Страница 7 из 9
Re: Куда бы рацию поставить?
Добавлено: 30 янв 2014, 00:14
black scorpion
А вот мое произведение. Может быть грубо, некрасиво и колхозно. Но... Нет ни одного торчащего проводочка. Ничего не ломалось и не переносилось. Вся конструкция разбирается и все может быть установлено на штатные места.
Добавлено: 30 янв 2014, 00:19
black scorpion
Да. И подскажите пожалуйста где можно войти в моторный отсек, чтобы протянуть провода питания станции к аккумулятору.
Добавлено: 30 янв 2014, 00:26
Смотря какой калибр провода. Если снять заглушку под торс газа, два болта в моторном отсеке, то будет отверстие где то 10-12мм
Добавлено: 30 янв 2014, 19:39
black scorpion
Спасибо, учту. А еще вроде бы есть вход или заглушка или резинка в ногах правого пассажира впереди. Так ли?
Добавлено: 30 янв 2014, 19:45
Нет таких.
Добавлено: 30 янв 2014, 21:04
Alex ATC
За правым по ходу аккумулятором есть резиновая "груша", через которую идет куча проводов. Можно аккуратно проколоть её. Вот только там выход в салон будет в районе правой ноги пассажира и понадобится проволока для протяжки.
Добавлено: 30 янв 2014, 21:10
Alex ATC писал(а):За правым по ходу аккумулятором есть резиновая "груша", через которую идет куча проводов. Можно аккуратно проколоть её. Вот только там выход в салон будет в районе правой ноги пассажира и понадобится проволока для протяжки.
Не стоит так делать.
Как то на новом лансере сигнализаторщики проволокой провод так же в салон протягивали. Минус блок АБС.
Добавлено: 30 янв 2014, 22:03
Alex ATC
Протащил 2 провода по 10 квадратов, каждый в своей гофре. Правда я использовал не проволоку, а трофейный щуп АКПП. Уже больше года все хорошо. Там надо снимать бардачок и серую округлую обналичку справа, ну и смотреть чтоб не пахать по жгутам, т.е. тянуть если идет относительно легко. Если упирается - крутить или заново заходить. Сам кабель брызгал силиконовой смазкой - шел легко. Прокалывал грушу сверху - мне показалось, что так над штатными жгутами места поболее. Но это опять же на свой страх и риск, конечно.
P.S. Описанное SNOOPERом отверстие у меня уже было занято, так что мне другого пути не оставалось...
Добавлено: 30 янв 2014, 22:49
black scorpion
Ясненько. Еще вопрос. Я смотрю вся электрика по умолчанию сидит на левом аккумуляторе. А правый как бы вспомогательный. Я могу радюху подключить на него? Провода от радиостанции у меня идут по правой стороне центральной консоли. Со стороны пассажира. Хотя можно перекинуть и на левую сторону.
Добавлено: 30 янв 2014, 22:57
Да подключай на здоровье.
Добавлено: 30 янв 2014, 23:22
black scorpion
Понял. Спасибо.
Добавлено: 30 янв 2014, 23:39
Dimmm
black scorpion писал(а):Ясненько. Еще вопрос. Я смотрю вся электрика по умолчанию сидит на левом аккумуляторе. А правый как бы вспомогательный. Я могу радюху подключить на него? Провода от радиостанции у меня идут по правой стороне центральной консоли. Со стороны пассажира. Хотя можно перекинуть и на левую сторону.
у меня на правом лебедка, радио и компрессор)) хотя я так и не понял нафига на радио тянуть свой плюс.. ладно на компрессор надо толстый.. а на радио почти волосок поставили) ставил спец) я спорить не стал) сказал так надо))) теперь каждый раз надо включать и выключать радио самому) а так бы при заводке включалась) было бы удобнее)
фотки скину позже)
Добавлено: 31 янв 2014, 00:40
Dimmm писал(а):black scorpion писал(а):Ясненько. Еще вопрос. Я смотрю вся электрика по умолчанию сидит на левом аккумуляторе. А правый как бы вспомогательный. Я могу радюху подключить на него? Провода от радиостанции у меня идут по правой стороне центральной консоли. Со стороны пассажира. Хотя можно перекинуть и на левую сторону.
фотки скину позже)
А что мешает поставить одно реле, и пусть включает при заводке.
Ну а по поводу как подключили. Так наверное такое тех задание было.
Добавлено: 31 янв 2014, 09:57
Alex ATC
Вообще на правом аккумуляторе куда больше места и есть где развернуться ("+" клемма левого перегружена предохранителями). Туда бы наконечники проводов поставить под разводку и можно цеплять все что угодно.
Под рацию надо тянуть только +, минус брать с ближайшего болта на массе, дабы избежать помех и наводок. У FT857 на выходе передатчика моща около 100Вт на максимуме, с учетом КПД пусть потребляемая будет 150Вт, стало быть ток в районе 12А, соответственно, если брать с запасом и чтоб не было потерь и просадок напруги, то хватит и провода на 4мм2.
Добавлено: 31 янв 2014, 23:12
black scorpion
Alex ATC писал(а):Вообще на правом аккумуляторе куда больше места и есть где развернуться ("+" клемма левого перегружена предохранителями). Туда бы наконечники проводов поставить под разводку и можно цеплять все что угодно.
У нее свои штатные провода в комплекте. И по инструкции их надо подключать именно на аккумулятор.
Добавлено: 01 фев 2014, 00:23
Big_Monster
Добавлено: 01 фев 2014, 01:01
Ну инструкция эта относительная. Ей больше обезопасились от исков, воткнул в прикуриватель а оно не алё
Добавлено: 01 фев 2014, 01:37
goshvv
ldn79 писал(а):goshvv писал(а):Сделал так:
Можно поподробнее по установке антенны)
Снимается (отгибается) задняя левая часть обшивки потолка, так, чтобы можно было открутить винты крепления
Задней Левой Стойки Продольного Рейлинга. (ЗЛСПР)
О как.
Короче, снимаем
ЗЛСПР.
Потом делается подиум для антенны. Когда снимете
ЗЛСПР, станет понятно как крепить подиум к
ЗЛСПР (объяснить, наверное, не смогу). Чертежей подиума у меня не осталось, да их и не было. Все делается на вкус хозяина (из железа 2-3 мм). Окрашивается подиум тоже на вкус хозяина.
В
ЗЛСПР (она полая) делается прорезь под подиум антенны и отверстие под кабель. Затем в крыше (в месте прилегания
ЗЛСПР) сверлится отверстие по диаметру кабеля (лучше применять ступенчатое сверло), но так, чтобы можно было легко проложить кабель: от отверстия под кабель в
ЗЛСПР - до отверстия на крыше. Отверстие на крыше подкрашивается, протягивается кабель, затем все собирается с применением силиконового герметика.
Кабель по салону протягивается, можно сказать, под ковролином по левой стороне.
Как-то так! Пардон за каламбур...
Добавлено: 01 фев 2014, 12:54
black scorpion
goshvv писал(а):ldn79 писал(а):goshvv писал(а):Сделал так:
О как.
Короче, снимаем
ЗЛСПР.
В
Я буду делать точно так же. Только на передние стойки рейлингов.
Добавлено: 03 фев 2014, 19:52
_14th
black scorpion писал(а):Я буду делать точно так же. Только на передние стойки рейлингов.
Правильней, все таки, делать сзади: так хлестанувшая антенна не достанет до стекол. ИМХО.
