Вопрос про MMCS на НМПС
goshvv
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S04 5AT серебро
Re: Вопрос про MMCS на НМПС
Сообщение goshvv »
dimbuh писал(а):С приходом холодов навигация в MMCS стала показывать моё местоположение с ошибкой километров в 100. Причем маршрут от этого места и голосовые подсказки работают.
Вопрос про MMCS на НМПС: Никто с таким не сталкивался? Если было - как лечить?
Попробуйте установить свою новую позицию в ручную.
MAVR64 писал(а):Походу, GPS не все спутники "берет".
:%): :*THUMBS UP*: ::-D:
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Как это вручную? А зачем тогда навигатор если ему нужно сообщать свое расположение?
goshvv
Сообщение goshvv »
MAVR64 писал(а):Как это вручную? А зачем тогда навигатор если ему нужно сообщать свое расположение?
Так бывает, когда покатаешься где-то далеко, и выключишь там навигатор. А потом (в другом месте) навигатор не может верно расчитать новое местоположение исходя из полученной информации от спутников. Он конечно его расчитает через какое-то время. Но можно ему помочь установив новую позицию. :;-):
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
MAVR64 писал(а):Боюсь, что с этим нужно обращаться к ОД по гарантии. Походу, GPS не все спутники "берет".
Вот о чем и говорю. Полохой навигатор, однако ::-D:
Ромка77
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Сообщение Ромка77 »
valek44444 писал(а):кто нить знает такой пульт? к нам подходит? http://exist.ru/price.aspx?pcode=MME31782
Ассортимент аксессуаров, которые можно дополнительно
приобрести к мультимедии – MMIS
Mitsubishi Motors Infotainment system
* MME31766 - ТВ антенна для приема ТВ сигналов.
Чтобы просматривать в автомобиле телевизионные передачи,
доступные на аналоговом телевидении потребуется установка
данной антенны.
* MME31781 - камера заднего вида.
подключается через встроенный в систему спец. CAM разъем.
* MME31782 - пульт ДУ для пассажиров на задних сиденьях.
нашел тут http://files.mitsubishi-motors.ru/auto/ ... 1b12a8.pdf
Хм, это оригинал или Китай?
valek44444
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: панжерa спорт
Сообщение valek44444 »
думаю за эти деньги эт оригинал
о818ро163
Касторский
Мой автомобиль(и):: ШНива -> NMPS AT 2.5 S03
Сообщение Касторский »
Где то на форуме встречал, но уже не помню где это было - как включить линии парковки на мониторе при заднем ходе?
Jonny72
Двигатель:: Дизель 2,5 DiD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport. Комплектация Instylе 5AT. Цвет Тёмно-синий Т64
Сообщение Jonny72 »
Сегодня был в автосалоне предлагают аппарат как был описан выше http://mitsubishi-tehno-art.com.ua/serv ... sport.html его производит фирма фантом. О и для Эльки идёт и для НМПС. Надыбал у них на сайте вот такой девайс ещё http://www.stopol.biz/catalogue-2-63-16-257. У них там много всяческих мультикомплексов. Связался по электронке с продажниками Фантома ответили вот что:
Добрый день!
На Mitsubishi Sport готовится головное устройство, пока есть только штатные. На универсальном информация с бортового компьютера выдаваться не будет.
На том, которое будет - должна дублироваться информация по климату, расход и пробег отображаться не будут.
Кубарев Владимир, техподдержка СПб
И как долго будет готовится головное (примерно)? Цена сего девайса ( примерно)? А управления с рулевых кнопок будет обеспечено?
ориентировочно полгода. цены даже примерной пока нет, где-то так же, как и HDi или несколько дороже. управление с руля - будет
Касторский
Интересуюсь, у всех названия треков на русском языке отображаются кракозябрами?
И можно ли как-нибудь включить линии разметки на камере заднего вида?
PS. головное устройство в макс комплектации весьма расстроило.
Благодарил (а): 1025 раз
Касторский писал(а):Интересуюсь, у всех названия треков на русском языке отображаются кракозябрами?
Названия вроде нормально.
Разметку включать так.
Заходите в сервисное меню удерживая НАВИ и СЕТ, далие выбираете кузов там (не помню как) 45 ......
Попробуйте всё получится
Касторский
SNOOPER писал(а):Разметку включать так.
Спасибо, попробую.
Касторский
Русские названия треков сделал через транслитерацию, теперь они нерусские :)
В сервисном меню 4 варианта кузова, а наш какой?
Экспериментировать не стал, по принципу "не навреди".
dimbuh
Двигатель:: 4N15 2,4л, АКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение dimbuh »
Касторский писал(а): В сервисном меню 4 варианта кузова, а наш какой?
Ничем не навредишь. Я тоже не знал какой кузов. По очереди выбирал, какой понравился, тот и оставил. Они по моим ощущениям одинаковые. Я так и не понял в чем отличие. Рамка появилась, причем официалы не знали ответ на этот вопрос.
Касторский писал(а):Русские названия треков сделал через транслитерацию, теперь они нерусские :)
Точно не помню, но там четыре варианта. Шорт, лонг. Это для четвёрки тот который имеет цифири 45 это наш.
ivanovkostya59
Двигатель:: Дизель 2,5 тд
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт 2011
Сообщение ivanovkostya59 »
подскажите как сделать так чтобы парковочные линии на мониторе тоже загибались вместе с поворотом руля???????????
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Сообщение Shagron »
ivanovkostya59
Никак. Подобная технология передовой компанией мицубиси еще не освоена. Поколения через 2-3 может быть.
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
Сообщение Monterovod »
Shagron писал(а):ivanovkostya59
Неправда Ваша
ivanovkostya59 писал(а):подскажите как сделать так чтобы парковочные линии на мониторе тоже загибались вместе с поворотом руля???????????
Да почему нельзя всё можно!
Существует интелектуальная система парковки на две камеры (перёд и зад) необходимо наличие абс и ебд, подключается к разъёму обд2 и выводится на экран,
там и расчёт как едет, и при повороте руля показует куда заедет,
на ебее всё есть и цена до 300 долляров
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
Shagron
Сообщение Shagron »
Monterovod
Без ссылки как то голословно, нет?
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Shagron писал(а):Monterovod
Да нет.... Просто в рамках темы - не о том речь-то. При желании и зайца курить научить можно.... И универсальные камеры с "изгибом" найти можно....
Вопрос-то про РОДНУЮ был, а не про "в принципе"....
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Monterovod
http://gsmserver.com.ua/shop/intelligen ... system.php
специально для Вас ::-D:
