sergey_58
Re: Помогите информацией новичку!
Сообщение sergey_58 »
2rolf2011
Не парься. Гарантийный случай, уже было.
см. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=315
Pajero sport 2005 99 л.с. не могу расстаться
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
А при рычаге в N пробовали? На D и R не получится - там механическая блокировка. Я бы прежде чем ехать попробовал поставить в N и чуть подергать туда-сюда рычаг раздатки - может, поможет?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
rolf2011 писал(а):включал с 4н на светофоре рычаг был на Р .селектор перевел в правую сторону .он так и остался . В сервисе скажу что действовал по мануалу .конечно сам виноват но когда я забирал машину сами знаете был в трансе а менагер очень много говорил и говорил ну я и прослушал про нейтралку .а когда он показывал переключение с.селекта тоу него тоже что то плохо переключалось. сказал приработается. я ни разу при пробной езде не включал раздатку и вообще хочу спросить как она работает мягко или как в Уазике .у шефа в П3 ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ рычажок и ходит вперед-назад а здесь что МЕХАНИКА а...Сергей.
НУ работает она своеобразно, кода на понижайку переходишь, но в принципе мягко. Включение механическое, а не как в П3-4 Правильно тебе говорят, пробуй на нейтралке шевелить его, он завис не включив понижайку судя по всему. Может получится её включить до конца, а потом так же назад его двигай. Нас самом деле редкий глюк, иначе все бы уже ныли и меняли эти рычаги :) Всё же на машине с понижайкой грех её не включать хотя бы несколько раз в год ;)
rolf2011
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение rolf2011 »
снова здравствуйте .Опять ходил на стоянку. завел. посидел в машине попробывал опять на нейтралке подвигать рычагом. он как встал и не сместа. ну что его кувалдой бить. вобщем заглушил и пошел восвояси. Все ровно не понимаю как так можно было переключить рычаг. неужели нет ни какой защиты. ведь можно случайно это сделать Завтра поеду сдаваться к ОД. Отпишусь .
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
CoolBDW писал(а):А при рычаге в N пробовали? На D и R не получится - там механическая блокировка. Я бы прежде чем ехать попробовал поставить в N и чуть подергать туда-сюда рычаг раздатки - может, поможет?
нет там никакой блокировки
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Ну да! Если рычаг АКПП не в N или D, то вернуть его из 4LL в 4HL можно только что-то сломав. По-крайней мере, на моём автомобиле. Как было на 3.2 не помню, честно говоря - переводил на тест-драйве в режиме P. Как реализовано - ХЗ, курить ASA лениво, да и не развёрнута дома, только на работе
было когда-то:
DenisR
Сообщение DenisR »
я тут недавно на скорости 30 км.ч. превел по неосторожности из 4LL в 4HL, без всяких последствий и постронних звуков. У меня кстати на этой машине как-то легче и лучше переключается чем на предыдущей л200, причем у меня понижайка включается без утапливания ручки раздатки вниз :shock: , на л200 так не получалось
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
DenisR писал(а):я тут недавно на скорости 30 км.ч. превел по неосторожности из 4LL в 4HL, без всяких последствий и постронних звуков. У меня кстати на этой машине как-то легче и лучше переключается чем на предыдущей л200, причем у меня понижайка включается без утапливания ручки раздатки вниз :shock: , на л200 так не получалось
Возможно, из-за того, что МКПП и блокировки такой в механизме SS нет. Либо на MY 2008 было чуть по-другому, чем стало на MY 2010. А возможно, и из-за АКПП.
Судя по конструкции, если правильно подобрать момент, то включить можно. Переключаются же передачи в МКПП без сцепления? Переключаются. Вот и здесь такое возможно. Надо только подобрать момент переключения, чтобы можно было замкнуть муфту, т.е. разницу в скоростях вращения валов-шестеренок.
было когда-то:
rolf2011
Всем здравствуйте. сегодня был у ОД. расказал про свою неисправность рычага. сказали что бывает у l200 а у Спортов у нас в Твери еще небыло. провозились 4часа и сделали заменив какую то шайбу. рычаг стал работать класно-мягко. всетаки я думаю что всетаки сновья она плохо переключалась. теперь все нормально. Еще вопрос про контрольную лампу накаливания. запускаю двигатель а она не горит. почему ведь на улице мороз или я опять что то напутал.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Ещё раз специально попробовал сегодня - даже в P нельзя включить пониженную, только в N. Не говоря о D и R.
было когда-то:
DenisR
Сообщение DenisR »
причем тут пониженная, изначально автор говорил о переключений 2H 4H 4HL. Пониженная понятно что не включиться т.к. на пониженной нет синхронизаторов, если и включиться то при определенных условиях. Кстати на некоторых машинах не надо останавливаться что бы включить пониженную, например на disco3.
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Сообщение Aleks Nik »
rolf2011 писал(а):. Еще вопрос про контрольную лампу накаливания. запускаю двигатель а она не горит. почему ведь на улице мороз или я опять что то напутал.
При теплом двигателе не загорается, на холодном должна гореть
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
Saint
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2010
Сообщение Saint »
В самые сильные морозы лампа включалась секунды на 3 перед запуском движка.
НМПС 2010, 5AT
Лето BFG MT KM2 265/75/R16 и штатный Бридж, зима Continental Conti 4x4 IceContact 265/65/R17
Hi-Lift + LiftMate
DenisR
Сообщение DenisR »
Saint
электроника сама решает на сколько включать свечи, если авто нормально заводится тогда не стоит парится.
Saint
Сообщение Saint »
DenisR писал(а):Saint
Да я и не парюсь. Я понимаю, что и трех секунд достаточно для свечей накала.
НМПС 2010, 5AT
Hi-Lift + LiftMate
Grandis
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Carisma 1.6 GL98г,Mitsubishi Grandis 2.4 03г.Mitsubishi Pajero Sport New 2.5 AT,S05,10г.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Grandis »
А что машина из салона идет без ковриков :?: :?: :?: :=-O: :=-O: :=-O:
Неочень понятно зачем покупать в салоне ковры, если можно на экзисте заказать в 3 раза дешевле :?:
Спасибо
capt
Сообщение capt »
все просто - если не в нейтрали- то на выходе АКПП момент присутствует и муфту без скрежета не насадить на неподвижную щестерню силой. В движении возможно угадать скорость так, что с меньшим усилием войдет. ЗЫ на паркинге вал заблокирован АКПП выходной- муфте может не хватить поворота, чтоб по шлицам зайти.
ЗЫ блокировки никакой нет- рычаг прямо двигает шток выбора
П-2, V46W МКПП, был:(
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
capt писал(а): все просто - если не в нейтрали- то на выходе АКПП момент присутствует и муфту без скрежета не насадить на неподвижную щестерню силой. В движении возможно угадать скорость так, что с меньшим усилием войдет. ЗЫ на паркинге вал заблокирован АКПП выходной- муфте может не хватить поворота, чтоб по шлицам зайти.
Посмотрел по ASA. На сколько я не разобрался :), получается, все так, как ты сказал. Т.е. на заглушенном движке будет включаться и в D, так?
было когда-то:
DenisR
Сообщение DenisR »
CoolBDW писал(а): Посмотрел по ASA. На сколько я не разобрался :), получается, все так, как ты сказал. Т.е. на заглушенном движке будет включаться и в D, так?
будет включаться всегда когда выходной вал АКПП не крутится, в том числе и на заглушеной в любом режиме P R N D, за исключением случая который указал Capt
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Да, уже вечером попробовал - все именно так. Урок :)
было когда-то:
