Расход топлива дизель 2,5
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: Расход топлива дизель 2,5
Сообщение kor.den74 »
CoolBDW писал(а):
kor.den74 писал(а):В марте как поставил BFG A/Т(в подписи) был неприятно удивлен показаниями компа увеличившимся до 11л/город.
Пару дней езжу на "зиме" сегодня случаем увидел 9.5 и весь день так, несмотря на автозапуск по 5-10мин. молотит и турботаймер 2мин.
Интересно,комп. больше нервирует нестандартный размер колеса или увеличившаяся масса в сборе?
Разница не сильно и большая - всего 13.2 мм по радиусу (26.5 - кто бы мог подумать ::-D: - по диаметру). Разница по километражу/спидометру получается 3.3% - не слишком много, по идее. При этом ещё неизвестно, т.к. это цифры теоретические, а практически моя зимняя по диаметру больше летней, не смотря на одного производителя и один типоразмер.
Другой вопрос, что и как считает БК для расхода и как эта разница влияет на вычисления. Ну и условия движения - дождь тот же, вернее, подогрев и ближний вместо DRL, в дождь прибавляют по трассе до 0.5 литра. Разная температура воздуха. Ветер (в городе не актуально, конечно). Давление в колёсах. Да куча всего.
Но по идее, 1.5 литра только на резину (разница размеров-то - тьфу) - ИМХО многовато, не верю.
Да это то все понятно.Авто совсем потерял брутальность,тяжеловесность и с виду,а главное на ходу и это несмотря на как бы небольшой разбег в размере.Но как говорится почувствуйте разницу:сейчас минимальные крены,чувствительность руля и мягче гораздо,при рекомендуемой накачке.Но это все лирика,по моему,как мне уже отвечали полгода назад, все-таки комп. сильно корректирует от размера колес и неподрессоренные массы больше на BFG(тяжела!),труднее авто разогнать,выбег меньше, вот и расход растет.
Проверить можно поставив BFG стандартного размера или "зиму" бОльшего.
Вот и интересно разность зависит от бОльших колес(тупо врет комп) или то что они реально тяжелые?
Но это все так, ради спортивного интереса ::-D:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
У меня BFG A\T 265/70 R16 - жрать стала поболе, чем на стандартных колесах. В городе с короткими поездками, прогревами добирается до 18 л. В среднем - 14 л.
Komraderu
Сообщение Komraderu »
есть программа для расчета расхода и затрат на авто. Просто забиваешь показания одометра и кол-во залитых литров и она сама тебе расход считает.
вот ссылка(не реклама, сам пользуюсь)http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=155521
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Komraderu писал(а):есть программа для расчета расхода и затрат на авто. Просто забиваешь показания одометра и кол-во залитых литров и она сама тебе расход считает.
На трёх машинах пощьзовался подобным, только более продвинутыми. На трёх - нет. Вот и считаю - не надо себе голову забивать - жить проще будет, не надо копейки считать - владеть машиной НЕ выгодно по определению. Поэтому считать бросил - и сразу проще стал относиться к владению машиной, вернее, к расходам на неё, особенно - на топливо. Ездить-то будешь ВСЁ РАВНО. Так что считать-то? :*VICTORY*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
CoolBDW писал(а): Ездить-то будешь ВСЁ РАВНО. Так что считать-то? :*VICTORY*:
Лучше это время на что-нить другое потратить ))) Мож денег позарабатывать, глядишь и считать не надо будет. :*ROFL*:
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
С установкой шноркеля расход по трасе упал на 300-500 мл/100 км!
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение gary_tmp »
Пыж81
Врядли это из-зи шронкеля....имхо
Вспоминай что еще менял\делал
kor.den74
Пыж81 писал(а):С установкой шноркеля расход по трасе упал на 300-500 мл/100 км!
Аппарат вышел на перископную глубину,давление снизилось,расход то же. :)
Последний раз редактировалось kor.den74 21 ноя 2011, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
100off500
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Смех-смехом, а расход к 25000 км. пробега постепенно снизился на 1-1.5 литра.
kor.den74
Армеец писал(а):Смех-смехом, а расход к 25000 км. пробега постепенно снизился на 1-1.5 литра.
Позитив :*DRINK*:
100off500
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
Ездию по одному маршруту 70 туда и 70 обратно многократно, вчера со шнорком получилось на 0,5 литра меньше, да и на круг упало на пол литра (полный бак) Вроде не показалось!
DVCH
Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Сообщение DVCH »
Вчера. Москва-Смоленск-Москва (400 км в одну сторону). Резина штатная, в салоне двое, включая водителя, трезвые :*ROFL*: , багажник пустой. В Москве -11, в Смоленске -0. При скорости 120 км/ч расход составил 11,3 л. При 130-ти-11,0 л.
Michael35
Позавчера проехал за день около 700 км - по укатанному снегу - расход по компу составил 11,9 л (в машине было четверо взрослых мужиков), температура - 11, резина зимняя Мишлен с шипами. Скорость 100-130.
DVCH
Сообщение DVCH »
Сегодня.
Южное Тушино-Домодедово. 9.00 утра. В машине только водитель, резина штатная. Средняя скорость 90-100 км/ч. В начале пробки, потом всё хорошо. К подъезду в порт-9.0 л по БК :=-O: ::-P: Обратно специально по Каширке больше 100 не шёл, но ниже расход не упал. Такой расход мне нравится! :*FlowersKiss*:
Как бы в городе так смочь? :;-):
ZZ top
Мой автомобиль(и):: Новый МПС, Intense, MT
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ZZ top »
2 DVCH
А пробег у тебя какой ?
Новый МПС, 2,5 дизель, Intense MT, лето - сток, зима - Хаккапелита R SUV, диски K&K.
ARIUS
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport new
Сообщение ARIUS »
Пробег 7200 ниже 12 не падает цикл смешанный, по трассе 140. По городу не гоняю все размеренно.
DVCH
Сообщение DVCH »
ZZ top писал(а):2 DVCH
14 000 км :)
ZZ top
Сообщение ZZ top »
14 000 км :)
Ясно, было ли замечено уменьшение расхода с увеличением пробега ? Есть разница 2Н или 4Н ?
DVCH
Сообщение DVCH »
14 000 км :)
Да я особо не присматривался, но такой расход у меня первый раз, поэтому-то и удивился, а заодно и обрадывался. ::-D: Думаю, что еще от качества саляры много зависит.
Колизей
Двигатель:: ДИзель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Сообщение Колизей »
Машина новая, пробег 230км, режим 2Н, пробки в Москве -13.5л, по трассе 10.5....пока в режиме обкатки выше 2000 оборотов двигатель не крутил, скокрость на трассе 100км/ч,все ускорения плавные ,расход сильно радует)))
ШНИВА 07-->ШНИВА 10-->NMPS 2.5 DID, 11 г.в. Прошивка АДАКТ +100500 EGR OFF; Пружины от Влада +2" Комфорт; Nokian AT265/70/17.
