то подсасывает воздух..., что бы заглушить прохождение жидкости в суппорт, подкладываю под шланг , закручиваю обратно , собираю весь торм. механизм . проверяю, всё хорошо , тормоза в норме , даже не чувствуется на скорости до 60 км/ ч что не тормозит одно колесо , жидкости при заглушке вытекло мало. На этом как бы проездил месяц ( езжу мало до работы по пробкам) , а колодки то гремят , т.к. они там болтаются не поджатыми, - надоело, думаю надо снять суппорт совсем для ремонта ....время пришло. Вот тут ВНИМАНИЕ ! Глушу тормозуху перед шлангом суппорта ( конец, который закреплен на скобе), кстати открутился легко , только гайка на трубке почему то не крутится, пришлось крутить сам шланг, может так и должно быть
. Жидкости вытекло уже по больше, но уровень не ушёл в бачке. И тут начинает проваливаться педаль, тормоза есть , но педаль внизу, то чуть выше , то чуть ниже , на юз тормозит если резко сразу, а раньше не тормозила. Раньше тормозила с педалью вверху и плавно , но уверенно, теперь слабо ( не уверенно ) и больше на юз. При этом горит лампочка ( ручник - тормоза) . Вот и думайте что произошло !? Я предполагаю воздух попал, попробовать прокачать , но до этого ещё не добрался . да и думаю бессмысленно без одного суппорта.
Помор
Так мож, дело в ручнике?
- Ivn
- Двигатель:: 4M40
[quote="Pol@ATOM"]" Тормозную трубку "сбоку" отвинчивал от ГТЦ, "сверху" откручивать не стал - отвинтил её от блока АБС".
Не заморачиваться и не крутить ключиком в страшной теснотие, просто сняв трубку с АБС - очень ценный совет. Он сохранил мне много времени. Спасибо.
- Sanya66
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро "Терминатор"
Такая же фигня с тормозами.Поменяны уже все тормозные диски ,трубки,колодки.То нормально,то снова педаль уходит.Причина не найдена пока
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Скорее всего ГТЦ.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Заменил манжеты на главном, тоже уходила педаль медленно и мадало давление в тормозах. Но,ссука, что не так. При резком торможении все ок. На уклоне тоже теперь держит без проблем. А вот если легонько нажимать на педаль, то она уходит в самый низ как пустая. Собрал манжеты вверно, прокачал главный по мануалу, прокачал левое переднее колесо, воздуха не было. ЧТО Я НЕ ТАК СДЕЛАЛ?
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
toliksib
"saxa", вот тоже тебе свою историю расскажу. Начались примерно также проблемы с тормозами. Купил манжеты, перебрал ГТЦ, зеркало чистое (опыта много по переборке разных тормозных систем). Поставил, прокачал. Резко нажмёшь - держит. Тихонько нажимаешь - уходит педаль в пол. Купил новый ГТЦ, поставил его - проблем нет с тормозами. Старый ГТЦ с новыми манжетами валяется в гараже.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Проблема решена заменой гтц http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2229900
kaplinski1
- Двигатель:: 4м40мех- уехал. теперь 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 паджеро 3
Также продавливалась педаль, абс не работал еще с пред хозяина, но трубки шли через него. Выкинул абс стало заметно лучше, колдун рассыпался пустил на прямую, от гтц на мост. перебрал гтц проблемы с тормозной системой закончились.Теперь нет обратки иза-за которой могли пропасть все тормоза. Вождение без колдуна на наших машинах считаю возможным так как редко когда разгоняюсь больше 100 и за полгода тормозил на юз только когда проверял тормоза, да жопу стало заносить, но зато теперь уверен что они есть!
П2 4М40 мех. МКПП
