глохнет дизель на ходу
Alexey_Gera
Двигатель:: 4M41, дизель
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
Re: глохнет дизель на ходу
Сообщение Alexey_Gera »
Я так понимаю исполнение для России, 2 АКБ, поэтому и не ставили ЕГР, т.к. позволяли еще тогда требования по эко классу
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
О как, у меня 2акб, евро2 - ЕГР на месте. Кстати, найдите его и почистите. Помогает, проверено! Авось и глохнуть перестанет.
Alexey_Gera
Ребята, сейчас приехал к офицалам, машину оставил, сказали,-сходите погуляйте, скоро вынесут вердикт, жду... Стремно....
Alexey_Gera
По поводу егр , я так понимаю, его вообще не ставили, так что у меня его нет, сказали, что это может сильно упростить жизнь, т.к. Говорят норах на мучился с ним.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Как это на П-4 нет ЕГР, с чего вы это взяли?
Alexey_Gera
Парни, все, исправили машинку, оказался клапан ТНВД, как и описывалось ранее, счастлив до безумия, обороты стабильные, доехал до дома, полет нормальный! Всем спасибо за участие. Проверили давление, вместо положенных 33 МПа, оказалось, 12, сказали новый клапан стоит ок. 11 т.р. И его в наличии нет, поэтому решили полирнуть пастой гоии, вся работа и диагностика 4500, плюс 3 часа. Смутил другой вопрос от сервисменов - про развал схождение, здесь говорят народ на хорошие деньги может попасть :-(
Alexey_Gera
Про Егр я так и не понял, в сервисе посмотрели, сказали на данную модель идет егр, владелец предыдущий сказал, что не было... Значит все-таки есть, просто заглушен, как это наверняка проверить
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Надо просто посмотреть на двигатель без декоративной крышки. Его прекрасно видно. И такого не бывало ещё, что бы авто такого года было без ЕГРа. Он ставится с середины 80 х годов для Европы и с 90 х для Японии.
winter1971
Может предыдущий владелец умудрился полностью его демонтировать? От слова "Вообще".))
Alexey_Gera
Проблема, парни продолжилась, ездил по городу, три раза заглох, нужно будет заказать через екзист новую, посмотрел 5500, у официалов 10500, так что решение принято, остается за малым -заказать, поменять, обучить и ездить, надеюсь проблема решиться, кстати, сегодня заодно сделал тягу на передние фары (корректор), нужна будет фотка скину...
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Потому что пастой "гои" такие вещи не полируются. Там более глубокая полировка нужна, а соответственно и паста другая.
Alexey_Gera
Тогда у меня еще вопрос, нужно ли почистить бензобак, коли уж заменят клапан ТНВД,или можно ездить дальше, плюс попросил заменить их еще на всякий случай топливный фильтр, как думаете, господа, все это поможет? Или можно без чистки бака?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Проверить стоит. Также использовать качественные фильтра (оригинал не всегда означает качество). И поставить дополнительный фильтр (после основного) микрона эдак на 2.
winter1971
Vitalya-74 писал(а):Также использовать качественные фильтра (оригинал не всегда означает качество)
Каким образом определять их качество? Ведь качество фильтра - это сохранение фильтрующих свойств на протяжении всего междусменного интервала по регламенту. Или я не прав?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
А когда поставите доб. фильтр с прозрачной колбой, как я http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=140915 то вы их качество сами увидите. Мне пока понравился "жапан партс". Говорят ещё французы используют не плохую бумагу. Надо попробовать.
winter1971
А если с другой стороны взглянуть: не факт что каждый дешёвый производитель будет гарантировать качество от партии к партии. У именитых возможностей больше. А дополнительная нагрузка на насос. Он и так у нас черезчур нэжный.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
нихрена он не нежный. если бы вам в еду песок добавляли то у вас тоже бы зубы стачились. А так насос как насос......
BorisS
Мой автомобиль(и):: МП4 2008
Сообщение BorisS »
Доброго дня. С наступающим праздником всех.
Озвучу здесь свою проблему.
После не продолжительного прогрева, при попытке выехать со стоянки задним ходом заглох двигатель (П4, 3,2, 2008). Не заводится. Вспышек не дает. При прокрутке стартером в одном месте подклинивает. Цепь на целая. Предохранители целые. Пробег 166, моих 46. С ГРМ ни чего не делал.
Что это может быть? К спецам теперь только после праздников. :(
М412, 1976гв, еще живой.
ВАЗ 21013, 1980гв, продан.
Nissan Cefiro 2.5 STuring, 1994гв, продан.
Mazda Millenia 2001гв, продана.
Chevrolet Captiva 2008г.в., продана.
Mitsubishi Pajero 4, 3,2 Di-D, 2008гв., пробег 237.
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
погадаем на солярной гуще ::-D:
единственная информация к размышлению- При прокрутке стартером в одном месте подклинивает
исходя из этого- предполагаем перескок цепи либо "вялую" стартерную прокрутку по причине внезапного отказа стартера (да-да, такое бывает) :8-): :)
BorisS
Сообщение BorisS »
Думаю стартер ни при чем ::-(: :*WALL*:
