Страница 7 из 9
Re: глохнет дизель на ходу
Добавлено: 10 сен 2015, 14:50
Alexey_Gera
Я так понимаю исполнение для России, 2 АКБ, поэтому и не ставили ЕГР, т.к. позволяли еще тогда требования по эко классу
Добавлено: 10 сен 2015, 15:17
winter1971
О как, у меня 2акб, евро2 - ЕГР на месте. Кстати, найдите его и почистите. Помогает, проверено! Авось и глохнуть перестанет.
Добавлено: 12 сен 2015, 10:28
Alexey_Gera
Ребята, сейчас приехал к офицалам, машину оставил, сказали,-сходите погуляйте, скоро вынесут вердикт, жду... Стремно....
Добавлено: 12 сен 2015, 10:31
Alexey_Gera
По поводу егр , я так понимаю, его вообще не ставили, так что у меня его нет, сказали, что это может сильно упростить жизнь, т.к. Говорят норах на мучился с ним.
Добавлено: 12 сен 2015, 14:58
Vitalya-74
Как это на П-4 нет ЕГР, с чего вы это взяли?
Добавлено: 12 сен 2015, 15:54
Alexey_Gera
Парни, все, исправили машинку, оказался клапан ТНВД, как и описывалось ранее, счастлив до безумия, обороты стабильные, доехал до дома, полет нормальный! Всем спасибо за участие. Проверили давление, вместо положенных 33 МПа, оказалось, 12, сказали новый клапан стоит ок. 11 т.р. И его в наличии нет, поэтому решили полирнуть пастой гоии, вся работа и диагностика 4500, плюс 3 часа. Смутил другой вопрос от сервисменов - про развал схождение, здесь говорят народ на хорошие деньги может попасть
Добавлено: 12 сен 2015, 15:57
Alexey_Gera
Про Егр я так и не понял, в сервисе посмотрели, сказали на данную модель идет егр, владелец предыдущий сказал, что не было... Значит все-таки есть, просто заглушен, как это наверняка проверить
Добавлено: 12 сен 2015, 17:16
Vitalya-74
Надо просто посмотреть на двигатель без декоративной крышки. Его прекрасно видно. И такого не бывало ещё, что бы авто такого года было без ЕГРа. Он ставится с середины 80 х годов для Европы и с 90 х для Японии.
Добавлено: 12 сен 2015, 18:08
winter1971
Может предыдущий владелец умудрился полностью его демонтировать? От слова "Вообще".))
Добавлено: 20 сен 2015, 22:41
Alexey_Gera
Проблема, парни продолжилась, ездил по городу, три раза заглох, нужно будет заказать через екзист новую, посмотрел 5500, у официалов 10500, так что решение принято, остается за малым -заказать, поменять, обучить и ездить, надеюсь проблема решиться, кстати, сегодня заодно сделал тягу на передние фары (корректор), нужна будет фотка скину...
Добавлено: 21 сен 2015, 11:00
Vitalya-74
Потому что пастой "гои" такие вещи не полируются. Там более глубокая полировка нужна, а соответственно и паста другая.
Добавлено: 21 сен 2015, 14:24
Alexey_Gera
Тогда у меня еще вопрос, нужно ли почистить бензобак, коли уж заменят клапан ТНВД,или можно ездить дальше, плюс попросил заменить их еще на всякий случай топливный фильтр, как думаете, господа, все это поможет? Или можно без чистки бака?
Добавлено: 21 сен 2015, 17:47
Vitalya-74
Проверить стоит. Также использовать качественные фильтра (оригинал не всегда означает качество). И поставить дополнительный фильтр (после основного) микрона эдак на 2.
Добавлено: 21 сен 2015, 19:32
winter1971
Vitalya-74 писал(а):Также использовать качественные фильтра (оригинал не всегда означает качество)
Каким образом определять их качество? Ведь качество фильтра - это сохранение фильтрующих свойств на протяжении всего междусменного интервала по регламенту. Или я не прав?
Добавлено: 21 сен 2015, 20:10
Vitalya-74
А когда поставите доб. фильтр с прозрачной колбой, как я
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=140915 то вы их качество сами увидите. Мне пока понравился "жапан партс". Говорят ещё французы используют не плохую бумагу. Надо попробовать.
Добавлено: 24 сен 2015, 12:02
winter1971
А если с другой стороны взглянуть: не факт что каждый дешёвый производитель будет гарантировать качество от партии к партии. У именитых возможностей больше. А дополнительная нагрузка на насос. Он и так у нас черезчур нэжный.
Добавлено: 24 сен 2015, 17:27
Vitalya-74
нихрена он не нежный. если бы вам в еду песок добавляли то у вас тоже бы зубы стачились. А так насос как насос......
Добавлено: 22 фев 2016, 10:32
BorisS
Доброго дня. С наступающим праздником всех.
Озвучу здесь свою проблему.
После не продолжительного прогрева, при попытке выехать со стоянки задним ходом заглох двигатель (П4, 3,2, 2008). Не заводится. Вспышек не дает. При прокрутке стартером в одном месте подклинивает. Цепь на целая. Предохранители целые. Пробег 166, моих 46. С ГРМ ни чего не делал.
Что это может быть? К спецам теперь только после праздников.
Добавлено: 22 фев 2016, 20:33
Dieseltronic
погадаем на солярной гуще
единственная информация к размышлению-
исходя из этого- предполагаем перескок цепи либо "вялую" стартерную прокрутку по причине внезапного отказа стартера (да-да, такое бывает)
Добавлено: 23 фев 2016, 06:55
BorisS
Думаю стартер ни при чем
