замена масла в АКПП
Alex070
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Re: замена масла в АКПП
Сообщение Alex070 »
TeddyBearr999 писал(а):
Alex070 писал(а):у меня пробег 75 000, тогда до лета можно потерпеть
да и коробка тоже думал как у всех, а оказалась что коробос от прадо
:%): Откудова информация?
markovin писал(а):
Сейчас придет Снуппер и скажет, что только то масло которое в мануале
У нас похоже коробка от прадо, у них те же проблемы. Масло нужно дорогое. Мне дилеры (с..ки) льют сп3. Результат-коробка долго греется, пока холодная передачи тормозят.
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Важное слово!
master71
Двигатель:: 6G72 3.0 бензин 24V, ГБО 4 Lovato
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2003г АКПП AWD
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение master71 »
Жека Оренбургский писал(а):Сделай замену вместе с фильтром и не парь мозг, только проконтролируй чтоб поддон герметично обратно поставили.
Так я по другому и не планировал.
Думаю в идеале нужно бы прогнать этим аппаратом новое масло не снимая поддона,пока не пойдет чистая жидкость.Затем трубки на место,слить масло с поддона,снять поддон,помыть,почистить,нагерметезировать,заменить фильтр,собрать обратно и залить слитое с поддона масло....или лучше свежее?это литрами 15 в таком случае запастись нужно?
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
master71 писал(а): Так я по другому и не планировал.
Честно говоря проходил только замену масла, по фильтру не подскажу пока не доберусь.
И просмотрел все картинки по экзисту не нашел фильтра коробки :*PARDON*: (мож не там смотрю?)
Коробка у Прадика и наша просто от одного производителя, но они разные, а требования к маслу одинаковые (со слов), но просмотрев экзистный каталог по Прадо 150 фильтр коробки обнаружил (он там как отдельный элемент).
P IV 3,2; instail;бежевый.
markovin
Сообщение markovin »
Менял масло у тех кто ремонтируют акпп, со снятием поддона. Они и сказали, что коробка тойтовская и прокладка и фильтр от тойтоты.
Gamaun
Двигатель:: Дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Gamaun »
markovin писал(а):Менял масло у тех кто ремонтируют акпп, со снятием поддона. Они и сказали, что коробка тойтовская и прокладка и фильтр от тойтоты.
А номеров деталей (тойотовских) случайно не осталось?
Gamaun
Сообщение Gamaun »
Жека Оренбургский писал(а): Честно говоря проходил только замену масла, по фильтру не подскажу пока не доберусь.
Было в параллельной теме:
SNOOPER писал(а):
V5A5A-********* Фильтр MR528836 масло ATF-SPIII
V5AWF-********* Фильтр 2804A020 масло ATF-PA
markovin
К сожалению нет. Но когда я привез свой фильтр и прокладку поддона Они выложили рядом полные аналоги от тойтоты. Еще они сказали такую гадость, что эти коробки никто в Питере не ремотирует, якобы тойота не дает прошивку и старая программа убивает отремонтированную коробку.
И НИКТО не меряет температуру акпп для определения уровня масла!!!
nivasik
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Сообщение nivasik »
[/quote]
Подскажите, в какой?
Интересует про V4A51.
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
Жека Оренбургский
markovin писал(а):К сожалению нет. Но когда я привез свой фильтр и прокладку поддона Они выложили рядом полные аналоги от тойтоты. Еще они сказали такую гадость, что эти коробки никто в Питере не ремотирует, якобы тойота не дает прошивку и старая программа убивает отремонтированную коробку.
У меня температуру при замене измеряли сто %, сам смотрел на подключенном компьютере.
Пока за оборудованием ходили жидкость нагрелась более 50 градусов, ждали пока остынет. То что не ремонтируют (пока не умеют) верю, но про "старые-новые" программы ерунда ИМХО. Скорее всего нет пока подробных сервис мануалов по механике сборки деталей этих АКП. И слава Богу у нас не тойота, программа управления другая.
Gamaun писал(а): Было в параллельной теме:
Благодарствую!
markovin
Благодарствую!
У нас у дилера была истерика когда я попросил при проверке уровня масла учесть температуру. В результате он предложил дождаться диагноста и я у них такой первый урод.
markovin
А зачем нам менять фильтр. Я разрезал снятый фильтр там мелкая причем чистая сеточка. Фильтр имхо можно просто промыть.
markovin
Получил ответы от Рольфа!!!
Получено в 13.15
"Сергей Леопольдович, добрый день.
Благодарим Вас за обращение в Информационный центр Дистрибьютора Mitsubishi Motors в России.
Рекомендованное Производителем масло для автоматической коробки передач Вашего автомобиля – DIA QUEEN ATF-PA.Данная информация наряду с со всеми требованиями по качеству тех или иных расходных материалов приведена в Руководстве по эксплуатации на автомобиль.
По вопросу подбора и приобретения трансмиссионных масел Вы можете обратиться напрямую в официальный дилерский центр Mitsubishi. Координаты дилерских центров представлены на официальном сайте по следующей ссылке: http://mitsubishi-motors.ru/for-byers/dealers/.
При возникновении дополнительных вопросов остаемся в Вашем распоряжении.
С уважением,
Соломенцева Марина
Координатор по работе с клиентами
ООО "РОЛЬФ Импорт", дистрибьютор Митсубиши Моторс
Отличная компания для отличных людей!"
Получено в 13.54
"Уважаемый Сергей Леопольдович.
Для Вашего автомобиля Mitsubishi Pajero-IV 3.2 LWB, VIN JMBLYV98W9J501407
Требуется : Масло трансмиссионное "Chevron" DIA ATF SPIII" С уважением,
Кильдеева София
Руководитель отдела по работе с клиентами ООО "Галант-Авто"
Официальный дилер Mitsubishi Motors Corporation
т/ф: +7 (812) 334-10-01
Так какое мне нужно масло??
Gamaun
Сообщение Gamaun »
nivasik писал(а): Подскажите, в какой?
Про такую коробку там ни слова не сказано.
Попробуйте стукнуться в личку к SNOOPERу, может он подскажет.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Сергей Леопольдович!
По моторным маслам, вернее о том, что использует ОД, сабель наломали уже много. Последний писк моды от ОД- это Mitsubishi Genuine Oil SAE 0W20. Вы просто сложите логическую цепочку.
ОД России очень любит вместо Mitsubishi DiaQueen ATF SP III использовать Chevron Diamond ATF SP III.
Вот какие трансмиссионные масла на складе "Галанта" http://www.megaavtosale.ru/spares/galan ... PAGEN_1=17
Вопросов думаю после этого не будет.
Почитайте эти темы
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%9F+V5AWF
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Подскажите какое масло все же надо в АКПП?
Сообщение Lebed »
Alex070 писал(а):...если сравнивать по стоимость sp3 - 350-400 he, 1 литр, а PA 1980 за один литр..
P.S. Поиск рулит. По тысяче RUR за литр http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... MITSUBISHI
Alpinist
Сообщение Alpinist »
Звонил сегодня ОД в НН: "льют мобил или шелл на мою коробку. На бесщуповую льют оригинал."
Я в ступоре, что мне лить?
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
Teddybearr
Alpinist писал(а):Звонил сегодня ОД в НН: "льют мобил или шелл на мою коробку."
А что они в коробку льют? ::-D:
Модель КП?
swizard
Мой автомобиль(и):: MPW 3.2 2008
Сообщение swizard »
Подскажите можно ли в АКПП залить масло Mobil ATF D/M ? Кто что думает на этот счёт?
MPW4 3.2 2007
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
swizard писал(а):Подскажите можно ли в АКПП залить масло Mobil ATF D/M ? Кто что думает на этот счёт?
MPW4 3.2 2007
Читайте ответ форумчанина DenVer (седьмой пост на странице) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=45
Вернуться в «АКПП»
