Страница 7 из 36
Re: замена ремня ГРМ
Добавлено: 07 май 2011, 11:24
Rule
можно попробовать поприсутствовать при замене... при обнаружении механических повреждений предъявить претензию (если при разборе обнаруживаются механические повреждения об этом сразу сообщают и предлагают замену, в противном случае с гарантии снимают, т.е. если претензий не было значит все было в норме)...
ну это так... работа мозга)))
Добавлено: 07 май 2011, 14:46
shakti-pepel
теперь по возможности буду присутствовать на всех процедурах
есть вариант что старый датчик еще жив, потому как на холодную при диагностике неисправности в нем нет, а проявляется обрыв сети только на прогретой машине, как мне объяснил диагност
но уже заказал новый датчик, сто-шники обещают провести замену бесплатно
Добавлено: 07 май 2011, 15:39
shakti-pepel писал(а):............................... сто-шники обещают провести замену бесплатно
А вот это на мысли наводит
Добавлено: 07 май 2011, 20:20
shakti-pepel
SNOOPER писал(а):А вот это на мысли наводит
как говорится, с поршывой овцы хоть шерсти клок, после замены расскажу, и по возможности фотки старого выложу
Добавлено: 10 май 2011, 19:08
Vad
такой вопрос. если при снятом ремне грм провернули распредвалы в разные стороны и никто не помнит какие стороны))))), как правельно установит валы по отношению к коленвалу? просто совместить метки и все? или есть подводные камни?
Добавлено: 10 май 2011, 20:40
Rule
коленвал-на три зуба не доводя до метки, затем распредвалы-по меткам, затем коленвал-по метке (при этом коленвал должен проворачиваться без усилий, иначе клапана погнете)
Добавлено: 11 май 2011, 08:00
Vad
на 12 кл. не гнет ! А коленвал по какой метке ставить? по средней? там на пластике их три...
Добавлено: 11 май 2011, 09:20
Rule
так Вы пишите на каком двигателе... В подписи у Вас их как минимум два...
Добавлено: 11 май 2011, 15:25
Vad
извиняюсь, 12 клапанов
Добавлено: 11 май 2011, 23:43
Rule
Добавлено: 12 май 2011, 08:52
Vad
короче просто совмещаются риски и все? В мануале написано что левый вал нужно крутить против часовой стрелки до совмещения рисок. Значит он должен быть прокручен вперед на четверть.....
Добавлено: 12 май 2011, 13:55
Rule
крутят вал правой головы (по ходу движения) для предварительного натяжения ремня (не то чтобы офигительно вращают, а просто прилагают некоторое усилие для натяжки и проверки совмещения меток)
Добавлено: 16 май 2011, 06:36
вадим ч
Народ не пинайте сильно,собрался то же поменять ремень грм.Все прочитал вроде понял какие запчасти нужно,ввожу номера на анкаре пишет такой запчасти нет,может я чет не то делаю? С интернетом дружу не давно прошу помочь если не в тягость. VIN JA4MT31R44J008474
Добавлено: 16 май 2011, 10:48
Rule
так в чем проблема то? какие запчасти не находит?
Добавлено: 16 май 2011, 14:07
shakti-pepel
заменили датчик коленвала, машина пришла в норму
старый не имеет повреждений, как сам так и близлежащие детальки, но при нагреве возникает большое сопротивление... так вот мучает вопрос, может и не виноваты сервисмены, просто время ему пришло?
Добавлено: 16 май 2011, 15:40
вадим ч
Rule писал(а):так в чем проблема то? какие запчасти не находит?
Ремень грм. Извините, такой детали не найдено (MD 358549) и все в то же духе
Добавлено: 16 май 2011, 16:11
Rule
Так может в номере дело??? На Вашу судя по вину MD322641 идет
Добавлено: 16 май 2011, 16:45
вадим ч
Rule писал(а):Так может в номере дело??? На Вашу судя по вину MD322641 идет
Так что заказывать и как чтоб не попасть? вот вопрос.
Добавлено: 16 май 2011, 18:52
Rule
вадим ч писал(а):Rule писал(а):так в чем проблема то? какие запчасти не находит?
А кто Вам этот номер озвучил???
И как менять будете, сами или нет???
Добавлено: 16 май 2011, 20:01
вадим ч
Rule писал(а):вадим ч писал(а):Rule писал(а):так в чем проблема то? какие запчасти не находит?
Есть механик он и будет менять. вот сылка попробуйте сами вставить номер
http://mitsubishi.ankar.ru/ у меня имено так пишет.
