Комплект сервисных программ Mitsubishi
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Re: Комплект сервисных программ Mitsubishi
Сообщение ВИЙ »
Други! Дайте, плиз, схему зажигания на 2,5 4D56.
Я проинсталлял прогу, но картинк такие мелкие, что с трудом маркировку проводов видно и не везде. А текст воще весь сливается - нечитабельно.
Мне надо схему, где про IG1 посмотреть можно от аккума до замка.
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
ВИЙ писал(а):Други! Дайте, плиз, схему зажигания на 2,5 4D56.
Завтра с работы посмотрю. Дома у меня такая же хня - там объект Актив-Икс кривой для просмотра pdf. Картинки можно просто руками смотреть акробат ридером, но уж больно муторно
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Trop
Двигатель:: 4D56 ультра динамичный
Сообщение Trop »
Доброго времени.
Вопрос к обладателям схем электро проводки NMPS 4D56:
Подскажите пожалуйста цвет проводов ( у контролера) датчика давления топлива в рампе и их адреса в разьеме контролера.
зарание спасибо :*THANK*:
p.c. можно в личку.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Trop писал(а):Доброго времени.
p.c. можно в личку.
Вот схема, разблюдовка цветов проводов и номеров контактов на ней - RAIL PRESSURE ENSOR
HAM05X05CC00ENG.pdf
(231.88 КБ) 130 скачиваний
Вот расположение
AC902774AB00ENG.pdf
(70.18 КБ) 98 скачиваний
AC902774AC00ENG.pdf
(69.8 КБ) 95 скачиваний
AC902784AB00ENG.pdf
(71.48 КБ) 96 скачиваний
было когда-то:
А зачем инсталировать?
При инсталяции достаточно криво работает.
Можно просто разархивировать на диск и запускать из папки ........ENV/SMV_CD.exe
Дальше в оболочке выбераем второй пункт Browse обзор, и наслаждаемся в оболочке ИЭ А схемы или картинки открываются в отдельном окне если её кликнуть
Trop
Сообщение Trop »
HAM05X05CC00ENG.pdf
:*VICTORY*: :*THUMBS UP*: :*THANK*:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Это потому что у тебя, наверно, ещё MUT поствлен. Просто при просмотре без дополнительных телодвижений открываются png-шки, которые фигня. Для просмотра нормальных картинок (pdf) нужен Active-X от Мицубиси, который именно устанавливается и прописывается в реестре. Другой вопрос - чем, сервис-мануалом, MUTом или ещё какой прогой из мицевского "набора". И всё там так криво сделано внутрях... Я намучился, например, с сервис мануалом именно по этой причине - криво он встаёт на разных операционках и требует соответствующей настройки безопасности в браузере, чтобы адекватно работать. На одном компе всё прошло просто на автомате - поставил и заработало. А два других - не поддаются, именно из-за этого долбанного актив-икса ::'(:
было когда-то:
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
CoolBDW
я для одного товарища делал сборку сервис мануала на л200 где не требуется актив икс, я перевел пдфы в png в высоком качестве, ничего не спрашивает, открывает теже png но в хороше качестве, если народу надо могу попробывать повторить.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
DenisR писал(а):CoolBDW
Я думаю не надо, спасибо :*THANK*: pdf всегда будет лучше. ИМХО лучше с актив-иксом потрахаться. такую кучу файлов конвертить - уморисси ::-D:
было когда-то:
DenisR
Сообщение DenisR »
CoolBDW писал(а): Я думаю не надо, спасибо :*THANK*: pdf всегда будет лучше. ИМХО лучше с актив-иксом потрахаться. такую кучу файлов конвертить - уморисси ::-D:
кнвертится же не в ручную а спец прогой, закинул туда список он все отконвенртил. Вообще да надо что-то с актив-иксом делать, вся фишка этого актив-икса открыть pdf в окошке в стиле SMV, а надо сделать чтобы pdf тупо adobe reader ом открывались.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Я уже собрался вспомнить былое (15 лет назад сайты на джава-скриптах делал) и поправить функцию-другую, да актив-икс испужался совместно с настройками безопасности IE и таки всё получилось. Там в принципе ничего сложного нет - можешь посмотреть функции enlarge, enlarg_mut3, enlager_pc, enlarge_pc_not_admin - вариантов правки есть, разных. Просто т.к. наладилось просто ломливо вспоминать ::-[:
ЗЫ Пожалуй, лень переборю - посмотрю. Ну или кто-то может тут из действующих джава-скрипт-писателей есть? :*THANK*:
было когда-то:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Короче. Посмотрел. И даже всё получилось :*YAHOO*:
Для тех, у кого картинки открываются плохого качества, т.е. не векторный pdf, а растровый png, и нет желания выносить моск борьбой с актив-иксом, есть очень простой вариант решения:
1. Открываем папку, куда установлен ServiceManual.
Далее идём внутрь. Папки мои, может, в разных версиях слегка отличаются, но структура, думаю, должна быть та же:
SERVICE
004
4352343520202020
SEARCH
SCRIPT
2. Открываем единственный в этой папке файл W000000000_M00.js
3. Находим нужную функцию
function enlarge_pc_not_admin(image_f)
Возможно, потребуется полностью аналогично исправить и
function enlarge_pc(image_f)
Мне не потребовалось, хотя админские права есть.
4. Либо заменяем все содержимое функции следующим, либо (кто не программист - остальным сорри)
после открывающейся фигурной скобки - {
вставляем две новые строчки:
window.open(image_f.replace('png', 'pdf'));
return;
Т.е. если не жалко того, что там было, то вся функция будет выглядеть так:
Если жалко, и хочется сохранить то, что было для возможности откатиться, то так (жирным - добавленные строки):
return;
var retPara, new_win;
var new_win
var new_str
retPara = GetWinPara_pc();
new_win = window.open("", "new_win", retPara);
new_win.document.open();
new_win.document.write("<HTML><BODY><P>");
new_win.document.write("<FORM>");
new_win.document.write("<INPUT TYPE='button' VALUE='CLOSE' NAME='btn_close' onclick='Javascript:top.close()'>")
new_win.document.write("</FORM>");
new_win.document.write("<HR><IMG SRC='" + image_f + "' width=800><P>");
new_win.document.write("</BODY></HTML>");
new_win.document.close();
var i;
for(i = 0; i < new_win.document.images.length; i++){
new_win.document.images.galleryImg = 'no';
5. Сохраняем изменения в файле и открываем по-новой ServiceManual. Теперь при клике по картинке будет запускаться pdf. Как уже там в ваших браузерах настроено - дело вкуса (в отдельном окне, в браузере, с подтверждением или без), смотрите сами.
Удачи :*VICTORY*:
было когда-то:
DenisR
Сообщение DenisR »
CoolBDW
проверил, все работает :)
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
Есть решение попроще. Это касается для ХР.
1. Должен быть установлен Adobe Reader и по умолчанию он открывает pdf файлы.
2. Если было раньше установлено SMV, то его удаляем через панель управления.
3. Выполняем пункты 1 - 5, изложенные в файле Instruction 2010.txt
4. Вместо п. 6 делаем следующее:
Копируем папку MUT3 из папки Mitsubishi ServicePack\Mitsubishi Service Manual 2010\2010\MUTSW
в папку C:\Program Files
5. Разместите ярлык Mitsubishi Service Manual.lnk из папки Mitsubishi Service Manual 2010\2010 на рабочий стол и в свойствах ярлыка (закладка "Ярлык") прописываем путь "C:\Program Files\MUT3\ENV\SMV_CD.exe"
И всё.
ps в п.6 Instruction 2010.txt просто ошибочка.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
И всё.
Не знаю на счёт проще - тут кому как. По мне так копи-паст в одном файле гораздо проще. И главное - даёт 100%-ю гарантию :*VICTORY*:
А вот то, что я называю "трахаться с актив-иксом" - оно как раз все эти шаги в том или ином виде включает ::-D: Количество установок-удалений, копирований, правок реестра и прочих шаманских танцев с бубном - непередаваемо :*MEGA_SHOK*: Т.е. чем вообще плохи такие вот решения - очень чувствительные, если оно не пошлО, то иногда запустить его - ну просто упариться. Это я говорю как почти бывший айтишник с большим опытом общения с виндой и кривой прикладухой.... ::-[:
ЗЫ И как почти бывший программер :)
было когда-то:
VOVO
Сообщение VOVO »
А подскажите, есть ли в этих мануалах сводная табличка по перечню работ на каждом ТО. У меня 09 года, так вот не могу найти ничего похожего. По отдельности то есть рекомендации по каждому пункту, но лопатить весь мануал нет времени. Даже Рольф в наряде пишет - "комплекс работ по ТО"(или как-то так), а что конкретно по пунктам, не указывается.
Pajero Sport 3.2 DI-D M/T F10 Cooper STT 32"
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Есть такое в сервисной книжке - Гарантия + карта ТО Mitsubishi ::-X:
VOVO
Сообщение VOVO »
Это у меня есть, читал. Но там всё же довольно общий перечень. Поясню вопрос. Например, в разделе о ГРМ есть рекомендация на замену цепи на 150 тык. В сервисной книжке об этом ни слова.
VGpilot
Двигатель:: 2.4 DI-D
Мой автомобиль(и):: MPS III
ASA требует ключ
Сообщение VGpilot »
Поставил каталог ASA..
Все сделал как положено, запись в реестр винды добавил. Тем не менее продолжает требовать ввода ключа активации.
Запускаю на Win7 32-bit.
Не подскажете в чем тут дело?
Спс
MPS III-2017
VGpilot
Re: ASA требует ключ
Сообщение VGpilot »
VGpilot писал(а):Поставил каталог ASA..
Спс
Вопрос снимается, проблема решена.
Необходимо в свойствах ярлыка запуска программы выставить режим совместимости с Windows XP, и все взлетает )
Вероятно, эта инфа пригодится и другим, кто сталкивается с подобным на Win 7.
MPS III-2017
