Свист на холодном движке
- Bichok
- Двигатель:: 4D56Дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Re: Свист на холодном движке
но самое интересное то ,что только при прогреве и температуре ниже 0, -10град. И не свист ,а шелест(ших ших ших)и чем сильнее мороз тем громче шелестит ,но не сразу после запуска, а спустя минуты 2. Запуск в мороз утром в -31( после стоянки с пятницы т.е 2.5 суток) с первого раза(1 мин вкл перед запуском ближн свет) 5 -7 оборотов двигла ровный пуск. Вот сегодня у нас в Витебске -4 шелеста практически не слышно. А вообще если завести и не выходить из авто то в любой мороз не слышно!!!!!!
думаю чуть позже с наступлением тепла подъеду к ОД пусть еще раз глянут.
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
С ув. Игорь.
- CoolBDW
Народ, вопрос почти в тему (новую создавать не хочу) - а можно основной вентилятор руками останавливать и при каких условиях?
Как я понимаю, на виске он чтобы можно было свободно в броды въезжать и ничего не ломать. Вот какое усилие надо приложить - опасно это или нет? Вопрос теоретический, скорее, но всё же
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Bichok
4500 проехал пока не пробовал
С ув. Игорь.
С ув. Игорь.
Solomonmts
- Двигатель:: 3.0 MIVEC 6В31
- Мой автомобиль(и):: MPS new 2010г.; два УАЗа 469, военные мосты+блокировки
Всем привет! Прочитал все посты, видно никто не победил этот свист-шелест. Внесу и свои пять копеек.На моём спорте 2010 г. выпуска 3,0 бензин АТ при заводке при минусовой температуре через минуту или две, если холоднее, появляется звук похожий на свист, громкий шелест, даже ближе к какому-то журчанию или подсосу воздуха с переливами, звук очень громкий, разной тональности. По мере прогрева утихает, на горячую этого звука нет. ОД разводит руками, причину установить не могут. Однозначно это не ремень навесного, не ремень ГРМ, не натяжители. Что это может быть?
- Kunak
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0AT S65 2010, Captiva 2,4AT 2013
без полного понятия, я так и не победил пока, первая поездка к ОД ничерта не дала, пока доехал машина прогрелась и все гут, а больше не было времени. Я уже сам грешил на подсос, но тогда бы загорелся по идее моторчик, а тут нет. Непонятно пока и неприятно. Хотя уже субъетивно мерещится и шум на теплую, а насколько объективно - не знаю. Но ситуация похожа на общую болезнь, хотя не может быть у бензиновых машин всеобщий подсос воздуха.Solomonmts писал(а):Всем привет! Прочитал все посты, видно никто не победил этот свист-шелест. Внесу и свои пять копеек.На моём спорте 2010 г. выпуска 3,0 бензин АТ при заводке при минусовой температуре через минуту или две, если холоднее, появляется звук похожий на свист, громкий шелест, даже ближе к какому-то журчанию или подсосу воздуха с переливами, звук очень громкий, разной тональности. По мере прогрева утихает, на горячую этого звука нет. ОД разводит руками, причину установить не могут. Однозначно это не ремень навесного, не ремень ГРМ, не натяжители. Что это может быть?
Последний раз редактировалось Kunak 28 фев 2011, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
- Kunak
Можно, но только не голыми руками. Я ж писал - остановии даже аккуратно "пальцами перчатки".CoolBDW писал(а):Народ, вопрос почти в тему (новую создавать не хочу) - а можно основной вентилятор руками останавливать и при каких условиях?
- Kunak
Земляк, оно не шелест. Неясно другое - при заводке тишина, с минуту или более - абсолютно нормально работающий прогревающийся двигатель. Потом вдруг не с того ни с сего сильный свист до нормального прогрева. Я не очень хочу мешать в кучу бензин и дизель, на самом деле не знаком я с дизельными машинами и не факт, что у нас проблема может быть одна. Наберусь силы воли, может за эту неделю доеду до ОД, пока морозы держаться. Вам там в Витебске совсем "весело")Bichok писал(а):но самое интересное то ,что только при прогреве и температуре ниже 0, -10град. И не свист ,а шелест(ших ших ших)и чем сильнее мороз тем громче шелестит ,но не сразу после запуска, а спустя минуты 2. Запуск в мороз утром в -31( после стоянки с пятницы т.е 2.5 суток) с первого раза(1 мин вкл перед запуском ближн свет) 5 -7 оборотов двигла ровный пуск. Вот сегодня у нас в Витебске -4 шелеста практически не слышно. А вообще если завести и не выходить из авто то в любой мороз не слышно!!!!!!![]()
- Армеец
Bichok писал(а):но самое интересное то ,что только при прогреве и температуре ниже 0, -10град. И не свист ,а шелест(ших ших ших)и чем сильнее мороз тем громче шелестит ,но не сразу после запуска, а спустя минуты 2....
На моей сразу шелестит, с прогревом (уменьшением оборотов) шелестит тише, но тоже неправильный звук, не должно его быть...
На ТО-0 буду разбираться...с ОД, а он пусть с шелестом разбирается.
- Bichok
Братва я думаю нас много я тут с другого форума еще одного парня выцЫпил вот что он пишет: NORG
Junior Member
Exclamation Странный шум на холодном движке дизель
Купил новый паджеро спорт.2.5 дизель при холодном запуске шелест кто что слышал?
.Просьба ко всем нам у кого решиться этот вопрос в ту или не дай бог худшую сторону отпишите,я в свою очередь обязательно отпишу.Удачи на дорогах
Junior Member
Последний раз редактировалось Bichok 22 мар 2011, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
С ув. Игорь.
С ув. Игорь.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну в общем-то ЧТД. Как я и предполагал. Тайская смазка для эксплуатации при температурах выше нуля. Ну 1 зиму проживет, может 2, на третью точно крякнет, при чем последствия могут быть нехорошими. Повыясняю.
- Aleks Nik
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... 2%E5%EB%E5Bichok писал(а):Братва я думаю нас много я тут с другого форума еще одного парня выцЫпил вот что он пишет: NORG
Junior Member
Купил новый паджеро спорт.2.5 дизель при холодном запуске когда обороты двигателя падают до средних слышиться шелест подшибника или ремня.С прогревом двигателя проподает .Но со временем звук при заводке на холодную усиливается .Спросил соседа тоже купил такой же пробег на двоих пока 500км.Как то странно.Проблема та-же официалы молчат.????.Кто знает где причина и в чем подскажите.Был у официалов говорят смазка густая при прогреве разходиться.Если так то странно как-то.Разобрали подшиб.ролика кондиционера.Показали смазку .говорят набили свою но толку мало звук стих. но все равно остался.
................... .................................................................................................................вот такое высказывание .Просьба ко всем нам у кого решиться этот вопрос в ту или не дай бог худшую сторону отпишите,я в свою очередь обязательно отпишу.Удачи на дорогах![]()
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну и что? Есть там однозначный ответ?
- Vadimdania
Это проскальзывание ремня по ролику автонатяжителя.Solomonmts писал(а):Однозначно это не ремень навесного, не ремень ГРМ, не натяжители. Что это может быть?
Mitsubishi Pajero Sport New 2010 год, 2.5 TD, 4D56, Cooper M+S Sport
Ямобуры 4Х4 http://www.vodavsegda.ru
Solomonmts
Однозначно нет, так как пробовал на заведённом двигателе пшикать на ремень и ролики WD-40, звук не меняется.
- Vadimdania
http://club-l200.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=372 , вот люди с теми же проблемами. Делайте выводы. А вообще пользуясь поиском и набирая в нём слово свист можно много для себя полезного узнать. А ещё есть форум пикаповодов, там тоже есть такие проблемы. А когда ты будешь уже понимать полностью ситуацию тогда можно кричать "однозначно нет"Solomonmts писал(а):Однозначно нет
Solomonmts
Прочитал почти все ветки по свисту и цокоту двигателя и на пикап клубе и в ветке аутлендеров. Однозначного решения проблемы нет. Повторюсь: двигатель бензиновый 3,0. Не свист, а больше какой то вой, звук похожий на шелест громкий или подсасывание воздуха разной тональности.Чем больше мороз, тем позже возникает этот звук после заводки двигателя и по мере прогрева сначала усиливается, а потом затихает.Звук громкий, люди на улице оборачиваются, когда прогреваюсь. Далее: ремень навесного оборудования у нас один, стоит автонатяжитель. Так вот, я снял полностью этот ремень и завёл машину без него. Звук остался, поэтому исключаем ремень, кондиционер, генератор, автонатяжитель, вискомуфту вентилятора. Похоже что звук где-то в районе впускного или выпускного коллекторов. Буду копать дальше.Vadimdania писал(а):http://club-l200.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=372 , вот люди с теми же проблемами. Делайте выводы. А вообще пользуясь поиском и набирая в нём слово свист можно много для себя полезного узнать. А ещё есть форум пикаповодов, там тоже есть такие проблемы. А когда ты будешь уже понимать полностью ситуацию тогда можно кричать "однозначно нет"Solomonmts писал(а):Однозначно нет
- Kunak
Вчера записался на СТО на завтрашнее утро - вышел вечером с работы, уже за день начало в наших широтах пригревать солнце - свиста нет!!! Утром минус 10 или 12 показал градусник - завел машину - опять свиста нет!!! Ну чудеса. Ну и что сейчас гнать к СТО, они заведут утром на холодную и не знаю уже что услышат. Или это уже просто реально отписать к "Секретным Материалам"
PS
Поиском перелопатил кучу тем, еще по дизелям немного кое кто порешал вопрос заменой турбин. Опять же спорно. Аналогично вскользь что то такое промелькнула на вагонах, на именно бензиновом, но заглохло. Была на самом деле большая дублирующая тема, в которой убил представитель вашего ОД, у которого материалы при охлождении расширяются... Было пару человек, которые находили дефекты на выпускных коллеторах , микротрещины, плюс нестыковки глушителей в районе катов. Опять же шум и не оттуда. Так что кто решил ковырятся в колекторах - отпишитесь что получилось. Вопрос по итогу никто так и не закрыл. Или надо ждать тот шум когда он вылезет окончательно на теплую. Хорошо бы не в дальней дороге) Если все таки доеду до ОД сам, а смысл реально потерян, так как только что опять вышел, завел и ничего, а завтра у нас минус 7 вроде утром только, то отпишусь по данному вопросу. Как ни крути - это не правильно. Новые машины не должны ни шуметь и не свистеть, пугая хозяев и окружающих) остается чуть ли не единственное что люди не проверили - ГРМ и все что с ней.
PS
Последний раз редактировалось Kunak 01 мар 2011, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
DenisR
вот еще потенциальные источники звуков.
Генератор, относится ко всем двигателям, зимой нагрузка больше т.к. работает попогрей обогрев зеркал стекол и.т.д. - проверяется скидыванием ремня.
Вакуумный насос относится к 3,2 и 2,5 дизелям - хз как проверить, привод звездочками
ролики ремня ГРМ относится только к бензинкам и 2,5 дизелям – хз как проверить. На 3,2 цепь
ролики ремня балансирных валов относится только к 2,5 – хз как проверить, на 3.2 привод звездочками
масляный насос – на бензине проверяется скидыванием ремня, на дизелях не проверить привод звездочками.
Помпа - на всех движках проверяется скидыванием ремня.
- Vadimdania
А что по вашему происходит с резинотехническими изделиями при охлаждении? При нагревании ремни натягиваются, при охлаждении наоборот. Возьмите пример ремень ГРМ, если его перетянуть, то при нагревании слышен вой ролика ремня ГРМ, а если не дотянуть то на холодную он побылтывается, а при нагреве всё ОК. А зимой когда машина стоит неровно, вам никогда не казалось, что колесо подспущено? Поэтому и свистит, что при "-" температуре ремень теряет эластичность и появляется слабина. А перетягивать его тоже нельзя, тогда идёт очень большая нагрузка на подшипники.Kunak писал(а):Была на самом деле большая дублирующая тема, в которой убил представитель вашего ОД, у которого материалы при охлождении расширяются...
Изменение свойств резины в зависимости от температуры
http://www.detalinfo.ru/index.php?page= ... &p=22&s=70
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну почему ни на одной другой машине , даже на сраных жигулях, этого нет?
