Кто ставил INTRO 6338 PJ вместо штатной музыки?
- nili
- Двигатель:: дизель3,2
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: Кто ставил INTRO 6338 PJ вместо штатной музыки?
поставил 6100 с рокфордом играет хорошо.поставил добавочный саб Intro INT-801 SW гадкое бубнение,походу не правильно подключили.откликнитесь кто использовал этот саб?
3,2did,черный ultimate,диски r20,губа,кожа,рожа и т.д.2011
- azimut-mag
- Двигатель:: Дизель 3,2/200 продан. ( 3,8/250, тоже продан)
- Мой автомобиль(и):: Две падгеры проданы, ищу третью.)))
nili писал(а):поставил 6100 с рокфордом играет хорошо.поставил добавочный саб Intro INT-801 SW гадкое бубнение,походу не правильно подключили.откликнитесь кто использовал этот саб?
Мне кажется нужна тебе такая штука: http://www.ligazvuka.ru/ligazvuka/index ... kwMDA1OTY7
Если что, она есть у меня, тыщи за две отдам.)
- nili
не у меня все настройки сохранились.именно добавочный саб работает хреново
alex2012
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: 2008 Mitsubishi Pajero IV
Тоже заинтересовал этот девайс. Как он в повседневной жизни? Хочу еще докупить усилитель и поменять колонки в дверях + зашумить их.
alexsis
Счастливые обладатели интро 6100, подскажите плиз, у Вас на штатном дисплее должно быть - audio communication error вместо отображении инфы типа - RDS, громкость + - итп. Или этот глюк прошивки MCU китайцы исправили ???
Прокомментируйте
Прокомментируйте
П-3 длинный, черный и дизельный в компании с П-4 длинным, серым и дизельным
Ramon
у меня есть. когда ставили, звонили в интро и уточняли. тогда сказали, что есть такая беда и она не исправляется.
alexsis
А если переадресовать этот же вопрос юзерам Фантомов они же КАСКА, как на их дивайсах, наблюдается этот глюк или как???alexsis писал(а):Счастливые обладатели интро 6100, подскажите плиз, у Вас на штатном дисплее должно быть - audio communication error вместо отображении инфы типа - RDS, громкость + - итп. Или этот глюк прошивки MCU китайцы исправили ???
Прокомментируйте
- nili
подскажите у всех интернет то есть то нет или только у меня и радио плохо играет на всех станциях.
alexsis
А Не пробовали настроить по алгоритму:nili писал(а):не у меня все настройки сохранились.именно добавочный саб работает хреново
Правой крутилкой выбрать - "E.AMP", потом выкл, вкл,
Под правой крутилкой вылезут доп настройки типа- сабвуфер, эквалайзер, 2-я зона и прочее...
- AMDf
- Мой автомобиль(и):: P IV 3.0 2012 Instyle
У меня на фантоме нет такой ошибки. Отображается корректно громкость, частота радиостанции и т.п.alexsis писал(а):А если переадресовать этот же вопрос юзерам Фантомов они же КАСКА, как на их дивайсах, наблюдается этот глюк или как???alexsis писал(а):Счастливые обладатели интро 6100, подскажите плиз, у Вас на штатном дисплее должно быть - audio communication error вместо отображении инфы типа - RDS, громкость + - итп. Или этот глюк прошивки MCU китайцы исправили ???
Прокомментируйте
- max_ua
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Потому, что Фантом - единственный мафон, который показывает в в ерхнем экранчике инфуAMDf писал(а):У меня на фантоме нет такой ошибки. Отображается корректно громкость, частота радиостанции и т.п.alexsis писал(а):А если переадресовать этот же вопрос юзерам Фантомов они же КАСКА, как на их дивайсах, наблюдается этот глюк или как???alexsis писал(а):Счастливые обладатели интро 6100, подскажите плиз, у Вас на штатном дисплее должно быть - audio communication error вместо отображении инфы типа - RDS, громкость + - итп. Или этот глюк прошивки MCU китайцы исправили ???
Прокомментируйте
Но попробуйте его выключить (нажать крутилку громкости и удерживать) и Вы увидите ту же самую надпись
- nili
антену другую кто нибудь ставил?задолбало подхрипование на всех станциях.
vrach73
- Двигатель:: 4M41, 3.2 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 5d
Уважаемые владельцы интро 6100!
Кто-то справился с проблемой плохого работающего радио, у меня это заключается в том, что достаточно часто прием просто прерывается на несколько сек., как будто отключаешь звук и потом заново возобновляется работа. Может появились новые прошивки или еще что-то.
Спасибо!
Спасибо!
- eugene97rus
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 MPI 2010 S85
Да, я же писал об этом, проблема в том, что неотключаемый РДС в старой прошивке, что у Вас стоит, уводит в поиск при слабом сигнале, отсюда и перерывы в звучании. Я это поборол установкой новой прошивки, писал о ней ранее, там РДС отключен.
vrach73
Евгений, может просмотрел...eugene97rus писал(а):Да, я же писал об этом, проблема в том, что неотключаемый РДС в старой прошивке, что у Вас стоит, уводит в поиск при слабом сигнале, отсюда и перерывы в звучании. Я это поборол установкой новой прошивки, писал о ней ранее, там РДС отключен.
Подскажи, пожалуйста, где делал...
Спасибо за ранее!
- eugene97rus
vrach73 писал(а):Евгений, может просмотрел...eugene97rus писал(а):Да, я же писал об этом, проблема в том, что неотключаемый РДС в старой прошивке, что у Вас стоит, уводит в поиск при слабом сигнале, отсюда и перерывы в звучании. Я это поборол установкой новой прошивки, писал о ней ранее, там РДС отключен.
Спасибо за ранее!
Точно, просмотрел, отлистай ЭТУ же тему на 7 страницу, я там отписался.
vrach73
Последний раз редактировалось vrach73 23 май 2012, 01:58, всего редактировалось 1 раз.
vrach73
К сожалению, ссылка не работает, может возможно еще где нибудь получить эти файлы.eugene97rus писал(а):vrach73 писал(а):Евгений, может просмотрел...eugene97rus писал(а):Да, я же писал об этом, проблема в том, что неотключаемый РДС в старой прошивке, что у Вас стоит, уводит в поиск при слабом сигнале, отсюда и перерывы в звучании. Я это поборол установкой новой прошивки, писал о ней ранее, там РДС отключен.
Спасибо за ранее!
- eugene97rus
vrach73
Евгений, спасибо!eugene97rus писал(а):http://files.mail.ru/ISJUUPvrach73 писал(а):
Получил, буду сегодня пробывать...)
