Страница 7 из 15
Re: мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
Добавлено: 03 май 2017, 09:28
aristo
Lukich111 писал(а):без тестовой поездки с диагностом и сканером не получится ничего понять
с этим еще сложнее, у нас нет спецов вообще.
По городу этой проблемы нет, на трассе есть, сейчас хочу купить клапана и попробовать, если не поможет, то уже буду думать что-то датчиками. Оригинал дорого конечно если все 5, да и менять я думаю лучше сразу все, раз такая проблема началась. Хотя на трассе я не постоянно, а в городе этой пробемы нет, то можно на время и забить, но потом вдруг уже появиться на постоянку, тоже не хочеться ездить на не исправном авто.
Нашел дубли датчиков, как бы не сильно дешевле, но подешевле оригинала Premium Parts вроде как филлипины, б/у и китай, не хочу...
Может, что нибудь посоветуете.
Может как то промыть можно... (ремонтировать не смогу, руки не оттуда)
Добавлено: 04 май 2017, 23:02
k@pit@n
Всем ДВС сегодня началось-на трассе замигала лампа межосевого ,ехал на заднем приводе.
Остановка с выключением двигателя все в норме ,затем через несколько км вновь моргает, на езду не влияет но раздражает.
Прочитав тему в принципе все ясно куда глядеть.
Да забыл сказать, машину с утра забрал из сервиса меняли сальник переднего привода и было ковыряние с корректором фар.
Завтра проверю компетентность товарищей)).
Добавлено: 05 май 2017, 06:36
aristo
На просторах али нашел такой вот лот, Один Комплект 5 шт./лот Трансфер T/F Переключения Позиционный Переключатель MR580151 MR580152 MR580153 MR580154 MR580155 Бесплатная Доставка Высокое Качество. Ни кто не брал себе такой сетапчик?
Интересно качество. Ценник приемлем, 46 у.е.
Добавлено: 05 май 2017, 23:03
Alniker
brazzi писал(а):немного подглючивал датчик включения переднего моста, но промыл, продул-работает как надо.
Как работает датчик ПМ..., что там промывать и продувать? :*SCRATCH*:
У меня в минуса начинает мигать пиктограмма ПМ пока редуктор не прогреется..., минут 30. Фактически же, все переключения РК при этом, изначально, в штатном режиме.
Добавлено: 05 май 2017, 23:18
Вот здесь фотки вскрытого датчика http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2576713
Разница включения шарик или штырь.
Датчик не герметичен, вполне может масло грязное выступать как диэлектрик.
Сними, промой в бензине, окунув и нажимая на шарик.
Потом продуть.
Добавлено: 09 июн 2017, 10:58
Алекандр36
Доброго дня ( и последующих месяцев и лет) всем! Давно не читал форум, т.к. езжу очень мало ( с 2011 г. пробег 38 тыс.км, стоит в гараже, за последнюю зиму вообще 600 км накатал). Прошлой осенью шел по трассе со скоростью 110 - 120 км/ч на 2Н, дорога сухая, ехал один, машина не загружена совсем и вдруг заморгала лампочка диффа и отключилась пиктограмма задних колесиков. Остановился, заглушил, завел снова - все нормально. Но через 5- 7 км опять глюк вылез. И так несколько раз. На 4 Н перешел - вроде все нормально работало. На обратном пути заехал к ОД, а там мне говорят: " Проявится глюк, не глушите двигатель и сразу к нам, будем смотреть". Но зимой ездил на разных режимах по городу - все ОК, никаких глюков. Даже не выезжая из гаража заводил двигатель, гонял селектор (у меня КПП механика), все переключалось-подключалось без нареканий). Ездил по городу - ноу проблемс. А вчера впервые за прошедшие полгода с первого глюка выехал на трассу и на скорости 110 км/ч - все повторилось!!! Звонил дилеру, говорят приезжай , возьмешь диагноста и покатаетесь по трассе, может вылезет дефект. А может и нет. Что делать?! Может быть самому попробовать на эстакаде подергать провода, побрызгать датчики и т.п. для начала? Я не очень теперь уже стал спец в этом, после продажи последнего "Жигуля".
Может это годы уже? Пробег-то небольшой, эксплуатация суперщадящая, но 6 лет, однако. Вот на прошлой неделе уже поменял трубку заднего кондиционера. Свищ нашли. Прихожу, а в гараже на полу лужа, задняя балка вся мокрая - вытекло все из системы и кондей не включается. Нашли очаг коррозии крошечный. Ни по реагентам не езжу, ни по офф-роуду. А лямень сам по себе за 6 лет сдох. Ну, и что посоветуете, коллеги?
Все страницы прочитал и... нет ответа.
Добавлено: 09 июн 2017, 12:58
Lukich111
беда-то кака!!! ай-яй-яй... что- не могут отличить залипнувший датчик переднего моста от обрыва в проводках?
Если сами будете делать - возьмите баночку 2л для вытекающего масла и подходящий болтик для заглушить отверстие... снимите датчик включения передего моста,(разъем его на чулке справа сверху) помойте и расходите его (понажимать на шарик со щелчком )и все скорее всего заработает.
Добавлено: 09 июн 2017, 13:45
Алекандр36
Lukich 111: Это мне. что ли ироничный упрек в невозможности отличить датчик от проводочка? Отличу, как-нибудь, хотя я не автослесарь (был когда-то в молодости по бедности и суровой необходимости ).
Т.е. все же Ваш совет - залезть в яму в гараже и самому осмотр сделать. Правда я не представляю, где этот чулок и пр. И еще -а масло вытекать будет из моста? т.е. это надо предусмотреть возможность обратной заливки его? (т.к. я только 1,5 тыс. км тому сменил масло в трансмиссии).
Добавлено: 09 июн 2017, 16:20
Lukich111
вы все правильно понимаете, упрек это вашим офам, а не вам... вы вообще-то этого знать и не обязаны - а они - обязаны... диагностика вашего случае плюс заезд на подъемник занимает около 15-30минут... если знаешь. конечно, что делаешь....
про масло итд - да, все правильно.
Добавлено: 09 июн 2017, 19:07
Володя
Поменял все датчики. Поставил оригинальные - через 30 км пробега в 2Н - опять лампочка замигала. Я вообще ничего не понимаю.
Добавлено: 09 июн 2017, 19:23
DenVer
Видимо дело было не в датчиках
Добавлено: 09 июн 2017, 19:41
Володя
Да вроде другого быть не может, под капотом тоже меняли ранее на ПП. Когда на 4Н идёшь, ничего не моргает.
Добавлено: 09 июн 2017, 22:06
Lukich111
значит, 4ВД ей по вкусу... можно продолжать все подряд, можно попробовать в Москву(такая даль) на диагностику к кому-то сведущему заехать.
Добавлено: 10 июн 2017, 01:20
men43154
Володя писал(а):Поменял все датчики. Поставил оригинальные - через 30 км пробега в 2Н - опять лампочка замигала. Я вообще ничего не понимаю.
Похожая проблема была, раздатка в аварийный режим на трассе вываливалась, иногда загорался чек, а в городе все нормально. Причем раздатка при перезапуске мотора ключем, восстанавливалась, а чек только сбросом аккумулятора. Заезжал на сервис на диагностику, рекомендовали чистку датчиков раздатки, со сменой масла (3800+3636р.), снятие катализатора на осмотр, ошибка р0154 (от 6500р). В итоге купил ELM 327+torque, диагностировал, дала ошибки P0151, P0174, заменил левый передний лямда зонд (DOX0113 NIPPON DENSO,Датчик кислородный DENSO 2430р.) и все больше проблемы нет.
Добавлено: 10 июн 2017, 10:38
Lukich111
не подходит ваш случай ну никак.... мухи отдельно - котлеты отдельно. Просто совпадение.
Добавлено: 10 июн 2017, 14:37
DenVer
Володя писал(а):Да вроде другого быть не может, под капотом тоже меняли ранее на ПП. Когда на 4Н идёшь, ничего не моргает.
Володя, дело не обязательно в датчиках. Так же может быть в проводке, клапанах (что скорее всего), может закисать шток, может пропадать вакуум. Нет ничего лучше, чем грамотная диагностика, денег сэкономит точно.
Добавлено: 14 июн 2017, 16:32
Алекандр36
Добрый день всем бедолагам! Оказывается - это общая проблема. Вот тебе и хваленый Паджеро... 37 тыс. пробег и уже полгода мозги конопатит. Ага, реверанс в сторону фанатов форума.
В выходные полез в гараже в яму, посмотрел: визуально на раздатке провода не оборваны, а дальше - куда там полезешь. Те датчики, что рукой можно без манипуляций со съемом РК снять разомкнул, побрызгал из баллончика "для электроцепей". Но не пробовал кататься. ОД сказал: "Приезжайте к нам, посадим спеца с компом и будете кататься до посинения пока дефект не проявится". А не проявится? О -хо-хо... Японское качество...! Мать его. Сродни какому-нибудь Рено- Ситроену... Похоже, что судя по описаниям собратьев по несчастью и впрямь без ОД не обойдешься. Да и то - не факт, что разберутся. Что-то дальше с этим японоуазом будет?!
Добавлено: 14 июн 2017, 17:47
DenVer
Раньше времени панику наводите))) Ничего там супер сложного и заумного нет, все давно выучено на тройках.
Грамотная диагностика, нормальный электрик и проблема лечится на уровне гаражей
Добавлено: 14 июн 2017, 18:09
Володя
Диагностика ничего не даёт, ошибок не видит. Буду ловить момент, когда лампа замигает и поеду снова.
Добавлено: 15 июн 2017, 08:31
DenVer
Поменяй диагноста. Если раздатка валится в аварийный режим и моргает лампочка блокировки межосевой, ошибка есть и она прописывается в блок. Не бывает чудес.
