Страница 7 из 15
Re: расход топлива 4D56
Добавлено: 21 май 2012, 16:57
Притворщик
к стате у вас ваще халява у нас такса 17 рубликов да еще поискать надо.
по 14 тепловозная но я ее боюсь, уж больно много знакомых нажглись!
а крантики в бочках всетаки завтра врежу, говорят если хлебнуть от этой жижи не стоит,а я еще молодой.
Добавлено: 21 май 2012, 18:21
Pteradaktel
а я человек физическинесильный, если в солярке уверен, то просто ставлю канистру рядом, насос от 9ки и кусок шланга 130, и от прикуривателя запитываю...20 мин - 50 литров в баке, так же и бочку наливаю, незачем 50кг наверх тащить.
как то так
Добавлено: 22 май 2012, 08:29
Притворщик
а я все по старинке, в поле ночью бегом с трактора...
Добавлено: 22 май 2012, 15:21
Pteradaktel
про тепловозную - тут так скажу... На дизельэлектровозах дизеля очень привередливы...там специально сепараторы стоят..двойной очистки.. Так вот если жижу после сепаратора брать - то это очень даже хорошо, а вот если до него - то движку угробить - как два байта переслать. Но после сепаратора она у нас ненамного дешевле чем на азс.
как то так
Добавлено: 01 июн 2012, 10:53
мишка зеленый
беру у локомотивщиков по 18 р за литр сливаю из баков как ракетное топливо мать его!!! :*OK*: , как на запраке заправляешся так 90 км\ч час в сильный подьем и писец
Добавлено: 01 июн 2012, 12:31
lan-1111
У меня пока расход великоват; Лукойловское топливо 15л/100 смешанный цикл, 178 л.с, период обкатки НПС. После обкатки возможно снижение расхода?
Добавлено: 03 июн 2012, 10:38
Nbf
мишка зеленый писал(а):беру у локомотивщиков по 18 р за литр сливаю из баков как ракетное топливо мать его!!! :*OK*: , как на запраке заправляешся так 90 км\ч час в сильный подьем и писец
Давно?
У локомотивов топливо чистейшее, но не имеет никаких ограничений по серности. А сера, это та самая хрень, которая может убить даже 4D56.
Добавлено: 05 июн 2012, 10:56
мишка зеленый
:*SCRATCH*:
Добавлено: 06 июн 2012, 15:07
Игорьt
Зимой 10 трасса 15-16 город. Лето 8 трасса 12 город.
Добавлено: 09 июн 2012, 10:11
Притворщик
поехал на реку с прицепом расход показал 14л. пустой выходит 10л. по сравнению с бусиком т4 пустой груженый насрать всегда 8л. даже обидно.
Добавлено: 09 июн 2012, 23:59
Sam
Колеса и зимой и летом 235/75/15. Топливо в основном НЕСТЕ. Зимой полный привод, летом задний. Расходы: Зима- трасса укладываюсь в 10-11, город 14-16, Лето - трасса укладываюсь в 8-10, город 12-14. Летом плюс кондиционер.
Добавлено: 24 июн 2012, 02:28
Fart
Ребята привет.
Расход летом на мех коробке около 20 л. При этом мотор работает ровно, едет хорошо, не дымит. Я больше 3000 об не кручу. После того, как увидел расход, стал ездить 2500-1500. Все равно жрет солярку. Машина 2007г., прошла 90 тыс. Был на сервисе, ошибок нет, сказали проверить:
1. Угол впрыска.
2. Регулировку клапанов.
3. Распылители.
Еще что-то добавить к этому списку? Какие могут быть причины?
Добавлено: 24 июн 2012, 11:45
Fart
Раньше машина была у другого владельца. В любом случае это много.
Еще раз просмотрю все от и до перед тем как лезть во внутрь.
Добавлено: 26 июн 2012, 09:10
Притворщик
Смотри выше пост! у меня тоже так было расход под 20. уважаемый Pteradaktel разложил все по полочкам. короче я уже не парюсь.
к стате еще в моем случае есть такая хрень- у меня сигналка с автозапуском когда ставиш машину на сигналку из за неправельных настроек турботаймера сигнализации, машина продолжает работать еще 2 минуты. а енто лишний соляр.
Добавлено: 27 июл 2012, 22:27
Bomber
2007г.в., 90 тыс. пробег, механика, колеса 235/75/15. Съездил в отпуск Челябинск-Одесса и обратно 6000 км. Средний расход - 8,8 л/100. В городе примерно 10,5-11 л/100.
Добавлено: 05 дек 2012, 11:16
Andrey44
Привет всем. Не зря видимо прочитал данную тему. Морозы у нас только начались и перед снегом залил бак под завязку (П2, 93г.в. 5дв, 4D56) проехал в смешанном цикле город, трасса, прогревы, немного по сугробам = 308км, уровень в баке показывает четверть осталось. Видимо нормальный расход? t -5 -10с и еще вопрос, лампочка пустого бака когда загорается? Знакомый говорит, что пока стрелка не ляжет, она не загорится, это так?
Добавлено: 05 дек 2012, 13:28
Притворщик
у меня лампочка начинает гореть когда стрелка на 2-3мм ниже палочки мин
Добавлено: 05 дек 2012, 14:10
Andrey44
Вот спасибо, я ниже палочки не опускал еще.
Добавлено: 06 дек 2012, 16:41
Puh
Чтобы правильно замерить расход топлива, необходимо знать истинные исходные данные, такие как точный пробег (спидометры все врут, иногда от своей погрешности, иногда от величины установленных колес), точное количество залитого топлива, ну и как минимум зависимость от погодных условий...
Для начала необходимо замерить соответствие пробега (можно с помощью рулетки, но можно и с помощью навигатора) :;-):
У меня на родных дисках и родной резине 235x75R15 (с завода) по спидометру (отличие от навигатора примерно -10-11 км на 100) летом расход по трассе 10-11, по городу 12,5-13, по навигатору 14-15 на сотню..
На дисках от П2 и резине 265x75R16 по спидометру (отличие от навигатора примерно +3 км на 100) летом по трассе 13,5-15, зимой 15-18 (сильно зависит от подключенного полного привода и температуры).
Остается под вопросом только жадность владельцев АЗС, потому что в 60 литровый не сухой бак мне удавалось заливать по 65-68 литров :>:o:
Добавлено: 06 дек 2012, 16:47
Andrey44
Это какой же бак то у меня стоит, если стрелка уровня была чуть выше первого деления, а за гаражами залил 60литров и стрелка не дошла до полного бака 2-3мм ??? Что бак на 100литров столь? Бибик 5дв сарай
