Щетки стеклоочистителей
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Щетки стеклоочистителей
Сообщение sn1 »
PERESVET писал(а): Мне водительская в 650 мм самое ком иль фо:)
Тебе-то может и комильфо, а механизму трудновато.
SnowHead
Мой автомобиль(и):: NewMPS 2.5AT S05
Сообщение SnowHead »
PERESVET писал(а):
sn1 писал(а):
PERESVET писал(а):Аэротвин правый увеличил с 450 мм до 475 мм. Штатный каркасый KWB был - 450 мм.
Работает отменно! Не цепляет. AR480S 3 397 118 900
Таки все давно с нова на 55,50 меняют :)
А пассажирская при этом 450мм?
Вообще кто как удлинял, например 500+600мм нормально будет зимние?
Андрей NMPS 2.5 диз AT Instyle S05 2012
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
SnowHead писал(а):...Вообще кто как удлинял, например 500+600мм нормально будет зимние?
У меня и зимние и летние в таком размере :;-): , за пределы стекла не вылезают во всём диапазоне работы, и друг с другом тоже не дерутся :*OK*:
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Профан »
Не дерутся между собой это хорошо и то что за пределы не выходят. Еще важно, чтобы по верхней кромке чистая зона была в виде пересекающихся двух дуг окружности. Если верхняя кромка в виде пересечения дуги и радиальной линии тогда в этом месте постоянно будет грязь стекать и левый (длинный) дворник ее будет постоянно мазать.
С уважением
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение PERESVET »
Профан писал(а):Не дерутся между собой это хорошо и то что за пределы не выходят. Еще важно, чтобы по верхней кромке чистая зона была в виде пересекающихся двух дуг окружности. Если верхняя кромка в виде пересечения дуги и радиальной линии тогда в этом месте постоянно будет грязь стекать и левый (длинный) дворник ее будет постоянно мазать.
Я 650 мм ставил по причине наличия такой в запасах. Обрати внимание что короткая не плотно прилегает к стеклу! Как у других не знаю.
Профан
Сообщение Профан »
Чей то в последнее время к безкаркаскам душа не лежит по причине не плотного прилегания. Как нарвешься. Не прогнозируемо плотно ляжет или нет.
С уважением
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
ovm71 писал(а):В самые тяжелые снегопады (3-4 декабря и ввю послед.неделю)
Опробовал гибридные DENSO как у аутлендера.
Супер! Всем рекомендую (не реклама). :)
Вот и я себе поставил такие же. Очень понравились :*THUMBS UP*: Работают мягко и тихо :) Номера для заказа в экзисте: DU-055L - левая 55см, DU-045L - правая 45см. Цена за 2 щетки в экзисте 1000 рублей.
Руслан
sheptunov2013
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Сообщение sheptunov2013 »
Поставил себе на 50мм длиннее обе- БОШ АЭРОТВИН-бескаркасные 600мм-560 руб .500мм-505руб в ENTERe .Гребут олично .Все стекло очищается по максимуму.Эксплуатация полгода.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Щетки качественные (пользую их), но в морозы лучше всо-тки бескаркасные.
klimkolomna
Двигатель:: 2,5 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Сообщение klimkolomna »
Как поменять резинку на заднем дворнике? Понимаю что надо вытащить металические планки. Но как? На передних надо прижимные лапки отогнуть. А здесь что делать?
Ни что так не сближает человека с природой......как хороший оптический прицел.
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
В следующую зиму попробую бескаркасные - гибридные в морозы и снегопад ведут себя так же как и обычные каркасные :(
Руслан
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
На одной машине в семье стоят бескаркасные щетки Валео, на моей стоят зимние в чехле Масумо (писал выше).
На моей проблем в снегопады не было, чистят на ура. Проблемы только когда стекло холодное и снег успевает примерзнуть, поначалу остается корочка льда и щетки немного забиваются им. Потом отогреваетются и очищают стекло без проблем, даже на скорости. Единственное водительская щетка под конец зимы начала немного мазать по самому верху. Был бы еще подогрев стекла, хотя бы как у Аутлендера ХЛ в районе щеток, вообще бы мне кажется проблем не стало. За всю зиму отбивал щетки всего несколько раз, после ночной стоянки, когда машина превращалась в сугроб.
На второй машине, где оригинальные бескаркасники всю зиму сплошные мучения: обмерзают, мажут, если корочка льда, то беспомощно по ней елозят. В сильные снегопады забиваются моментально. На следующую зиму однозначно будем ставить типа моих в чехле.
Мой выбор остается за специальными зимними щетками в чехле. Я попробовал их первый раз и остался очень доволен. А вот бескаркасники вместо родных на лето можно будет попробовать.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
klimkolomna писал(а):Как поменять резинку на заднем дворнике? Понимаю что надо вытащить металические планки. Но как? На передних надо прижимные лапки отогнуть. А здесь что делать?
А на заднем дворнике резинка не меняется. Там стоит пластмассовая одноразовая щетка. Поменять можно только ее саму целиком или колхоз. Но там еще проблема в том, что у нас эта щетка как бы продолжение поводка и никакую другую, кроме оригинальной, туда не поставить. Либо переделывать крепление. Я выше писал о попытке поставить туда щетку в чехле от Масумо, даже фото есть. В общем отказался от затеи, хотя кто-то писал, что ставил туда другие щетки без переделки креплений и держатся они там чисто за счет прижима к стеклу.
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
:*STOP*: Меняется она, только мне замена не помогла, как чистила с полосками, так и чистит. Забил, поборола меня эта щетка. ::-:
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
PERESVET
:*STOP*: Забил, поборола меня эта щетка. ::-:
Берём в канцтоварах модный эластичный ластик, режем полоску(и) или квадратики, запихиваем между корпусом и трущим элементом и юзаем до полного истирания чистящей резинки.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
менял резинку в задней щетке уже 2 два раза чистит отлично, резинку беру родную MR339997
klimkolomna
Как менять то?
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
klimkolomna писал(а):Как менять то?
Если не ошибаюсь, то эта операция описана в мануале.
DenisR
Сообщение DenisR »
в обед сфотаю :)
DenisR
Сообщение DenisR »
штатный дворинк
я просто отгибаю резинку вверх и вытаскиваю.
