Жека Оренбургский писал(а):Извините за долгое отсутствие.
По пружинам ТачДог >
 > [TDC635] ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ И СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ ДО 300КГ, 50 мм
> ЛИФТ (x2): RUR 3470.00
> > [TDC633] ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД БАМПЕР, 50 мм ЛИФТ (x2): RUR 3470.00
Заказывал в ПаджероШопе. Аморты не брал на родных катаю, с этими пружинами около 40 ткм пробег (из них гдето 30 на больших колесах) все в порядке пока.
Да кстати при установке зад на 5 мм выше переда, нос не задрат.
Сорри, может покажется вопрос тупым, но все же....
Эти пружины как себя будут вести если их установить на авто без дальнейшего глубокого тюнинга?! Я имею ввиду, что просто хотел бы поднять авто и при этом не навешивать на него ни АРБшные бампера, ни лебеду...
Как себя машина вести будет - мягже или жесче?
Не будет ли задираться морда, как в случае с ОМЕ 915 и 917 (насколько я понял - нужно ставить на морду 914, чтоб машина была на одном уровне)...
Да и вопрос в цене....
Вы указали цену... например:
TDC635 - ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ И СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ ДО 300КГ, 50 мм ЛИФТ (x2): RUR 3470.00
Это цена за комплект из двух пружин?
Спасибо за ответы!
